Aká je normálna cena za izoláciu plochej strechy?
Mal som uz tolko ponuk ze sa nevieme vysomarit.... Viete aspon priblizne napisat vase skladby? Izolaciu mame 20cm, na to 10cm spadove kliny, parozabrana, fatrafol, geotextilia, strk... rozloha strechy 220m2 ... ake mate skusenosti vy s cenou ????
Oživím diskusiu o zateplení plochej strechy na bungalove. Obvodové múry sú zateplené 20 cm minerálnou vlnou, ale strechu som sa rozhodol z polystyrénu. No a tu je otázka. Mal som návrhy dať tam polystyrén EPS 100 o hrúbke 30 cm a spádové dosky. Ale keď som viac čítal o špecifikácii daného EPS tak z hľadiska pochôdzky a pod. som to vylúčil, preto mazaujali vlastnosti Extrudovaného EXP polyst. Ale našiel som aj EPS 150 S, 200 S, ktoré majú blízko cene toho Extrudovaného, ale ich zaťažiteľnosť je nižšia. Má moje rozhodnutie ísť do EXP aj z hľadiska životnosti tzv. neklesania do budúcna správny smer?
@feju Dobry den, druh a tvrdost materialu by som zvolil podla toho co na streche bude, ako bude vyuzita. Ak tam sem tam niekto prejde staci EPS 100, pod dlazbu na tercoch, ci nejaky rost by som dal XPS, ale len vrchnu vrstvu cca 60mm. Je tu aj moznost PIR panelu.
Ďakujem za odpoveď. Ale mám naďalej otázku. Bungalov s monolitnou 150mm betónovou plochou strechou. Hydroizolácia, polystyren (XPS alebo EPS200S). Na predpokladanom XPS bude spádový XPS, na tom Fatrapol 1,5 mm a 50 - 80 mm štrk. Viaceré zdroje potvrdili že polystyrén časom stráca svoje vlastnosti, napríklad, že klesne. Preto môj laický predpoklad je že XPS s uzatvorenou bunkou bude lepšie odolávať tlaku, času, vode (aj keď s ňou pri dobrom zakrytí nepríde do styku) a má lepšie tepelnoizolačné parametre. Polystyren EPS150S alebo 200S je lacnejší, ale tu je principiálna otázka. Či EPS alebo XPS. Nemám praktické skúsenosti a neviem nič podobné pre porovnanie nájsť. Ak by bol rozdiel v menovaných vlastnostiach (tlak, voda, odolanie voči klesaniu) minimálny tak rozhodne cena.
@feju Ktore zdroje ti potvrdili, ze polystyren casom straca svoje vlastnosti? Vies o tom, ze aj XPS je polystyren, cize podla tvrdenia len zaplatis viac a budes na tom rovnako? EPS 100s ma pri stalom zatazeni 2000kg/m2 povolenu zmenu rozmerov maximalne 2%. Btw bol si upovedomeny, ze mineralna vlna garantuje tepelnoizolacne vlastnosti len pri urcitej vlhkosti? Ked je vlhkost ina, tak tie vlastnosti nemusia byt zachovane.
@feju ze sa dava eps 100 do podlahy a zalieva betonom a neklesa... vies kolko stoji xps? Neries daj eps
Ďakujem za reakcie a názory. Je jednoduché zistiť na nete, že XPS má len inú technológiu výroby ako EPS, alebo že minerálna vlna vlhkom degraduje. Na EPS100S mám skúsenosti z blízkeho okolia. Známy má v podlahe EPS 100S, dal si urobiť v kuchyni múrik cca 120 cm, ktorým ju oddelil od obývačky. Po 4 rokoch mu padol múrik na jednej strane cca 3 mm. To stačilo aby praskla kachlička a odpadli obkladačky (tvorili 10 cm soklik). Ďalší známy (EPS100S na podlahe) po roku vo WC kde človek stojí najviac na jednom mieste zbadal tiež prasklinu na kachličke presne na tom mieste státia. A idem pozrieť nejaké linky na nete, kde sú aj odborné názory na degradáciu EPS po rokoch z hľadiska straty objemu (to samozrejme nebolo možné po 1, alebo 4 rokov). Nič však voči pomeru ceny a izolačných vlastností EPS alebo XPS, veď sám si to dávam, XPS je síce drahší, ale predsa má lepšie vlastnosti izolačné, záťažové, proti vlhkosti atď. aj keď nie adekvátne cene uznávam. No po x rokoch sa mi nechce meniť alebo opravovať strechu kôli vlastnostiam EPS. Na izoláciu obvodových múrov EPS áno, na strechu nie. Môj názor. Zatiaľ dané argumenty sú len domnienky. Rád by som chcel ušetriť a dať EPS ale dané skúsenosti a môj pocit že som urobil všetko aby som neľutoval zatiaľ nahrávajú XPS.
