Je možný krov s rozponom 9m?
Ahojte máte niekto krov s rozponom min 9m ale bez stolice a stredových nosných stien. Je takáto realizácia možná? Je to možné riešiť kleštinami??? Nieje tu niekto statik?
Podkrovie môže byť od 230 cm, pokiaľ niekto nemeria 200 ako syn. Čo myslíte pod "hrada" pomúrnice uložené na stene? Tie môžu byť aj z kúskov, najmä keď sú kotvené. Kladú sa ležato, pretože sú namáhané ináč ako nosníky. Nosníky sa prehýbajú smerom dolu, pomúrnice vodorovne, nabok. Z predošlej korešondencie sa mi zdá, že hrady majú byť stropné trámy rozponu 9 m, tak to už presahuje moju odvahu.videl som aj 11m, ale to je iná technológia. Každopádne strop s takým rozponom sa bude prehýbať a pracovať.
Čo hovoríte na tú svetlú výšku??? Bude stačiť pri priznanom hrade 255cm a neskôr ( možno) sadrokarton a to by bola výška cca 250cm nieje to málo??? Na bývanie asi nie ale na svetla už asi ano však? Tie priznané hrady dám asi iba niekde a niekde pôjde SDK.
@jan45 Krovovú konštrukciu by som skôr pomenoval priehradovou , stredná priečka bola nosná hr 300 mm , rozmer krokiev 2x100/160, boli zdvojené uložené naseba a spojené styčnikovými plechmi. zateplenie bolo realizované nad krokvami hr 240 mm, krytina bola pálená škridľa francúzska stavba je na Spiši.
Taká amatérska otázka, rozpon sa meria ako vnútorná vzdialenosť obvodových múrov, alebo vonkajšia?
osová vzdialenosť uloženia krovu, v mojom prípade od stredov pomúrnic
@snoophy optimálna sv by mala byť 2600 mm
Hej stropné trámy, na 9m je to dosť hmmm.... ako by som mal riešiť teda ten strop? Stropné trámy budú 9m ale budú podopreté uprostred priečkamy 12,5cm ( nič moc šírka) ale budú podopreté v podstate 2x. takže ako keby tam je jedna nosná stena 25cm široká a pod nou nieje komplet základ ale patky. Prikladám pôdoris pre lepšiu orientáciu.
@jan45 hej myslel som stopné trámy.
Chcem hambálková krov s využitím podkrovia po obvodové steny. Preto by mal byť krov na metrových podmurovkách. Rozpon nie je veľký (píšete tu o väčších) ale obávam sa roztlačenia múrov. Čo vy na to?
@vladekm Hmotnosť betónovej krytiny je približne 42 kg/m2. 20-násobok zaťaženia je 840 kg/m2. Dom s pôdorysom napr. 8 x 12 m má plochu sedlovej strechy cca 2 x (10 x 13) = 260 m2. Hypotetické zaťaženie 840 kg / 1 m2 krytiny pri tejto ploche je potom 218400 kg, čo je 218,4 tony. Motorový dieslový rušeň 750 má hmotnosť 74 ton, čo je tretina predpokladaného ,,dvadsaťnásobku,,. Predpokladajme teda, že ,,dvadsaťnásobok,, je naozaj zbytočná blbosť. (Snažme sa, aby boli informácie na tomto fóre neškodné). :)
Odpoveď na príspevok od robitusin:
mám rozteč pomúrnic 9,6m -krokvy len s klieštinam…
@robitusin ahoj můžu se zeptat ..kolik to máš podrážděné ..řeším něco podobného
