Plechová strecha
Dobry den. Chcem sa poradiť… na drevenú strechu so šikmým spadom na jednu stranu sa môže dat plech, taka tá asfaltová rolka meter siroka - neviem ako sa to volá alebo možno aj škridla. Škridla je ťažká a nízky sklon môže urobit problém. Navyše treba na drevenú strechu dat tie stredne latky v odstupoch, možno aj nejakú fóliu-parozábrana… Ak by sa dal plech, tak ten sa položí na drevenú strechu a hotovo? Či treba tiež nejaké latky v odstupoch, aj nejakú fóliu? Ak by to bola tá asfaltová rolka, tak tiež pod to niečo?
Neposes co znamena drevenna strecha ci mas iba krokvy alebo plne debnenie. Trosku ti unikaju pojmy: Sikma strecha na jednu stranu...pultova Rolka ... ipa Stredne laty... latovanie plus kontralaty Tazko sa potom radi nakolko kombinacii je vela. Foto stavu teraz napovie viacej a aj zvrchu🫠
@dusan941 je to strecha nad obytnou miestnosťou, alebo nejaká neobytná prístavba? Ipe- to je tá asfaltová rolka, tej sa skús vyhnúť. Potrebuje plné podbitie a aj tak ľúbi prasknúť medzi spárami dreva, lebo drevo pracuje. Ipa je dobrá na pevný bezspárový podklad typu OSB doska, alebo na beton, plech. Na holých doskách dlho nevydrží. Na škridľovú strechu potrebuješ minimálne 20°sklon, pri takom nízkom sklone sa odporúča použiť špeicálnu hydroizolačnú textíliu, ktorá zvedie prípadné priesaky medzi škridlami. Na škridlu potrebuješ latovanie. V tvojom prípade odporúčam plechovú strechu.. Odporúčam falcovaný plech na klik zámku, alebo klampiarsku strechu z poznink plechu na stlkaný falc. Tam už nepotrebuješ vôbec nič, len položiť plech a hotovo. Ale otázka je, či sa jedná o obytný priestor, ktorý je vykurovaný. V prípade obytného priestoru potrebuješ odvetrať kondenzovanú vlhkosť z pod krytiny odvetrávacími štrbinami. Ak ten priestor nie ne vykurovaný, tak nemusíš nič odvetrávať. Plech je ideálna voľba.
@dusan941 v prípade, že sa jedná o vykurovaný priestor pod strechou, tak bude nutné použiť paropriepustnú tkaninu, nabiť kontralaty, aby vytvorili odvetrávaciu štrbinu, na to nabiť latovanie a položiť čokoľvek podľa vkusu, odporúčam klik falcovaný plech. v spodnej aj vrchnej časti urobiť odvetrávacie prieduchy a použiť zábrany proti vtákom a hmyzu. Ak sa jedná o neobytné priestory typu povala, sklad, tak je možné rovno použiť plech bez kontralát priamo na debnenie.
Ok, takže neobytna miestnosť je to. Tak stačí na plnú drevenú rovnú strechu dat priamo plech, či pre istotu dat medzi to parozabranu?
