Asi sa tu nájde niekto, čo aktuálne je v procese stavby, alebo rieši aspoň stavebné povolenie. Od nového roka vraj musia byť všetky novostavby v energetickej triede A0, čiže papierovo povedané s "nulovou spotrebou energie" (ha-ha-ha).
Moja otázka znie - ako sa niečo také dá dosiahnuť? O koľko to predraží stavbu? Alebo je to skôr otázka na firmu poskytujúcu energetický certifikát? Chcel by som sa vyhnúť všetkým blbým tepelným čerpadlám a solarom a rekuperaciam a podobným blbostiam. Kotol na tuhe, čiže na peletky, pripadne splyňovač. To mi stačí. Nechcem ani kadejake vonkajšie žaluzie za desať tisíc, klasika vintage dom (alebo ako to nazvať). Dá sa to dajako dosiahnuť?
So zateplením som sa už, po konzultácií s majiteľom Delphia, zmieril, takže dám steny 30 porfix/ytong a 12cm zateplenie.
@peter_83 kamo tak to nemáš žiadnu výhru s tým TC a 100€/mes... Ja nemám ešte stále zateplené steny, mám elektrokotol Raja kúrenie aj TÚV do zásobníka 110l. Plocha domu 110m2, dvaja dospelí, dve deti, tri telky nonstop, tri počítače, somariny ako práčka, sušička takmer obdeň,.... Cakumprask 145€/mes.
Pri TC by som čakal nie 100€, ale 35...
@arcticcode no chvala bohu ze ich uz nemontujes...
Ps. Neverim, ze si ho niekedy montoval pre RD.
Len keby si tak malo pobral tak by si vedel, ze aj s tou tvojou variantov cize kotol na briketky sa da dostat bez problemu do A0.
Hauk, skoda reci.
@arcticcode neviem ci to vybavis ale suhlasim s tebou.
Mam stary spodok domu 45cm mury poschodie 30cm porfix na tom dole 10cm a hore 12cm polystyren okna dvojskla strop 23cm vata kurim varim plynom 75e mesiac elektrina 82e mesiac .. zivim bazen 😄
Celkovo termostat nonstop na 22.5st a teostaticke hlavice. Podorys 10x10m dve podlazia.
Verdikt nemyslim si ze je to vela mesacne za taku plochu. Zijeme normalne a tiez nerozumiem naco to.pritvrdzovanie noriem.
Ps ani rekuperaciu nemam
Ps2 preplatky mam kazdy rok 😀
Drzim ti palce v boji divokom a voľ
nebyt ako byt otrokom 🙂
@arcticcode Keď si teda zmierený s tým, že už "musíš" zatepľovať a si ochotný ísť do 12cm, nie je jednoduchšie priplatiť (ten doplatok tam už astronomický nebude) a ísť napr. do 16-20cm ? Ako primárny zdroj tepla a ohrevu TUV si daj pokojne peletky a do najväčšej miestnosti domu lokálnu RJ (ktorú osadíš len akože). Potom si nájdi človeka, ktorý prižmúri oči a urobí ti EC na A0 a máš svoj "vintage dom".
@wolodymyr čiže podľa teba je lepšie prepáliť na energiách každý mesiac 170€ ako trochu porozmýšľať pri návrhu a vhodne zvoliť materiál a platiť dajme tomu cca 80€ mesačne ? Zaujímavá úvaha, to si teda vyhral tú bitku so systémom to ti teda poviem 😄
Ja mam zateplneme 15 cm a kotol na peletky.podpivniceny dom + 2 poschodia a energeticky cetifikat a0. A bal som sa ci budem mat a1 kedze som mal v projekte naplanovanu rekuperaciu ktoru som nedaval.
@peter_83 200m2 poschodak za 80e nesranduj
A ako som pisal jedna sa o stary spodok domu a ten vrch ma tiez svoje roky a vtedy taka raketova technika nebola ved dvojskla mam najlepsie na tu dobu.
Aby som to upresnil... nemontoval som samotné TČ, to som trošku prestrelil, ale ťahal som k nim kable (som elektrikar fušujuci do všetkeho ostatneho, ale ani elektrikara nerobim na full time). KeĎ to tak bolo v projekte, tak to asi má opodstatnenie, podľa mňa to čerpadlo žere mrte veľa, ale neviem presne. Ak ma naserete, skočim vedľa na valal a spytam sa, koľko im to žere.
