Dobry den,
Prosim Vas, potreboval by som poradit. Projektant nam naprojektoval skryte zlaby vedene vo fasade. Stavebny dozor je z toho zhrozeny a hovori, ze to je katastrofalny detail, ze tam bude zatekat voda medzi stenu a zateplenie, ze sa tam bude hromadit vlhkost a zplesniveju mi mury. Boji sa privalovych dazdov ako teraz ked je sucho a zrazu zacne velmi prsat, ze to zvody nebudu stihat odvadzat. Najradsej by predlzil strechu a vyviedol tie zvody klasicky na fasadu, ale to sa asi chvalabohu uz neda.
Prosim Vas, su tieto obavy opodstatnene? Lebo co som tu trosku cital, tak tento detail neni ziadna novinka a teda nezda sa mi, ze je s tym taky problem.
Dozor navrhol, ze cely horizontalny zlab by sa mal prerobit aby strana zlabu, ktora je pri muri bola vyssia ako ta druha strana + oplechovat vsade aby ked to zacalo pretekat, tak voda vytecie na fasadu a nie medzi mur a izolaciu, ale neni toto prehnane?
Na dome mame sedlovu strechu (vid foto) a dokopy mame 5 zvislych zlabov. Co som cital, tak 1 zlab by teoreticky mal postacovat na 100m2 strechy, alebo na 10m zlabu dat jeden zvisly zvod. My mame plochu strechy nad 2NP 160m2 a plochu strechy nad 1NP 46m2. (Obyvacka bude ma vysoke stropy a nad obyvackou uz nejde 2NP, takze kvazi obyvacka ma "vlastnu strechu". Zateplovat budeme EPS 20cm.
Na zaklade tychto laicky ziskanych informacii by to malo stacit, popripade pridat zopar zvislych zvodov aby sa to predimenzovalo a clovek mohol spokojne spavat, alebo treba podla Vas robit tie upravy co navrhol dozor? Samozrejme bolo by to asi lepsie, ale ci to stoji za tie peniaze.
Dakujem
Nakoniec to bude tak, ze vsetky zvody co mam, tak vymenim pre istotu za kanalizacne ako tu bolo pisane.
Ohladne detailu zvodu vo fasade, kedze zateplujem 20cm EPS, zvod ma priemer 10cm, ako daleko je najlepsie aby bol ten zvod od steny?
Lebo momentalne to mam tak, ze bude 5cm EPS, zvod a 5cm EPS, ale nebude lepsie ked tak zvod dame co najdalej od muru cojaviem 8cm? Zeby finalne bolo 8cm EPS, zvod a potom uz len 2cm EPS?
Dakujem
