Epdm - syntetická kaučuková membrána
Ahojte. Som tu nový, takže zdravím všetkých. Rád by som sa spýtal na Váš názor. Plánujem stavať bungalov s pultovou strechou, sklon 7st. Ako hydroizoláciu by som rád použil 1,02mm EPDM jazierkovú fóliu od fajrstoun. Následne na to extenzívna vegetačná vrstva. Riešenie mi príde zaujímavé cenovo, nakoľko fóliu si viem zohnať za 7-8 €/m2 s DPH. Fólia je UV stabilizovaná, takže by to mohlo byť OK. EPDM je trvácnejšia oproti PVC. Má s tým niekto z vás skúsenosti, poprípade vidíte v danom riešení potencionálne problémy? Ďakujem za Vaše názory.
a co rozne doplnky k tomu co sa na strechu davaju prechody okolo komina/anteny, ukoncovacie profily smerom k rínam. riesenie atiky, kutov atd hlavne ukotvenie do strechy po hranach ODVETRANIE atd urcite si pozri stranky vyrobcov klasických folli na strechu ci vsetky doplnkz vies riesit jazierkovou foliou a takisto sa treba opytat statika ci ta pultova strecha unesie vegetaciu ci nebudes musiet robit zelezobeton strechu anie len jednoduchu a lacnu drevenu... aby si neprerobil v konecnom dosledku
@funtasta váha vegetačnej vrstvy by mala byť 150kg/m2, to je v poho. Strecha je bez atiky, takže tie ukončovacie profily bude treba od inych dodavateľov, to je pravda. Ale čo som dnes pozeral, tak originál strešná EPDM sa spája presne tým istým materiálom ako tá jazierková, a k dispozícií sú i prechodové prvky. Hrúbka jazierkovej je 1,02mm, strešná sa robí 1,14mm, to nie je až taký rozdiel a tá cena je nakoniec 4,8 € bez DPH, čo je zaujímavé. Max rozmer čo sa týka šírky je 15mx30m. takže sa to dá položiť i v celku, akurát porobiť prechody a kotvenie po okraji, čo v tech. listoch výrobcu nevyzerá až tak zložito, ale to nikdy nevyzerá...
-150kg neni vela ale este prirat sneh event aj vahu mokrej hliny kazdopadne ak to mas statikom odobrene tak je to parada a fandim ti v tom -ved to tie detaily su najhorsie ahlavne kombinacie ked das jayierkovu foliu aktomu prvky od inej firmz aby to bolo dobre urobene -otazka este znie kto ti to bude zvarat a kto sa pod to podpise ze je to dobre urobene keby cosi... treba j kotvenie vypocitat nie len po obvode ale po celej ploche mrkni si stranky fatrafolu je tam par priruciek o pocitani neg tlakov atd ja viem bude so mat zatazene zeminou ale ja tak treba na vsetko mysliet
@funtasta Doplnky na prestupy sú tiež od firestone, akurát ich nekúpim v záhradkárskom veľkosklade, ale u inej firmy. Ďakujem za povzbudenie.
este ma napadlo pod vegetacnu vrstvu sa dava taka specialna nopovka s dierkami aby zadryala daku vodu pre rastliny a prebytocna odtiekla popod nu povodne som aj ja chcle vegetacnu strechu ale kedze slo o rekonstrukciu starsieho domu staticky mi to nevyslo
Čo ja som rátal, tak extenzívna zelená strecha s hrúbkou substrátu 15cm v skladbe separačná vrstva (geotextília), akumulačná vrstva (nopovka s dierkami), filtračná vrstva (polypropylénová geotextília), substrát a rastliny by mala stáť 25 - 30 €/m2.
@protomas Chystame sa tiez zazelenit strechu. Mozes mi, prosim, poradit, kde si nasiel EPDM foliu za 4,8/m2?
@strawpenter Cena je bez DPH. Je to jazierková fólia EPDM zn. Firestone. Rozpraval so sa s chlapikom, čo robil pre AGRO CS, vyrobca substratov pre strešne zahrady, on sam to ma na dome. Vravi, že jazierkova môže isť na strechu, ale strešna nemôže isť do jazierka, kvôli nejakej zložke, ktora škodi rybam. Takuto cenu mam ako realizator v jednom zahradnickom veľkosklade.
@protomas. Áno, presne tú chcem použiť, len hľadám, kde ju kúpiť. Najlacnejšie som ju videl predávať za 6,89€/m2 s DPH, čiže cca 5,74€/m2 bez DPH. Ak môžeš, budem ti vďačný za kontakt, kde sa dá kúpiť za tých 4,80€. Inak ešte poznámka k tej skladbe. Podľa knihy Zelené střechy [Gernot Minke] je pre strechy s miernym sklonom (5-20°) možná aj jednovrstvová konštrukcia, kde vhodne zvolený substrát preberá akumulačnú aj drenážnu funkciu. Vzhľadom k cene nopovej fólie je to nezanedbateľná úspora.
@strawpenter Takacs Nova Dedinka
V ponuke je aj EPDM 1,00mm od Carlisle za 4,55 € bez DPH.
@protomas Robil som strechy s EPDM od firestonu viac rokov, určite najlepšia voľba, len pozor na detaily pri rohoch a otvoroch, ....aby ti to robili aj ludia, ktorí tomu aj rozumejú....
@protomas, vdaka :)
Mate niekto kontakt na ludi ktori realizuju stavbu striech z epdm folii? Ktori sa vyznaju a neodflaknu? Dakujem
@plateau kontakt v PM
