Pultova strecha
Dobry den, chystam sa zateplovat pultovu strechu (plne debnenie, folia na vodotesne podstresie, vetracia medzera a skridla) zo strany interieru. Moze sa min. vlna dotykat priamo dosiek/debnenie aleno tam musim dat nejaku separacnu foliu? Dakujem ;-)
@visine1 Môže sa dotýkať. Treba ale dať pozor, aby tá vodotesná fólia bola paropriepustná
@visine1 Ak ideš ako krytinu použiť škridlu načo ti tam vôbec je plné debnenie
@martosko je to strecha so sklonom 13 stupnov musi tam byt debnenie.
@visine1 ja sa spytam opačne: ak ides davať vodotesnu foliu na plne debnenie, naco ti tam vôbec je ta škridla ako krytina.? A odvetravaciu medzeru medzi vatou a plnym zaklopom je NUTNE dodržať.! V opacnom pripade môzu vodne pary kondenzovat ]-( na vnutornej strane zaklopu s katastrofalnymi nasledkami ;-( .
@euro_ je to Bramac Max 7 a tam je odporucane vodotesne podstresie....cize ak tam budem medzi vatou a debnenim mat medzeru 2 cm bude to ok? Dakujem
@visine1 Tak v tom ptospekte bramac 7 je napísané toto Vzhľadom na sklon striech od 7° do 15° je potrebné vytvoriť plné debnenie. Malo by byť zhotovené tak, aby bol možný bezproblémový prestup vodných pár zo strešného plášťa cez debnenie a strešnú fóliu. Z toho dôvodu neodporúčame používať OSB dosky, ktoré túto vlastnosť nemajú. Čiže tam nemusí byť medzera, len to musí byť paropriepustné.
@martosko debnenie mam z dosiek a predpisanu foliu cize by to malo byt ok. :-)
@visine1 na pultovu strechu 13° nema skladana keramicka krytina opodstatnenie. Hydroizolaciu prebera vodotesna folia pod krytinou.. bramac7 tam bude iba na okrasu, ktoru z ulice aj tak nebude vidno :-| pri prietrzach netesni a v zime podeň podfukuje sneh. Na taky typ strechy je najucinnejši plech. Odvetravaciu medzeru medzi vatou a debnenim je NUTNE dodržať.! |-| .. a to min. 3-4cm bezohladu na akukoľvek paropriepustnosť strešnej hydrofolie!
@euro_ rozmyslal som plech (hlinik). Ti co si ho dali ma odhovarali, ze pri vetre sa vytvara hluk a lutuju, ze maju plech. Je to vec preferencii, kazdy hovori inak. Najlepsie je klasicka sikma strecha nad 26-27 stupnov, ale na charakter mojeho domu by sa to vobec nehodilo :-| Tu medzeru tam teda urobim, to nebude problem. Nemusim tam davat teda ziadnu foliu? ;-) Dakujem
@visine1 nevidim aky učel by plnila folia v priestore medzi vatou a plnym debnenim..podľa mna ju tam netreba 8-).
@euro_ ak je na doskovom debnení paropriepustná fólia, medzeru medzi debnením a izoláciou netreba (obr so žltou izoláciou). Ak je na doskovom debnení paronepriepustná fólia, medzeru treba, ale pre túto medzeru treba aj prívod a odvod vzduchu (obrázok so zelenou izoláciou)
@jakino obrazky su to pekne, ale realita byva ina..:-( Každá difuzna hydrofolia sa cez zimu z vonka ochladi, teple vodne pary z vnutra pri kontakte s tou chladnou foliou na debnení SKONDENZUJU prv niež stihnu prestupiť cez to debnenie a foliu von do odvetrávacieho priestoru.! ]-( Toť fyzika..to len výrobcovia difuznych folii a ich marketing tvrdí, ze dokážu fyziku poraziť 8-(. @visine1 môj nazor dodrzat odvetravaciu medzeru medzi vatou a debnenim plati, zbytočne NEHAZARDOVAT s vlastnou strechou pre par cm vzduchovej medzere nevyplnenej vatou ;-) .
@visine1 mame 7,5 pultovu, plne debnenie, plechova krytina Rukki clasic s filcom protihlukovym a zaidny hluk som nepostrehla..
@bambula626 zrejme zalezi aj od sposobu polozenia a kvality pokladky.
@visine1 hlavne ten filc je protihlukovy
