Pasívny dom: Strecha, krov a izolácia pri 15° sklone strechy
Ahojte poprosim o nazor. Jedna sa o pasivny dom ,sklon strechy 15 stupnov ,priznana sikmina krovu v dome,na krokvach z hornej strany devene palubky na nich klalitna parozabrana az na obvodove steny asi 50cm ,na parozabrane nadkrokvova izolacia pir 20 ,26cm. na pir izolaciu laty asi 10 x10 aby sa vytvoril presah asi 110cm pod tieto laty poista hydroizolacia plny zaklop a falcovany plech prevetravacia strb. 10cm dufam staci. v dome bude rekuperacia
to Vám navrhol projektant? Už šikmý strop je riešenie pre letnú chatu a nie pasívny dom....
to Vám navrhol projektant? Už šikmý strop je riešenie pre letnú chatu a nie pasívny dom.... A treba pozrieť výpočet...
No 15 stupnov je fakt nizky sklon, takze dobra izolacia a parozabrana su klucove. Drevene palubky na krokvach a kvalitna parozabrana nad tym su fajn, zabezpecia ze pary z interieru nepridu do izolacie. Nadkrokvova izolacia PIR 20-26cm je super, to je viacmenej standard pre pasivny dom. Laty 10x10 na vytvorenie presahu a plny zaklop pod falcovany plech + prevetravacia strata cca 10cm by mali byt dostatocne na ventilaciu strechy. S rekuperaciou to mas tiez vyriesene, to velmi pomaha pri regulacii vlhkosti a zabraneni kondenzacie. Jedine na co by som si daval pozor, je fakt aby parozabrana bola perfektne tesna a aby prevetravanie bolo spolahlive, lebo pri nizkom sklone sa voda na streche hromadi pomalsie a netesnosti v izolacii mozu sposobit problem. Celkovo by som povedal, ze 10cm prevetravacia strata je ok, ale urcite sa drzat instrukcii vyrobcu plechu a hydroizolacie, aby si mal vsetko kompatibilne.
Odpoveď na príspevok od vitako:
No 15 stupnov je fakt nizky sklon, takze dobra iz…
@vitako môže sa ísť aj na 18 až 20 stupnov,ďakujem za nazor
Odpoveď na príspevok od jan45:
to Vám navrhol projektant? Už šikmý strop je rieš…
@jan45 úspora stropu a v prípade sa môžu dať kvalitné palubky na spodnú stranu krokvy,rekuperácie odvetra aj medzeru med.krokvou,
Odpoveď na príspevok od xaler100:
@vitako môže sa ísť aj na 18 až 20 stupnov,ďakuje…
@xaler100 ako bude izolácia na zákloppe upevnená?ako budú upevnené laty?
Kotvenie cez hranol 10/10 cez PIR do krokvy. Na parozabrane nalepeny pás presne nad krokvou ,aby utesnil parozabranu okolo vrutu. Ak máte inú možnosť poprosím napíšte ďakujem.
Kotvenie cez hranol 10/10 cez PIR do krokvy. Na p…
@xaler100 Nakoniec zvolíš bezpečných 22°, kde ti odpadnú tie predražené komplikácie a výsledok bude o 50% lacnejší...
@xaler100 My to mame takto zrealizovane, ale sklon strechy je 45 stupnov. Skladba je: krokvy -> záklop z paluboviek -> parotesna folia -> PIR dosky 200mm s integrovanou paropriepustnou foliou -> laty/kontralaty -> betonova stresna krytina
