Zavisi od toho v ktorej oblasti SR mate dom postaveny
Na Orave...co som zatial videla realizacne posudky na strechu od statika..by to ani zdaleka nestacilo.
@anonyn123 hmm, je malo pravdepodobne, ze sa laici/poloodbornici vyjadria lepsie ku teme a zhodnotia nie co je prepocitane v projekte, len tak na zaklade zopar fotiek.
Ak Vam niekto povie, ze je to totalne zle, treba prerobit, tak budete strechu davat dole?
Podľa mňa to bude stačiť.Ak chceš vystavím ti na to aj papier ktorý opatrím guľatou pečiatkou s logom modrej strechy.Keby bol nejaký problém preukážeš sa tým a malo by byť všetko ok.
@anonyn123 to sa treba statika spytat ci je to dobre a ci to staci. Ved nech Vam ukaze vypocet, nech povie aky ma faktor bezpecnosti, atd. Slovensko sa deli do niekolkych pasiem z hladiska napadnutia snehu, takze inak bude krov pocitany pre dom na Orave a inak pre dom v Dunajskej Strede.
Predpokladam ze Vas nieco znepokojuje, ked ste tu polozili takuto otazku. Takze nam skuste vysvetlit coho sa obavate? Respektive zavolajte stavebny dozor a skonzultujte to s nim.
@jozik123 neobáva sa len sa pýtam ci ste sa z podobným krov už stretli ci sa to nebude rokmi ohýbať alebo niečo,, statický výkres mam doma ináč by to neschválili, nie sú tam žiadne stojky ale iba klieštiny ale je ich tam dosť,, len takúto radu som chcel
@anonyn123 je to aj pekne urobené, pomúrnica musí trčať, prekryje ju strecha, dimenzovanie je tiež správne, možno mierne nad. Chýba mi tam zavetrovanie, to možno ešte dorobia pri latovaní.
@jan45 pomúrnica trčať cez pôdorys domu áno, ale nie cez poslednú krokvu (ako to má teraz). Iba to bude komplikovať oplechovanie resp. prekrytia okraja strechy. Navyše bude potom plne vystavená vplyvom počasia a pomerne skoro zhnije. Na to narážal @muska414 🙂
Je ešte možnosť že strechu vypustí ešte viac latovaním, ale ani to nie je navhodnejšie riešenie.
@jumt čudoval by si sa, ja bývam na JZ (podunajská nížina) a mne na 9m rozpone domu narojektoval statik aj 2 vrcholové väznice, klieštiny hrúbky 160 mm 😄 ... realizačnej firme sa rozum zastavoval že aké predimenzované. Otec keď to videl tiež sa čudoval (rodičia majú cca rovnako široký dom, strechu cca rovnakého sklonu ako ja a majú to tak ako zadávateľ témy, t. j. iba klieštiny hrúbky 50 mm) a 30 rokov to drží úplne v pohode. Je pravda že tam ale nie je ťažká krytina- bol azbest a teraz je plech).
@sousedekovci89 no veďto na obrázku sú Tatry tak neviem či je niečo na Orave ešte inšie. Podľa toho aké sa dnes dávajú hrúbky už tie staré krovy mali všetky po padať.
@sousedekovci89 neviem aj mne to strechari prízvukovali....z literatúry : všetky drevené prvky je potrebné oddeľovať od betónových podkladov asfaltovým pásom. Okrem funkcie odizolovania zabezpečuje tento aj rovnomernejší roznos zaťaženia do pevného betónového podkladu (pri stropných trámoch a pod.)...
@jumt pretoze manzel kreslil podobny dom teraz v septembri... a statik mu nariadil dokreslit...vrcholovu vaznicu a este 2 bocne vaznice o vyske 40 cm
Preto som tak odpovedala
@anonyn123 mate staticky posudok... v nom su uvedene rozmery prvkov a ich pocet...vzdialenosti od seba...atd.
Porovnajte si to s realitou... ak.je to presne to co projektant a statik navrhli... nemate co riesit
Ak to tak ale nie je...radsej to dajte prerobit
@mellie111 no je to presne podľa projektu urobené k pojetku mate aj statický posudok samozrejme ináč by som to asi neskolaudoval nie? Taj je presne napísané co a ako aj poveternostné podmienky a také veci výkresi všetko len som sa chel opýtať ze ci niekto ma podobný projekt domu lebo ze vraj je to moderný projekt domu a radšej sa poradím ako preplatiť
@anonyn123 ale je statika realizacna...a potom len akoby zaplatena peciatka od statika ku stavebnemu povoleniu...
Ak mate realizacnu statiku...zbytocne to riesitu tu na modrej streche...je to dobre tak ako je to naprojektovane
@jumt keby len krovy, ja som musel kvôli pevnosti do štítového múru vmurovať taký betónový rámik kvôli statikovi. Doteraz som mal o meterz vyšší štítový múr ktorý bol od polovice vymurovaný len jedným radom plnej tehly a to ešte bol zakončený tak, že bol vystavený všetkým poveternostným vplyvom (teda strecha končila k nemu nie na ňom) a prežil to. Ale statik tvrdil že sa to musí vystužiť lebo vo vetre sa bude ten nový štítový múr kývať 😄
@cukrik25 no neviem, všetky krovy čo som za svoj život naživo videl neboli odizolované a pomúrniciam sa nič nestalo. Dokonca Teraz keď som menil 60 ročnú strechu boli pomúrnice a väznice snáď ako jediný prvky strechy (ak nepočítam stolice) zdravé- rozumej laty boli na odpis a pri zatekaní pomedzi škridle to schytali aj niektoré krokvy 🙂 Zato pomúrnicicam 60 rokov uloženým na betóne nebolo absolútne nič 🙂
