Robert Vereš VR obchod Nitra
Dobrý deň nemáte niekto skúsenosti s týmto pánom? Dal mi zaujimavú cenovú ponuka na dodávku a montáž stropu spolu s krovom a krytinou, pôsobí dosť seriozne. Ale ja sa stále riadim podľa toho starého príslovia "dôveruj ale preveruj" :-) Za odpovede vopred vďaka.
ved to je jednoduche,spýtaj sa na referencie,prípadne aj navštív osobne ludí pre kt.pracoval apon troch,urob si obhliadku diela a je to. Seriozny podnikatel sa referenciami aj sám a rád pochváli
No "zaujimave ponuky" su vzdy podozrive :D. Zvacsa v sezone nenajdete ziadnu nizku cenovu ponuku. Aku krytinu to nacenoval?
@janmoravec krytina je meditteran. Čo mi ostatný strechári nacenovali tak rozdiela tam bol cca +/- 100 EUR
@andynr Ako na tablete mi ukazoval svoju robotu ale máte pravdu vypýtam kontakt na zákazníkov a keď je seriozny nemal by mať s tým problém.
No, poznam osobne klampaira ktory robi jednu strechu za druhou, urobil ich za tych cca 11 rokov co to takto robi minimalne 200 a aj viac. A napriek tomu sa nasla "zakaznicka" ktora si nadiktovala ako jej ma strechu urobit, a nasledne mu ju reklamovala :-) A ako dobra hysterka ho povlacila ho po vsetkych moznych instituciach az to skoncilo na sude v uplne absurdnej zalobe ze ho zaluje ze jej strecha je nekvalitna lebo ona sama mu povedala ako ju ma a nema urobit. Samotny sudca si ju dal predvolat lebo ona nevedela ani koho chce zalovat, najradsej by zalovala vsetkych.. :D Ona je na dochodku ma teda cas cele dni rozmyslat ako mu poskodi co najviac..... Takze tie referencie su rozne. Staci ked clovek "chyti" jednu hysterku medzi zakaznikmi a uz ti zruinuju akekolvek meno. Cize nevies kto ti podava zle referencie, bud je to konkurent alebo takyto zakaznik, alebo kto......
@oldoss Ahoj, ako si dopadol s tým pánom? Tiež nám dal zaujímavú ponuku a pôsobil OK.
@dugvajzo108 Nakoniec som sa rozhodol pre inych strecharov co dali este lepsiu cenu a kvalita odvedenej prace je vysoka.
A dal si ten Mediterran? Ak ano, ako si s nou spokojny? A strecharom sa s nou robilo dobre? My mame v oku Danubia Carbon Evo.
@dugvajzo108 Ano dal som ten terran konkretne danubia evo hneda. Strecharom sa s nou robilo fajn a cca 5 rozbitych kusov bolo z cca 1800 co slo na strechu takze pohoda
Super, takže ďalšia kladná referencia. Ďakujem :)
@dugvajzo108 Moj nazor ze terran nespravite urcite nic zle. Kvalitativne sa vyrovna bramacu a je o nieco lacnejsi. Ta strecha urcite vas prezije. :-)
@dugvajzo108 Jasné, že strechárom sa s tým robí dobre, variabilná betónka, nahádžu to tam aj od oka :) a ani rozdiel nezbadáte. Nechápem síce, prečo chcú mať všetci čiernu strechu, ale... Mimochodom, ako pozerám na tú fotku strechy, tak tam nevidím veľa vetracích škridiel, v každom poli by mala byť minimálne jedna, inak tzv.záruka Mediterran neplatí. Najvtipnejšie sú potom tie príhody zo života - sused získal na strechu vychýrenú partiu, ktorá sa prakticky ani nijako neprezentuje na nete či inde a zákazky berú už na ďalšiu sezónu, nestíhajú a vôbec sa nezastavia. Keď odišli, tak pozerám na tú strechu, kde boli na sedlovej streche 2 vetracie škridly na cca 6 metrov... O nejakej záruke chlapi ani nechyrovali :). Inak, ak sa človek pozrie na tie podmienky záruky, tak ono je aj tak zbytočné si s tým lámať hlavu :), tak možno to vzali z tejto "kratšej cesty" :)...
