Skryte zlaby vo fasade (katastrofa?)
Dobry den, Prosim Vas, potreboval by som poradit. Projektant nam naprojektoval skryte zlaby vedene vo fasade. Stavebny dozor je z toho zhrozeny a hovori, ze to je katastrofalny detail, ze tam bude zatekat voda medzi stenu a zateplenie, ze sa tam bude hromadit vlhkost a zplesniveju mi mury. Boji sa privalovych dazdov ako teraz ked je sucho a zrazu zacne velmi prsat, ze to zvody nebudu stihat odvadzat. Najradsej by predlzil strechu a vyviedol tie zvody klasicky na fasadu, ale to sa asi chvalabohu uz neda. Prosim Vas, su tieto obavy opodstatnene? Lebo co som tu trosku cital, tak tento detail neni ziadna novinka a teda nezda sa mi, ze je s tym taky problem. Dozor navrhol, ze cely horizontalny zlab by sa mal prerobit aby strana zlabu, ktora je pri muri bola vyssia ako ta druha strana + oplechovat vsade aby ked to zacalo pretekat, tak voda vytecie na fasadu a nie medzi mur a izolaciu, ale neni toto prehnane? Na dome mame sedlovu strechu (vid foto) a dokopy mame 5 zvislych zlabov. Co som cital, tak 1 zlab by teoreticky mal postacovat na 100m2 strechy, alebo na 10m zlabu dat jeden zvisly zvod. My mame plochu strechy nad 2NP 160m2 a plochu strechy nad 1NP 46m2. (Obyvacka bude ma vysoke stropy a nad obyvackou uz nejde 2NP, takze kvazi obyvacka ma "vlastnu strechu". Zateplovat budeme EPS 20cm. Na zaklade tychto laicky ziskanych informacii by to malo stacit, popripade pridat zopar zvislych zvodov aby sa to predimenzovalo a clovek mohol spokojne spavat, alebo treba podla Vas robit tie upravy co navrhol dozor? Samozrejme bolo by to asi lepsie, ale ci to stoji za tie peniaze. Dakujem
Ospravedlnujem sa, zabudol som pridat este jednu fotku kde je vidno aj posledny zvisly odkvap.
Za prve, krásny a veľký dom 👍 2/ k domu patrí žľab a zvod a dávať to do izolácie znie hlúpo. 3/ akékoľvek prepočty na m2 sú asi zbytočné, žijeme dobu, keď tie prívalové dažde môžu byť brutálne. Ale to je len môj laický názor, lebo ty zjavne nechceš viditeľné zľavy a zvody. Ak áno, daj ich von na fasádu
@graygreen ja skryté zľavy moc nemusím, lebo mi to príde ako zbytočne komplikovane a riskantné a benefit nízky. Malo muziky za veľa peňazí. Na druhú stranu, bol som v jednej mestskej časti Žiliny a tam je to skoro na každom dome. Tak asi sa s tým dá žiť. Jedine by som ich nedával tesne k domu. Ak má žľab 10cm tak by som dal napr. 8cm EPS pod a 2cm EPS nad. Prípadne okolo dal purenit pre lepšiu izoláciu. Treba si uvedomiť aký má význam to zateplenie a čo tam ten žľab urobí. Inak prečo ich nemáte hranaté?
@graygreen skryte zvody mam 4ks. Su v zatepleni 22cm hrubom. Odsunute od steny par cm,medzi murom a zvodom je izolacia,potom rura 11cm a prekryte dalsim eps. Rovna strecha,ziade problem ani prietrz mracien neurobila.
@jozefsv Dakujem pekne za odpoved. A nemate to nejako specialne oplechovane, alebo podobne ako mne radia predpokladam?
@graygreen Dobre vidim klasicke zvody? V izolacii sa taha kanalizacne potrubie, ktore je tesne. A ten detail ukoncenia izolacie je ako vymysleny? Mal by tam byt okapovy plech pod zlabom v spade. Potom nic nehrozi, uz len vodotesne a pruzne osetrit prechod zvodu cez plech. Inak zlab by sa mal standardne osadzat tak, ze vonkajsia hrana je trochu nizsie.
Presne tak, dava sa kanalizacne potrubie s tesneniami.
@graygreen mam rovnu strechu s atikou + skryte zvody - ja som pouzil kanalizacne rury HT75- dolezite su gumene tesnenia, ako pise zefe. Ja som potrubie odsadzal o 10cm, koli eliminacii tepelneho mostu. Skladba stena, 10cm XPS, 75rura,2cm eps
@graygreen preto pisem ze mam rovnu strechu, je to ine. Mne ked nebudu zvody stihat v prietrzi tak max na streche bude chvilu bazen a potom odtecie, u teba kedze to ide zo zlabu do rury moze pri prietrzi nastat problem, potrubie musi byt plast dobre utesnene a dotiahnute vsetky detajly ze aj ked zlaby nebudu stihat pri odtoku aby to proste stieklo po fasade bez vedlajsich moznych problemov zatecenia. Rovne strechy ukoncene naokolo atikou nemaju klasicke zvody ale vacsina ma cez atiku odtok a vsetko je plne preizolovane.
