Zmena stavebneho materialu po vydani stavebného povolenia
Ahojte, dostali sme stavebne povolnie na nasu stavbu nakoniec sme sa ale rozhodli pre iný typ materialu ako sme mali uvedený v projektoch. V projekte sa uvazovalo so zateplenou Porotherm 44 T profi , my sme použili klasicku Porotherm 44 Ti profi s tym, ze ju este zateplime. Otazka znie, je potrebné takuto zmenu nejako hlasit stavebnému uradu? Nebude potom problem s kolaudaciou? Ďakujem za rady.
@feriicko na obe otazky je odpoved nie. A druhykrat pouzi hladanie, preberalo sa to tu X krat..
Staci uviest ako zmenu az pri kolaudacii. Mali sme to podobne...
@feriicko Nie. Aj keby si menil na porobeton.. Ty ostavas stale pri tehle...
Hádam ti pri kolaudácií nebudú obíjať steny aby sa pozreli akú tehlu si použil :-)
@richard71 Toho sa nebojim, ale zmenia sa v podstate vonkajsie rozmery domu, sice iba o nejakých 30 cm ale zmenia. Taktiez nejake tepelne vlastnosti objektu. To nebude problem?
@feriicko zalezi ci aj po zatepleni budes dodrziavat minimalne odstupy od susednych hranic.
toto netreba menit, kedze priamo material nemenis, len vlastne tip
@andyno Odstup je viac ako 4 metre a nie je tam ziadna susediaca stavba
@feriicko my sme postavili dom podla SP - myslim co sa tyka odstupov od susednych pozemkov. Menili sme ale tehlu 38cm za Ytong 30 cm. Tym sa nam vnutro domu zvacsilo o 8cm na kazdu stranu. Potom sme ale 20cm zateplli zvonka a tym sme isli vlastne o 20 cm mimo stav. povolenia na kazdej strane. Normalne sme dali urobit novy GP pred kolaudaciou a stav. urad to neriesil. Podla mna na to ani neprisli...
@rebecca363 he to je pravdepodobne, alebo sa im to jednoducho riesit nechcelo
Zdravim Vas ..chcel by som vedieť či je potrebne ohlásiť SU zmenu materiálu základov a či je potrebne čakať kym bude zmena odsúhlasená úradom..alebo mozme zacat stavať ked mame právoplatne stavebne povolenie..urobi sa zmena v projekte Mali sme mat oceľové zaklady na pilieroch..rozhodli sme sa pre klasickú základovu dosku ..nevieme vlastne ako postupovať ked na SU nam pracuje arogantný idiot ktory kazdemu robi len problémy a casy vydaní povolenia nerešpektuje..za stavebným sme cakali dost dlhu dobu ..
@vaso_estocin podľa mňa, ak k tomu bude prispôsobený projekt a nemenia sa rozmery, tak by to nemusel byť problém.
@vaso_estocin obávam sa, že tie základy to je potrebné nahlásiť a ešte k tej zmene doložiť aj statický posudok.... nemusí byť komplet nový, len priloha/doplnenie k pôvodnému a áno, práce len po odsúhlasení SÚ
@tomik25 určite si najprv dorieste statiku pre seba, aby všetko bolo ok Podľa zákona by ste mali urobiť zmenu stavby pred dokončením, počkať na právoplatnosť a potom stavať, toto nie je maličkosť čo sa dá urobiť v rámci kolaudácie. Ak máte dobré vzťahy do susedmi a ti netušia, aké ste mali mať základy, čo asi netušia, a pracovník SU iniciatívne nechodí na kontroly, tak stavajte. Ešte máte aj tretiu možnosť, budete stavať a pred kolaudáciou požiadate o dodatočné povolenie na tu zmenu, tým pádom si to obielite. Tam vám hrozí nejaký finančný postih, ale v konečnom dôsledku to budete mať na poriadku, aj vlk sýty, aj ovca celá 😀
@moratibru to ale nechcem ja 🤣 to ide robiť vaso_estocin ....ja mu len radim, čo chcel SÚ od mňa. Menil som materiál múru a musel som požiadať o zmenu, spolu so statikou, požiarkom atd. Mne to schválili za mesiac
@tomik25 ospravedlňujem sa, zle som označila 🙂
@vaso_estocin pozri, čo som písala vyššie
