Ako najvhodnejšie izolovať plochú strechu
26. dec 2014  •
dufus777
18
Registroval sa 6. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 29 príspevkov. Má 6 priateľov. Okres Prešov.
dufus777
18
 Ahojte strecháči. Mám momentálne dilemu ako najlepšie zaizolovať plochú strechu. Skladbu strechy chcem : SDK, KVH, OSB záklop, Fatrafol, Štrk. A teraz je otázka, kde je lepšie dať izoláciu. 1. SDK, KVH,OSB,EPS,Fatrafol, Štrk alebo 2. SDK, Izolácia,KVH,OSB,Fatrafol, Štrk alebo izolovať aj pod aj nad OSB záklop? Stena bude 250mm alebo 300mm YTONG a nato 250mm EPS a do podlahy pôjde 300mm EPS. Ďakujem za reakcie emoticon
23. dec 2014 o 07:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
124
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8877 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
124
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8872 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
 @dufus777 podlaha je predimenzované, na strope málo, strop jedna z možností : SDK, vzduch medzera, parpzábrana na KVHmedzi KVH izolácia , ďalší rošt s izoláciou, záklop, Fatrafol, bez štrku, zbytočná záťaž konštrukcie. Ak je to ochrana fólie pred ÚV, tak min. množstvo. Ak dávate do podlahy 300mm EPS pri rozdiele teplôt 15st, v stene je rozdiel 35 st, muselo by tam byť min. 70cm na rovnaký účinok.
23. dec 2014 o 08:29  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jozoce
Registroval sa 29. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 39 príspevkov. Má 1 priateľa.
jozoce
 Jednoznačne tú prvú skladbu! Len doplním, že na osb je potrebné dať parozábranu (ideálne asfaltový pas - keďže je tam drevo, tak samolepiaci), EPS 100S, geotext. aspon 300g, fólia, geotext. 300g, štrk.... A 30cm EPS do podlahy je samozrejme totálne zbytočné...
23. dec 2014 o 09:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dufus777
18
dufus777
18
 @jozoce, @jan45 ďakujem za reakcie. Ja som tiež priklonený k prvej variante a samozrejme že tam počítam aj parozábranou a geotext., len som to tam už nepísal. A koľko je podľa vás teda optimálna hrúbka EPS v podlahe a na streche? A jan45 nebolo by v tej vašej variante dať lepšie rošt pod KVH, aby bol záklop priamo na KVH?
23. dec 2014 o 10:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dufus777
18
dufus777
18
 @blacksr, @janvirostko čo vy nato? Ešte ma napadlo namiesto KVH použiť Steico joist a dať izoláciu pod OSB v hrúbke min. 400mm. A možno aj nad OSB pod Fatrafol,ale neviem či tam treba nechávať vzduchovú medzeru pod OSB alebo nie.
25. dec 2014 o 10:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @dufus777 do podlahy stačí 20-25 cm EPS S
medzi tep. izoláciou a OSB doskou nechajte odvetrávaciu medzeru, pre istotu
nad OSB dosku netreba dávať tep. izoláciu, hlavne ak by bola pod doskou odvetrávacia medzera, ktorá to bude chladzovať
parozábranu dajte celoplošne - nie do každej miestnosti zvlášť
konštrukciu by som dala z väzníkov
26. dec 2014 o 18:31  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