@feju To s tym WC si robis prdel, vsak? To by musela podlaha praskat vsade kde je trvalo polozeny stol, skrine, sedacka, kuchynska linka.... Navyse na EPS ide poter ktory roznasa zataz na plochu. Jedine ze by ten tvoj znamy nemal poter a nalepil obklad rovno na EPS. A prosim ta, ktore zdroje potvrdili, ze EPS straca svoje vlastnosti?
Našiel som pár článkov ohľadom polystyrénu a jeho kladných a záporných vlastností: http://www.mosty.cz/index.asp?module=..., niečo z textu: 3.1 Zistené a pozorované zmeny PVC-P fólie a EPS Po simulačnom cykle boli vzorky vybrané zo sušiarne a pred meraním sa nechali stabilizovať. Na povrchu PVC-P fólie neboli vizuálnou kontrolou pozorované žiadne zmeny. Vizuálne zmeny na EPS, ktorý bol v priamom kontakte s fóliou, sú zjavné. Zmäkčovadlá migrujúce z PVC-P do EPS spoja obidva materiály a vytvoria lepkavú lesklú vrstvu na povrchu EPS. Hrúbka EPS sa po 90 dňoch zmenila z pôvodných 99,83 mm na 95,02 mm. V prípade priameho kontaktu ide teda o pokles cca 5 mm po dobe 90 dní pri teplote 60 °C. Podobnú zmenu hrúbky v rovnakej priamej kombinácii sme zaznamenali na plochej jednoplášťovej streche po dobe expozície 5 rokov. Po 180dńoch je pozorovaný úbytok 6,48mm (graf 1). Zmäkčovadlá, ktoré migrujú z hmoty PVC-P napádajú jemné steny bunečnej štruktúry EPS polystyrénu (obr.2). https://cs.wikipedia.org/wiki/Polystyren http://www.reproizol.sk/materialy.php
Samozrejme že mali všetci poter predpísanej hrúbky, ale samotný poter je na EPS. Možno je to náhoda, veď štandardne je tento postup akceptovaný. Ale ako sa tie dva prípady dajú ináč vysvetliť neviem. Nie som stavbár a túto úvahu mám od remeselníka, ktorý sa tým živý, ale len ako nepotvrdenú úvahu. Mne to však stačí aby som sa asi rozhodol pritvrdiť na XPS.
@feju Zdravim. Moj nazor: XPS by tam mal zmysel, ak by to bola tzv. "obratena strecha", cize by bol vystaveny vode. Kedze ale EPS je chraneny PVC foliou, treba zvolit len vhodnu tvrdost EPS. Ja som pouzil podlahovy EPS100s a hornu vrstvu 5cm z tvrdsieho EPS150s. Na PVC mam strk. Ak by som mal PVC kotvenu, teda nechranenu strkom a strop nie zelezobeton, ale drevo, tak namiesto vrchnej 5cm vrstvy EPS150s, by som pouzil tvrdenu mineralnu vlnu, koli znizeniu rizika poziaru. (Prikladam foto) Obavate sa ubytku hrubky EPS, no ak je PVC kotvena, teda vystavena poveternostnym vplyvom, tak jej zivotnost sa odhaduje na cca 30 rokov, za ten cas by pripadne zmiznute milimetre z EPS nicomu nevadili a potom to uz mozte riesit naraz, no myslim, ze nebude treba.