Takže niekto si utopisticky vymyslel, že TČ bere teplo zo zeme. A potom zakope tie špiraly, či čo sa to tam zakopava 2m do zeme. Super a čo si myslite, že 2m pod zeme je 100°C? Tudle. Neviem koľko je Wielizcka pod zemou (ale určite viac ako 100 metrov), ale bol som tam v strede horúceho leta a bolo tam cca 19°C. Takže celé TČ je totalna utopia, lebo 2m pod zemou maš možno pár stupňov nad nulou, ak na zemi je -20°C. Aj to pochybujem. Ak by sme chceli získavať teplo zo zeme, tak by sa museli robiť vrty aspoň kilometer do hlbky a to nikto z vás nerobí. Čiže z môjho pohľadu TČ funguje asi tak, že 5% energie získa zo zeme a 95% z rozvodnej siete, ale tvárime sa, ako straaašne je to ekologicke. Aby toho nebolo málo, stojí 10-12k, čo sa nikomu z nás do smrti nevráti. Vo výsledku platíš 5€ mesačne za elektriku menej, ako keby si mal dajaky smiešny elektricky kotol za 300€. Celé TČ je totalna kravina, nelogicka,
Momentálne stary barak bez zateplenia, steny dvojtehly, okna dvojsklo, vata v streche neviem. V podlahe styrodur 2cm (nepomylil som sa o nulu), teplota na termostate 23°C, 90l zasobnik vody, za plyn platime 69€ mesačne a za elektriku tuším 39€, alebo nejako tak... Čiže 108€ za energie mesačne a to rátajte s tým, že pre moju ženu je každá voda pod 40°C smrť a hodinu si každý druhý deň s takouto vodou holí nohy atď, takže mrhá.
Takže čo tu tak obhajuješ svoju stovku za TČ, gratulujem ti, ušetriš 8€ mesačne v porovnani so mnou, čo vôbec nemam poriešene na tomto baraku nič. Aby sa ti vratilo 10 000€, čo si za to TČ vysolil, musel by si ho používať 1250 mesiacov, čo je vyše 104 rokov. Dožiješ ešte toľko? 🙂
@lrdk max 12 mi odporučali z Delphie. Že viac nema vyznam... nejde len o doplatok, ale aj o robotu. Keby to fakt vychadzalo s polmetrovym porfixom lacnejšie, tak nezatepľujem vobec, ušetrim mesiac roboty a piplačky a za dva roky sa mi neukažu terčiky 😄
Neveriaci Tomas 😞
EU vymysla rozne tuposti, ale tato ako jedna z mala (A0) mi pripada ako rozumna.
Nuti ludi postavit dobry dom, aby malo platili za kurenie a TUV a tym zaroven setrili prirodu, lebo netreba vyrobit tolko spinavej energie .
Ale tupa slovac nie a nie to pochopit a radsej ako vo vsetkom bude vymyslat ako do odrbat a este sa tym verejne pochvalit 🤔
PS cyky5x10j si tahal ku tomu TC koli naddimenzovaniu privodnych kablov, kludne by to utiahlo i 5x2,5, ale pre pokoj v dusi a mensie straty na vedeni.
@arcticcode Jediné čo na tom tvojom vyplakávacom príspevku malo výpovednú hodnotu bolo keď si písal že tvojej žene trvá hodinu si oholiť nohy, ostatné boli riadne výmysly. Prečo si ti čo vedia najmenej vždy myslia že zjedli múdrosť sveta, nepochopím.
@wolodymyr U teba je s tým porovnaním problém v tom že kúriš plynom, preto sa to nedá porovnávať z vykurovaním elektrinou, okrem iného všetky takéto porovnávania sú nič nevypovedajúce.
@marian_8 to pises mne? Ja mam ucty do 70 eur rozumej pod a dom 200m2 a bez komina... Akurat som nestaval podla sucastnej normy ale tej co bude platna mozno za 10 rokov...😉
@arcticcode kamo ti este prezradim (podla tvojho prispevku si o tom este asi nepocul), ze existuje aj tepelne cerpadlo, ktore taha len vzduch, cize do zeme vobec nic nevrtas.
Hmmm, ale to uz je na teba asi moc.
BTW ked budes kurit peletkami tak by ti A0 mala vyjst.
