Skladba plochej strechy
Ahojte, prosim o radu. Dostal som cenovu ponuku na plochu strechu. Okrem toho, ze cena je dost vysoka tak obsahuje polozky, ktorym nerozumiem. Parozabrana - asfaltove pasy Bauder TAC KSD Duo (viac ako dvojnasobok plochy strechy) Povlakova krytina PVC-P folia polozena volne so zvaranim spoju (viac ako plocha strechy) + kopu detailov k PVC-P foliam (komin, prestup kanalizacie, rohy tvarovky atd) Hydroizolacne pasy z folie Bauder (viac ako dvojnasobok plochy strechy) Chrlic TWC110 Ochranna sachta TWS C200 Geotextilia polypropylenova (4x plocha strechy) Geotextilia KONTROLFOIL (takmer 2x plocha strechy) Tepelna izolacia EPS spadove dosky Este doplnim, ze ide o plochu strechu. Zda sa mi tam toho dost vela a cena je priblizne 170 euro/m2 co sa mi zda priserne vela. Neriesil niekto plochu strechu v poslednej dobe? Vopred dakujem
To vyberas dodavatela na zaklade jednej ponuky?
@kejsix nie, mam aktualne 2 ponuky, medzicasom riesim dalsie. Z tych 2 co mam ma jedna rozpis na 78 poloziek a druha na 14. vypisal som polozky z tej podrobnejsej a zaujima ma ci to je takto ok.
Ja som dala nacenit pochodznu plochu strechu, asfaltové pásy, pyr doska 20cm do spásu, a na to fatrafol, cena 212e za m2.. Zháňame ďalej..
@aklatanmal pir 20cm? fajn cena
@kejsix je to dobrá cena? Mne sa to zdá strašne veľa, za jednu terasu 36m2 dat cez 7000e
@aklatanmal @jamur Parozabrana SBS modifikovany pas PIR doska 20 cm spadove kliny z EPS 20 cm EPDM folia strkovy zasyp atiky oteplene 5 cm PIR oplechovanie farebnym pozink plechom na osb 180 m2 cena cca 30 000
@radoslav_chudy tak to je lepšia cena, mi to mame bez zasypu a aj bez oplechovania.. Tu terasu, strechu sme nakoniec dali vaznik a plech a vyšlo to o dosť lacnejšie ale zelezobetonova strecha
@jamur izolácia je vždy viac m2 ako plocha, kvôli presahom medzi jednotlivými pásmi. Tu je asi navrhnutá dvojitá poistná hydroziolácia z asfaltových pásov a tá slúži aj ako parozabrana. Je tam ale táto položka Bauder a potom pvc folia, tak neviem kde má byť použitá ďalšia položka Bauder - je tam asi navyše alebo ako alternatíva. Geotextiliu navrhli asi aj pod Controfoil, aj keď to samotné vytvára medzeru medzi polystyrenom a pvc. A controfoil si bežne ľudia nedávajú, ale má výhodu, že je možné vykonať iskrovú skúšku hocikedy na odhalenie dier. Inak iskrová skúška funguje až keď zamokne vrstva pod fóliou a vtedy sa stane vodivou.
@jamur je to bezna vec ze je stretnutie k cenovej ponuke a prechadzaju sa jednotlive polozky. Normalne si dohodni stretnutie s firmou s tym ze potrebujes vysvetlenie k niektorym polozkam. A mali byt ti vysvetlit aj tie mozstva kde ich chcu dat, pripadne preco sa rozhodli dat veci "navyse" alebo ked sa ti zda cena vysoka tak ti mozu navrhnut inu alternativu. Ked je to seriozna firma tak s takym stretnutim nebudu mat problem. Aspon zistis ako sa s nimi komunikuje a ci chces ist s nimi do spoluprace.
@wivik akurat dnes som sa s nimi stretol. tak sko bolo vyssie spomenute, viac m2 je z dovodu ci uz ciastocnych prekryvov alebo este z dovodu izolacie atik. Co sa tyka controfoil tiez spominal, z niektory to rovno pouziju aj namiesto geotextilie, ale oni to neodporucaju (usetrenie vraj nie je velke). Tiez som pocul, ze vacsinou sa nedava vobec, no taketo riesenie sa im nepacilo. Ked si maju za tou pracou stat tak to tam podla nich ma byt a aj treba urobit tu iskrovu skusku. Vsetko sa mi zdali byt logicke zdovodnenia, ale kazda ta polozka navysuje cenu a finalne to je potom prilis. Pockam este na dalsie ponuky a rozhodneme sa ci to stoji zato. V kazdom pripade vsetkym dakujem za postrehy! pomohlo
