Kanadsky sindel, ok ci blbost?
Nejake diskusie tu na webe som precital, napr. http://www.modrastrecha.sk/forum/stre... http://www.modrastrecha.sk/forum/stre... alebo inde http://www.porada.sk/t110588-asfaltov... a vela ludi hovori, ze to nie je OK, ze to za par rokov sa znici atd atd ... nemyslia ti ludia nejaky lacny sindel? napr. ten najlacnejsi za 5e/m2 si kupia a potom sa cuduju, ze je to na prd? na tej porade diskusii aj boli take reakcie, ze ked kupis kvalitu, bude to OK. ale co tak kvalitnejsi sindel? ten by mal v pohode vydrzat 20 ci 30 rokov nie? druha cast otazky: co je kvalitnejsi sindel? napr toto? : http://www.prokom-sr.sk/asfaltovy-str... - 30 rokov zaruka a vydrzat by mal viac ... 12e za m2 najskor som chcel plech, ze nebude plne debnenie, ale plne debnenie sme dali a tak by som dal toto. Kvalita oproti plechu by mala byt rovnaka + odstranim efekt hluku pri dazdi. Poppripade rada kde v KE a okoli by som kupil kvalitny sindel.
@juraj_k Každý šindel treba prilepiť zospodu o ten pod ním strešným tmelom, aby ti to neodfukovalo. Na povrch nič. Ak sú zničené slnkom či poškodené vetrom, tak vymeniť za nové.
@palo18 Novú? Po vrchu starej alebo starú odstrániť a dať novú?
@juraj_k V tom čase sa u nás predávala haraburda Iko, pred8val to Inplan Žilina, ktorá už skrachovala, hrubý, ťažký šindel IKO, ale určený na hobby použitie na altánky atď. s krátkou životnosťou. SK firma to odporúčala na strechy. UV žiarenie ho po 10 rokoch hlavne na južných stranách úplne zničil, pri vetre až vytrháva celé šablóny. Riešenie - vytrhať hrablami všetky nesúdržné šindle, podklad a na to nový šindel, ale už taký aký má byť - modifikovaný. Šindel za posledný rok výrazne zdražel. Dobrý je napr. Katepal.
@juraj_k tak dá sa aj na pôvodný uložiť ale je to prasačina. ked to robíš pre seba, tak strhnúť, skontrolovať podbitie, vymeniť vadné laty, poistnú fóliu a šindel.
Alebo premyslieť či neísť radšej do plechu, ak nemá členitú strechu. Napr. Katepal stál pred rokom 10 eur, teraz so zľavou je 18 eur, zľavy na šindel moc nechcú dávať. Hlavne aby bol modifikovaný
@roman_x tiež som uvažoval o plechu. Ak by som sa rozhodol pre plech tak by som si to predstavoval tak, že bez lát a kontralát, t.j. položiť ho rovno na strešný šindeľ. Ak by sa použil plech v tvare škridle tak by pod ním mal dostatočne prúdiť vzduch a nemal by tam korodovať. Strecha je polvalbová, podľa mňa nie príliš členitá, komplikujú to akurát dva komíny a 4 strešné okná. Ešte by prichádzali do úvahy asfaltové pásy, len neviem akú majú trvácnosť. Nemáte niekto skúsenosť ako to vyzerá na streche a ako dlho to vydrží?
Takéto huncútstva mi občas robí vietor.
Až tak hrozne to nevyzerá, možno by stálo za to popodliepať a predĺžiť životnosť o 5-10 rokov. Pásy sú lacnejšie 11-12 eur, nevyzerá to dobre, to je skôr na strechu s nízkym sklonom napr. na garáž .
@juraj_k veď to máš v pohode. Lokálne oprav, tá ešte čo to vydrží. asfaltové pásy ani zadarmo, vyzerá to na grc a životnosť je rovnaká.
Ani s tým, ani s ondul-lajnom mám len tie najhoršie skúsenosti. V živote by som to už nekúpil.
@roman_x palo18 práve že nevyzerá až tak zle a to čo je na foto sa mi stalo momentálne tretí krát, prvý krát to bolo keď víchriaca zlikvidovala Tatry. Otázka: Neexistuje niečo ako penetračný náter na povrch aby to predlžilo životnosť? Vtedy by mi stalo aj za to aby som popodliepal tie kusy čo trochu odstávajú... Nikto to neriešil?
Poprosím odborníkov so skúsenosťami: Mám na streche bonský šindeľ už 25 rokov bez žiadnych vád. Po takom čase by sa patrilo strechu niečím ošetriť. Poradíte prípravok (najlepšie antracitovej farby) ktorý by mohol aplikovať aj laik. Cena až tak nerozhoduje, dôležité je aby náter pri vysokých teplotách nestekal.
