Reklamácia strechy a jej opodstatnenie
Ahojte, staviame dom, koncom roka 2012 nám pseudostrechári - klampiari samozvnavní profíci z "cechu klampiarov" montovali strešnú krytinu, falcovaný hliník . Po pokládke napadol prvý sneh, pri prvej obhliadke po dokončení bolo všetko relatívne ok, ale teraz na jar sa preukázala závada, povrchová podľa môjho názoru sa pod plechom zanechal nejaký predmet ostrý, možno spojovací - to neviem...posúdte sami podla foto...avšak pri mojej reklamácii mi realizátor od PC napísal, že sa o závadu nejdná, lenže on sa ani neunúval prísť sa na to pozrieť a zhodnotiť...čo si o tom myslíte vy? každopádne už teraz viem, že výber firmy bol krok vedľa..zaujíma ma váš názor a poprípade rady a skúsenosti ako môžem postupovať dalej a vymôcť si svoje práva a hlavne nápavu...o tejto firme viem, že aj známemu presne pod falcovanou krytinou nechali zabudnutý spojovací materiál, čo mu spôsobilo dieru 1mesiac po pokládke !!! ]-(
hodim sem moje foto? :-p tiez som mal troska nervicky, ale majsterko prislubil ze to opravi...tak som zvedavy
@y2k jasne čakám, a to naše je podľa teba vada, alebo nie? ja nemusim byť ani v cechu strchárov aby som to posudila, ale ten pseudoodborník to vidí ako neoopodstatnenú závadu 8-(
@marivka hlavne napis kto Vam to robil nech ostatni vedia na koho si dat pozor.
obráťte sa na právnika, pokus o zmier, návrh na súd. Dobehne. Už som videl vadnú strechu, súd rozhodol relatívne rýchlo.
@jan45 a je to podla vas vada? podla neho nie, ale teraz je to možno len vizualna chyba ale o rok dva tri pod vahou snehu, tak ako aj teraz sa prejavilo to može byt derave !!! @ada32 a nazov napisem po doriešení, ešte som mu dala šancu na 2hy pokus, a potom mu to možno aj bude lúto, že zvolil takýto prístup !!!
@marivka ok.
@y2k kde je foto :)
@marivka: :-) nechcem tu robit zlu reklamu, kedze majster je clovek z fora a prislubil ze sa postara o napravu, vybavime si to medzi sebou
@y2k tak to je ten lepší prípad, u nás to hra dodavateľ na majstra sveta takže ho tu zverejním
@marivka jednoznačne je to chyba, možno sa mu to pri montáži stalo nechtiac, ale ten kus by mal vymeniť. pokial dojde nebodaj k sudnemu dokazovaniu tak norma je na tvojej strane
nezlobte se ale reklamovat tuhle blbost ,to je preci u hlinikove krytiny bezna vec,jestli je to jedina zavada tak nechapu naco si stezujete
mili3478 keby tam bolo tvojich 3-4 a možno 5000,- eur neviem či by to bola podľa teba "blbosť"....dokedy má čakať? pokým jej neskončí záruka?
ja tuto krytinu take delam ,spis me udivuje ze techto zavad po strese neni vic,mluvim z vlastni skusenosti ,u hlinikovych krytin je problem po nich chodit ,staci spatne naslapnout a hned to jde videt,ono se dobre krytizuje pokud nemate s touto krytinou skusenosti ,jinak byste mluvila ikdybyste si to delali sami ,ale verim vam ze strecha neni levny spas ,ale mohlo dojit k zavaznejsim problemum, nic ve zlem ale tohle je prkotina
@mili3478 prkotina ako pre koho !!! teraz je to banalita možno ale co o 3 roky ??? sa pýtam??? ked to napr bude uz diera??? kto mi to opraví???? mam rakusku prefu so 40 ročnou zarukou na material a povrchovu upravu ale ked je nieco zle inštalované a pravdepodobne zle konštrukčne navrhnuté tak potom možem čakat takýchto prkotín asi viac, ale ja za svoje peniaze chcem funkčnú strechu !!! a je mi jasne ze vy, z druhej strany barikády to asi tažko pochopíte !