@barcelona94901 prosim vas aka firma vam to robila. Lebo chceme opravovat dom v Nitre a zacinam skumat situaciu, ako je to v Nitre. Budem Vam vdacna.
@marian8 plne stebou suhlasim,robim v tom už 11rokov a nestretol som sa stym ze by EPSko mizlo.Aby sa tomu zabranilo tak sa odseparovava geotextiliou polystyren od fólie.Mozno sa stane ze sa vytrati 1.2mm. NMoj nazor na mineralnu vlnu je asi taky ze to je hlupost,par krat na to clovek stupi a je to ako hnoj s prepacenim.
@tinaja Dobrý deň, mohol by som pekne poproiť aj ja o kontakt do IP na dobreho strechara. Dakujem pekne
@marian8 Ahoj, pozrela som si foto, chcem sa spytat - ako mas vyriesenu hydroizolaciu? A ta horna vrstva, to su co za dosky? Drevovlakno? Pouzil si ako foliu Fatrafol ci nieco ine? Dik
@kreola Ja tam vidím minerálnu vlnu. Tak to popisuje aj v príspevku.
@gordonblue Aha ok, len ma to zaujimalo, lebo @marian8 to popisuje podmienujuco :-) a na foto je betonova strecha. Popravde som sa s tym nestretla, lebo na EPS sa uz vacsinou dava len hydroizolacia a folia.
@kreola su rozne pristupy. ja pre istotu idem davat na betonovy strop asfaltove platy (prva vyrstva hydroizolacie), na ne polystyren (este nie som rozhodnuty, ktory, mozno skusim EPS NEO 100), na vrch potom bud fatrafol (druha vrstva hydroizolacie), alebo resitrix a hotovo :-) Fatrafol/resitrix chcem lepit na EPS, strk zatial neplanujem, mozno neskor.
@kreola ahoj, v predoslom prispevku popisujem 2 pripady: 1. moja strecha: beton, parozabrana, EPS100s + EPS150, geotextilia, Sika, geotextilia, strk 2. Ta na fotke je drevena strecha s EPS + vrchna vrstva 5cm tvrda vlna a hydroizolacia Fatrafol.
@marian8 Dakujem za odpoved .-). Fakt som si bola skoro ista, ze na fotke je prva vrstva beton (asi kvôli tej sedej farbe :-). Plocha strecha a drevo - hmm neviem aku to vydrzi nosnost, ci sa to aj zatazuje strkom - ale asi nie. Osobne preferujem beton, aj ked nas prehovaraju, ze je to zbytocne :-/ a vraj lacnejsia bude vaznikova a bude postacovat. Nasa navrhnuta skladba strechy je 180 mm beton, 4 mm parozabrana foalbit Al, 300 mm EPS, 150 mm spadovany EPS, geotextilia, 1,5 mm hydroizolacia asi Fatrafol, geotext a strk. Myslim, ze je to ok :-).
@kreola Tak to mam aj ja, len parozabranu mam obycajnu lacnu. VRAJ pri betone nie je az taka dolezita. Dalej na spadovej vrstve sa da trocha usetrit pouzitim rovnakych klinov. Popisal som to uz skor. Co by som uz urobil inak, geotextilia medzi pvc a strkom vyzerala hrozne uz za kratky cas. Bud by som ju nahradil niecim inym, alebo nedal nic, AK by bol dobry strk, teda pekne okruhliaky.
@user88 @tinaja Dobrý deň, tiež zháňam dobrého strechára na plochú strechu a veľmi by mi pomohol kontakt. Dopredu pekne ďakujem.
@vidruska ahoj mozem sa spytat na ten kontakt na fatrafol prave to riesime alebo nejaky iny kontakt kto vam to robil a ako ste boli spokojni. Dakujem pekne
@kikaalili aká firna robila strechu?
