Princíp statiky vešiakového krovu
Zdravím, mal by som takúto otázku, nakoľko v projekte mi akosi chýbajú svorníky... Z jednej strany domčeka na druhú mám 22 priečnych klieštin 60/160 uložených vo dvojiciach (do medzery neskôr príde krokva na svorník). Kolmo na týchto 22 klieštin sú na nich stredom na dĺžku domu uložené 2 klieštiny 60/160, pričom doprostred sa bude osádzať vešiak, ktorého 5 zvislých stĺpikov pôjde samozrejme pomedzi tú hornú dvojicu klieštin a potom nižšie aj pomedzi 5 dvojlieštin (z tých 22 priečnych), je to jednoduché, aj keď blbo sa to píše :). Na tých 5 zvislých stĺpikoch vešiaka sú vo výške 120cm vodorovne upevnené po 2 klieštiny 60/160, ktoré budú tvoriť hornú väzbu pre krokvy (plná väzba) a na vrchu týchto stĺpikov je uložená vrcholová väznica 150/180. Potadiaľto všetko v poriadku (snáď), zádrrhel trochu nastáva, keď hľadám v projekte systém uchytenia celého toho vešiaku, vyzerá to, akoby plával vzduchom, v styku stĺpikov s klieštinami naspodu nie je žiaden svorník... Strechár by samozrejme všetko najradšej riešil klincovaním, takisto mi tvrdil, že najprv sa urobí šablóna z krokiev, tie sa osadia, zosvorníkujú s klieštinami a vešiak sa dá až dodatočne. Tak som sa ho spýtal, že ako tam potom dostane tú vrcholovú väznicu..., po malej odmlke sa postup úplne zmenil :). Jediná svorníková väzba medzi tými stĺpikmi vešiaka je "na kríž" v pozdĺžnom smere, tzn. od vrchu 1.stĺpika ku spodku 5. a na druhej strane zas naopak... Tak ma napadlo, keď som čítal statický posudok, že "krokvy sú vynášané vešiakom...", či v samotnom pomenovaní "vešiak" nespočíva istá zvláštnosť takejto konštrukcie, že ten vešiak by tam mal akosi iba "zhutňovať" tú plnú väzbu, možno by mal byť čiastočne pružný... No fakt netuším, ujo internet nenachádza nič, tak ako by to zbúchal strechár to zbúcham aj ja... trochu ma vyrušuje, že nikde nie je v projekte v tých klieštinách 60/160 ani stopa po svorníku (okrem svorníkového zviazania s krokvou na pomúrnici samozrejme), keď na ne pozerám, ako sú poprehýbané na dĺžke 8m, tak asi tuším prečo :) a nechcem tam nič zbytočne nabíjať, vŕtať... Ono pomocou stolárskych svoriek by som ten vešiak hore osadil a potom ho zviazal tou väzbou na kríž, ale nechce sa mi veriť, že by to celé držalo iba na 2 bodoch - v stykoch tejto väzby na kríž s klieštinou, do ktorej zapadajú tie zvislé stĺpiky vešiaka... naviac je to aj logický nezmysel, lebo tá krížová väzba samozrejme končí dolu na tých stĺpikoch na opačných stranách (na jednej ide zhora nadol, na druhej zas zhora nadol)... Ak by som mal postupovať presne podľa projektu, tak celú plnú väzbu krovu by som musel vystavať a stiahnuť tak, že by som všetkých týchto 5 stĺpikov vešiaka musel mať naspodu festovne utiahnutých o klieštiny a po dotiahnutí celej plnej väzby by som ich proste povolil a odobral..., toto mi príde trochu (dosť) mimo, preto aj otázka, ako má v princípe pracovať vešiakový krov (tento je s valbou) a prečo slovo vešiak...
Na našej stránke máme nafotené 2 také vešiakové strechy do ip ti pošlem linky, kde sa dá pozrieť postup.
Dík za linky, pozrel som, ale všade som videl to, čo u seba nevidím - svorníky na styku zvislých stĺpikov a klieštin naspodu... Pritom ostatné svorníky mám v projekte vyznačené..., neviem, čo si mám o tom myslieť, takto to dáva zmysel. Postup je ale už jasný, keď tak nad tým rozmýšľam, tak zrejme by som na to prišiel aj sám, keď by som sa na tých roztancovaných stĺpikoch pokúšal niečo uložiť :). Aká je potom vlastne funkcia tej vrcholovej väznice? Plochou prierezu je to de facto najväčší prvok strechy, ešte väčší ako pomúrnica a nárožná krokva valby... Na tých fotkách som to videl rozdelené? Myslím tú vrcholovú väznicu. Pri tej dĺžke striech na fotkách by bolo asi dosť kruté to tam v jednom kuse nasunúť, ale 3 metrová by sa hádam aj dala, potom zafixovať plnú väzbu a začať klásť nárožné krokvy valieb. Otázka - hore na styku krokiev sa musí vždy robiť preplátovanie? Nestačí tam spoj "na tupo" obojstranne opatrený príložníkmi? Predsa len, keď 8cm rozdelím napoly, zostane tam 4cm "mäsa"... A krovky na pomúrnicu nekotvíte pásovinou? Lebo aj to mám v projekte, ale iba napísané :) v statickom posudku, na nákresoch to nevidno.
@suffo Zdravím, ak by som mohol jednu otázočku, som v bode kladenia nárožných krokiev na vrcholovú väznicu - vrcholová väznica 150x180, nárožné krokvy 120x200, stredná krokva 80x180, strecha valbová. V princípe ide o to, akým spôsobom uložiť konce 2 nárožných krokiev a 1 strednej krokvy na koniec tej vrcholovej väznice, či existuje nejaký vzorec pre pomer, v akom by mali byť uložené na konci tej vrcholovej väznice. De facto na šírku 150mm treba uložiť konce 2 nárožných krokiev širokých 120mm (po stranách) a medzi to stredovú krokvu valby širokú 80mm. Dík.
@beginner7 Zdravím, zarežte vrcholovú väznicu na konci prvého páru krokiev , k tomu napojte dokopy nárožné krokvy a potom medzi ne stredovú krokvu. Ak si chcete komplikovať život, tak si trocha vypustite tú vrcholovú väznicu a rozmýšlajte nad tým ako spravíte výrezy. Viac vám k tomu musia povedať vaši tesári.
@suffo Hm, ona tá vrcholová väznica je podľa projektu vypustená, ale len na 3cm... Uložiť to zrejme treba každopádne na ňu, počítam, že to je dôvod jej robustnosti... no tak idem rozmýšľať :).