@graygreen nikdy viac! Máme, dali sme sa nabaláchať architektom, ktorého rušia tak prirodzené veci na dome ako sú ríny, zvody a podobne! Dnes zastávam názor, že koho niečo tak prirodzené na dome vyrušuje, nech sa dá liečiť v pezinskej Cajle! Akurát ti to predraží strechu. Na jednej strane by architekti nepriznávali samozrejmé veci, na strane druhej razia priznávanie hnusných betónov a iných konštrukcií, ktoré patria mimo oko. Celé na hlavu!
@jabadaba tak to zas prrrrr pekná , betónová stena vie vyzerať veľmi štýlovo, nadčasovo a vkusne 🙂 ale hej mať zvody v izolácii mi príde kapánek extrémne hranie sa na čisté línie 😄
Ja mam zvody v zatepleni a je to elegantne a ciste riesenie. Pokial zhotovitel nieje dement a rozumie stavebnej fyzike nieje sa coho bat. Samozrejme ak niekto zatepluje 15 cm EPS tak by som do toho nesiel, lebo logicky vznikne pozdlz zvodov liniovy tepelny most, ale ak zateplujete aspon 20 cm a zvyody odsadite od steny aspon na 10 cm, neni sa skutocne coho baat. Priestor medzi murivom a zvodom vypenit purpenou, alebo sa vyhrat s rezanim EPS... 😉
@kejsix dava sa kadeco. Ja som dal elektrikarsku 75 chranicku KOPOFLEX v kuse, tusim to vtedy stalo menej ako 10 piv v krcme... 😉
@abobo mam v 12cm zatepleni uz 8 rokov a nebol nikdy ziaden problem...
@lubomird moze byt, je tam vela vec i co ma na pripadne problemy vplyv.
@zipsuliak pre koho ako. Ja fanusikom priznaneho betonu rozhodne nie som 😀
Toto ani zadarmo
@sousedekovci89 100 ľudí 100 chutí 🙂 mať na to peniaze jednu betónovú stenu do kanclu by som bral hneď 🙂 to len tak na okraj, trošku odchádzame od pointy tejto diskusie 😄
Dozor si asi zmylil profesiu. Nech si plni svoju ulohu na tejto stavbe, teda dohliadat, ci sa postupuje podla projektu, alebo nech robi projektanta a projektuje priznane zvody. Toto nie je vec stavebneho dozora. Ak to mate v projekte, postupujete podla neho a vy sami ste s tym stotozneni, dozor musi byt ok. Zvody vo fasade ak su dobre spravene, su bezpecne. No pozeram ze vy tam mate klasicke kovove zvody, nie kanalizacne s gumickami, toho by som sa obaval aj ja. Minimalne by som kazdy spoj prelepil butylkaucukovou paskou, no co s tou rynou, ak zacne vo fasade korodovat? V projekte mate co uvedene?
@graygreen Netreba sa nechať odradiť,keď niečo chcete a schválil to architekt. Ľudia majú pravdu,že napr. zvod je najlepší po fasáde (výmena,zatekanie,jednoduchosť),ale ked sa správne urobí,tak nevidím problém... koĺkokrát iné možnosti zavrhujú s nezmyselnými dôvodmi. Aj na nás... prečo rovnú strechu?ta zateká,je drahá,vypadá hnusne.. a preco nedáte obdlznikovy dom,preco máte 16 uhlov na dome.. a preco anhydrid,beton je lepsi... a preco tolko okien a prečo a na čo a toto... a to staviame celkom klasický moderný dom,žiadné neštandardné veci..
Mam napad, nedaj tam ziadne zvody, nie su potrebne 🙂 ja ich nemam 😄
@jabadaba tak ja napr povazujem komin za rusivy element, tak ho nemam 🙂
@dusantt ok, beriem. Ak ťa to ruší...pre mňa sú to veci, ktoré k domu proste patria. 😄
@zipsuliak 😄 ale tak áno, priznávam, že pekná pohľadová betónová stena je ok, viem ju spracovať v interiéri. To bol len taký príklad nzmyselnosti, že samozrejmé veci na domoch niektorých architektov rušia a chcú ich skrývať, pričom vzápätí priznávajú to, čo bežne bývalo skryté. Pomaly aj kabeláže priznajú. Ono, treba si priznať, že tieto ich vychytávky a výmysly aj niečo stoja - zrazu má človek plný dom detailov na mieru a všetko na mieru navyšuje náklady. No dnes by som sa už architektom nedala nabaláchať.
