Ahojte, nie tak dávno sme sa rozhodli prerábať podkrovné izby v Našom rodinnom dome. Avšak stala sa nám nemýla vec a to že parozábrannu fóliu sme natiahli nadpismi smerom dole (druhá strana je biela) na tejto fólii už su osb3 dosky a aj polystyrén, stojíme teraz pred otázkou či to dáme cele dole a dáme to znova alebo nie ? nad parozabranou je už len plech, inak stracha nieje izolovaná. Viem aku funkciu má parozábranna fólia a viem že to nieje dobré avšak je to až také zle aby sme to museli celé s vyrovnanými doskami a polystyrenom dávať dole ? Ďakujem za odpovede
Samotna osb doska je parozabrana... inak parozabrana je ako igelit tam nieje vnutorna a vonkajsia strana to je pri poistnej hydroizolacii strechy lebo ta paru prepusta zvnutra smerom von
@helko1 tak to je velka chyba lebo teraz ma funkciu parozabrany a ked ti podtecie pod krytinu tak prejde tou foliou.
Mohol by si dat pod plech este jednu poistnu izolaciu
@wolodymyr nuz musis si dat trochu prace specifikovat na co sa pytas, potom dostanes odpoved na to co sa pytas :). Cize k tvojej otazke, pozri faktor difuzneho odporu pri OSB a pri parozabrane, potom pochopis :) . Ale aj ked si robis srandu, parozabrana (takmer) uplne zabrani aby vodna para presla na druhu stranu, cez parobrzdu prejde, ale pomalsie, co pri spravnej volbe materialov za nou moze stacit na to, aby nevznikal rosny bod.