@beginner7 Strecha ma rozlohu 180m2 je to klasicka sedlova strecha a na oboch stranach strechy je po 9 odvetravacich skridiel cize 18 dokopy. Predpis hovory, ze na 100m2 strechy ma ist 10odvetravacich skridiel...
@oldoss Na strane 32 montážneho návodu Terran sa uvádza, že odvetraná musí byť každá sekcia strechy.
@jaronr Ake sekcie ma sedlova strecha? Som laik tak ma to zaujima.
@oldoss Sekcia je priestor medzi dvomi kontralatami. Naspodu cez mriezku to nasava vzduch a cez vetraciu skridlu vzduch ide von.
@jaronr Ono to tak strechari spravili, ze zo spodu je mriezka a hore su tie odvetravacie skridle.
@oldoss na tejto strane by ich malo byt bud 14 alebo 16. mas tam celkovo 17 krokvi a medzi kazdymi dvoma by mala byt odvetravacia. neni som si isty ci aj medzi tymi uplne krajnymi preto 14 ak ano tak potom 16
@oldoss Pocet vetracich musi byt pocet krokiev-1. Ta cast strechy medzi dvomi krokvami, ktora nema hore odvetraciu skridlu, je vetrana podla Teba kde?
@beginner7 prečo čierna strecha? Tak si napíšem za seba. Videl si červené, alebo nejaké svetlejšie po pár rokoch? Také fajné, zelené, zakvitnuté? Nuž preto radšej tá čierna....
@beginner7 nepochybujem ze mudri ludia vymysleli dokonale riesenie davat medzi kazdu krokvu odvetranie, avsak realne mi unika pointa. To akoze ked na kontralaty dam stresne laty a na to skridlu tak vzduchutesne tento priestou uternim a vzduch tam zacne plesniviet. Su tam vsade diery ako svina a vzduch si ide kade chce a inak ta mini dierka na vetracej ma uz ozaj uzasny priietok.
@oldoss mozem poprosit o info o ktorych strecharov islo?
@ajkava Aha, asi ťa sklamem, ale tou čiernou farbou si to nevyriešila :), brat ju má streche tiež. Tá ochrana sa robí trochu inak...
@beginner7 mne je jasné, že čierna neochráni pred "kvitnutím". Mne ide o to, že to tak ale nevidno.
@sysell Jasné, že je to hlúposť, ale je to tak... Pre dnešok je to také typické...:). A to sa ešte neskôr uvádza, že škridla sa musí klásť podľa pravidiel vydaných cechom strechárov... Pamätám sa, ako som si našiel na internete Cech strechárov a zavolal tam, že kde majú ten "manuál pokrývača" :), nejako som sa ho nevedel dopátrať :), bolo mi povedané, že teraz nie je nikde, ale že už ho napalujú na disky a bude sa dať kúpiť :))), ešte že som sedel... Celkovo tie "záručné podmienky" sú fakt len ukážkou toho, že v kapitalizme je vždy pánom výrobca, nie zákazník....
@ajkava Možno to mať radšej na očiach a byť motivovaný niečo s tým robiť, ako sa tváriť, že to neexistuje :).
@beginner7 no počkaj, ja som nepísala, žeby som s tým nič neurobila. Ale uznáš, že keby aj človek videl, že to "kvitne" a odstránil by to, tak na tej červenej škridle to nechá fľaky. Čierna je predsa len trochu tmavšia. Proste my ženy.... estetika je prvoradá :-D
@oldoss ahoj píšeš že si našiel lepšiu ponuku ako p.vereš daj kontakt dakujem
So strechou od veresa spokojnost, pokial to laicky viem posudit, ale uz by som hladal inde. Odkvapy su podla mna zle spravene, v rohoch stoji voda, na niektorych miestach kvapka zo spojov a je to tak od zaciatku. Uz skoro dva roky sa sem neunuvaju prist, len sluby sluby ... dlhsi cas mi uz ani nezdviha telefon. Ako hovorim, strecha vyzera ok, ale slovenska klasika, po zaplateni uz maju silno v pazi.
@oldoss Možem vás poprosiť kontakt na tých strechárov, pre ktorých ste sa rozhodli? Ďakujem