Pripojim sa k diskusii, jeden zvod budem mat skryty aj ja, ale urcite pojde oranzova rura. Skryty odkvap som dal klampiarom spravit zdvojeny. Ak nahodou pretecie hlinikovy, este stale je pod nim o kusok vacsi pozinkovany. Na druhej strane domu to bude presne jak tu niekto pisal, ze hranaty zlab, a pod nim oplechovanie, len tu je moja otazka. Momentalne tie zvody vychadzaju tiez do zateplenia co asi nechcem, ako by sa dal elegantne vyriesit ten detail, aby to bolo o odskocene a neposobilo to rusivo?
@jabadaba kedysi nebol ani zachod v dome. Prirodzena bola latrina mimo obytnej casti. Podla tvojej logiky dufam ze nemas wecko v dome... 😉
@jabadaba no ale nepochybne sa mi viac pacia tie stare dobre domy.. typicke domceky, 2 okna "na ulicu" a komin a zvysok obrovksy pozemok na pole.. dnes je to mega stavba rozneho druhu ako keby idem do obchodu s rozlicnym sotrimentom za 1euro, (kazdy dom na ulici iny).. a pozemky tak male, ze ani zvod sa mi nezmesti aby som sa potom zmestil na chodniky - aj preto ho tam nemam, lebo by mi "zavadzal" (aj ked nikto nechodi 15cm od fasady, ubera to priestor na tak ubohom malom pozemku ake su dnes "bezne".. A ano, dnes sa komplikuje zivot, mne sa zastavil rozum prave v tom momente, ked som musel vybrat kupit a namontovat garnizu na vnutorny zaves, hovorim si, ze nikdy nebude dom zariadeny, pretoze "tu este toto, tu tneto detailik, tamto este, este uz len toto, uz uz uz uz uz len toto" a potom zena vyberie garnizu ktora ma 20CENTIMETROVU paku(!!!!) voci stene, garniza je na 20cm dlhej tyci a dali mi tam hmozdinku snad 4mm(!!!!) a dlhu asi 5 max 6cm. To neudrzi ani same seba v porobetone, a nie to este tazky zaves, vtip je v tom, ze 6mm hruby vrut tam neprestrcim, maximalne 5mm, cize to vymyslal dizajner absolutny diletant, ked u chce paku, nech tam dovoli ist do seriozneho kotvenia (priemer srobu ktoru tam prejde, alebo skor zavitovej tyce pri takej pake). Pre ilustraciu prikladam podobnu fotku garnize aby bolo jasne vsetkym o takej páke to pisem.. Sialenosti.. potom sa to vytrhava, a nic ine nerobim, len to opravujem.. Takze tieto moderne domy, ak by som pocuval architektov maniakov do moderneho dizajnu, tak budem otrok svojho domu.. PS: toto sa ale deje vsade.. informacne technologie.. kazdy kasle na optimalzaciu.. ved co pocitace su lance kupuj si kazdych 5 rokov a bude ti to stihat.. Nastastie ale drviva vacsina tychto veci su dobrovolne, horsie su tie povinne veci ku kolaudacii..
@kemino Suhlasim s Vami, ze tento detail ked je kvalitne spraveny, tak neni zly a nepredstavuje riziko, ale bohuzial u mna je ten problem, ze projektant to vobec nedotiahol do konca. V projekte neni presne vysvetlene ako ma byt tento detail prevedeny a ziadny popis. V podstate jedine jeho "riesenie" vidno na rezoch domu v projekte kde je to nakreslene tak ako posielam vo fotke... a samozrejme aj projektant navrhol pozinkovany plech pre okvapy a nie kanalizacne ako som sa docital tuto, ze maju byt.
@graygreen Vtip je v tom, že diskusia o žľaboch nie je o žľaboch, ale o zvodoch. Myslím, že niektorých tu ani nenapadlo, že žľaby môžu byť aj "skryté" - ako v tvojom prípade. Preto tu riešia kanalizačné rúry a pod. Každopádne, takto navrhnuté žľaby som mal pôvodne v projekte aj ja. Takisto bez bližších detailov. Keď som ich chcel vymámiť od strechára/klampiara (inak, je to top majster, aj s partiou chodia do DE, FR robiť plechové strechy na kostoloch a iných pamiatkových stavbách), ten mi to jednoznačne neodporúčal. Že ak na tom trvám, spravia mi ich, ale ak vraj viem bez nich žiť, nech radšej miniem peniaze na interiér. Tak som sa nechal presvedčiť.
@milanpl Najradsej by som si dal spravit zlaby aj odkvapy priznane a vedene po fasade, ale bohuzial to uz v tomto momente neni mozne. Strechu s krytinou uz mame spravenu. Ak by som chcel mat klasicke zlaby aj okvapy, tak by som musel prerobit celu strechu - i.e. predlzit ju o 20cm aspon, ale do tejto adventure sa teda pustat nechceme. Musime osetrit toto riesenie vedene vo fasade co najlepsie..
