Nedotiahnute šróby v pomúrnici môze sa nieco stat?
Zdravim.Krov sa robil cca pred rokom.Pomurnice su do venca pripevnene tak ze su v strede prevrtane a ide tam zavitova tyč az do venca kde je kotvena chemickoi kotvou tyče su z vrchu zatiahnute maticami ale drevo sa po roku zosusilo a niektore matice su slabo podotahovane.Zvnutra uz vata aj folia a z vonku podbitky a zabudlo sa to napevno dotiahnut .... Je to velký problém?
@propik69 nie.
@propik69 To uvidíš potom.
@propik69 nie.
Nie je to veľký problém dotiahnite to čo sa dá .Je to namáhané na šmyk a krut .Nie na ťah.
@propik69 tam sa pri vahe strechy nema co stat.
Ako napisal mesarosanton, nema sa co stat, iba v pripade, ze by zmyzlo gravitacne pole zeme :-D
A čo vietor?
@daralbajda to skor pozhadzuje nejaky severak jednotlive skridle, ako zoberie cely krov.
@propik69 nestane sa nic, kedysi boli pomurnice kotvene hrubym drôtom a rukami zatocene, je tam vola tiez z vrchu a drzi to dodnes
@propik69 neboj sa nic nehrozi. To by muselo byt riadne tornado, ale to uz by muselo vziat cely dom =D
@propik69 niektore kostolne veze nie su kotvene len su polozene na kamenoch
Zvlášť v tvojom prípade sa nestane "nič", lebo tam máš ešte aj priebežné trámy v strede a hambálky máš dostatočne nízko na to, aby krov aj bez pomúrnice bol dostatočne tuhý. To nič som dal do úvodzoviek preto, lebo krov aj s krytinou a zateplením bude v neustálom pohybe podľa zmeny vonkajšej teploty a čiastočne aj vlhkosti vo vzťahu k murovanej a betonovej spodnej stavbe. Je preto dôležité, aby si rímsu neomietal, ale obkladal a napojenie na omietku stien umožňovalo vzájomný pohyb. Nebude to veľa, ale iste bude - skromným odhadom tak 2-5mm na obe strany.
Keď zoberie vietor tak jedine aj celu chalupu