ja se te firmy nezastavam,jen vim ze hlinik neni zrovna tvrdy material ,vytvaruje se kolem kazde nerovnosti,staci sirsi deska a hned to jde videt ,po dalsi zime narazite na dalsi podobne zavady, mozna by byl lepsi dreveny zaklop z osb desek,ty jsou celkem rovne ,ja vas chapu , ale vy skuste pochopit taky ty chlapy co to namontovali, ale pokud vam to az tak vadi myslim si ze to neni problem spravit ,rozumni lidi se vzdy domluvi
@mili3478 mne to vadi preto, lebo robili aj znamemu, falcovany hlinik a v jeho pripade to uz bola diera !!! a este mu to chceli látat a letovat nie vymenit cely falcovany pas ! total neprofi, vzhladom na to ze sa to prejavilo 3tyzdne po realizacii, teraz poriadne lutujem, ze sme nedali ten TitanZn ako sme povodne planovali !
ten titanzinek je na tom stejne ,taky je mekky,hlinikovy plech se neda letovat, ale neni to moc profesionalni i kdyz chapu ze odfalcovat krytinu ktera je uz zafalcovana neni zrovna jednoduche,ale nejake flikovani by se mi taky nelibilo,i kdyz ten titanzinek jde alespon poletovat ,ale je jedna zasada nas zakaznik nas pan ,takze holt budou muset naskocit a vymenit
vie mi niekto poradit, kde mozem dat posudit vadu strechy? odborne, koli reklamácii, lebo realizátor to za chybu ani vadu nepovazuje, ale napr dodavatel plechu rakuska Prefa mu na papier ze chyba v matrosi nie je dat nechce, preco asi ze? ved nech to daju na papier nie? ked ma nieco 40r zaurku tak sa nebojim nie? material aj povrchová uprava davaju 40r...podla nas je to chyba samotnej realizácie, a ako bonus pan podnikatel si z brucha teraz este posle fakturu ze mu mame doplatit 300e dement !
@jan45 @rado29 vie mi niekto poradit, kde mozem dat posudit vadu strechy? odborne, koli reklamácii, lebo realizátor to za chybu ani vadu nepovazuje, ale napr dodavatel plechu rakuska Prefa mu na papier ze chyba v matrosi nie je dat nechce, preco asi ze? ved nech to daju na papier nie? ked ma nieco 40r zaurku tak sa nebojim nie? material aj povrchová uprava davaju 40r...podla nas je to chyba samotnej realizácie, a ako bonus pan podnikatel si z brucha teraz este posle fakturu ze mu mame doplatit 300e dement !
@marivka norma jednoznačne hovorí, že plech sa musí klásť na rovný a ČISTÝ podklad. kedže sa tak nestalo musíš mu poslať reklamáciu vo forme listu s upozornením, že ak chybu neodstráni tak si to necháš opraviť inej firme, ktorú on preplatí. ak si to teda nejak takto zorganizuješ tak správu o oprave strechy a príčinu opravy ti napíše už ten nový strechár ale pozor- musí byť na to technicky spôsobilý a oprávnený. potom sa priprav na to, že faktúru nepreplatí a ty vtedy musíš ísť na súd a vybaviť si súdny príkaz na úhradu. podotýkam aby si si dávala veľký pozor na všetky papiere a listy späté s touto reklamáciou a všetko poctivo uchovala. to ale ešte stále nie je vyhraté, asi podá nejakú námietku alebo sa odvolá a súd zažiada o znalecký posudok potom sa zase bude čakať na súdne konanie a všetko okolo toho a boh vie ako to dopadne. je to na dlhé lakte u nás na našom milovanom slovensku. s tými 300 eurami sa s nim nejak dohodni, že ich použiješ na opravu toho pásu a nech ti dá pokoj. potom mu tu môžeš narobiť reklamu.
treba reklamovat aj to ked vam strechu obserie stado vrabcov :-D :-D
