Rozbor vody, priestupnosť žumpy
Ahojte, pred dvoma týždňami sme podali žiadosť o stavebné povolenie. Obec, kde plánujeme dom, nemá kanalizáciu, nie je plynofikovaná. Čiže budeme mať vlastnú studňu. Je normálne, že nám volali zo stavebného úradu, aby sme k žiadosti o stavebné povolenie doložili rozbor vody a priestupnosť žumpy? Myslela som, že toto sa rieši pri kolaudácii. To mám fakt navŕtať studňu bez povolenia, ,aby som dala urobiť rozbor vody? A priestupnosť žumpy, no neviem, podľa mňa sa to nedá, kým nie je žumpa osadená. Vyveďte ma z omylu, ak to nie je pravda. Čo povedať pani na stavebnom?
Nie je lepsie sa spytat priamo jej ze ako sa to da??
Rozbor vody sa robí po pripojení na zdroj. Nepriepustnost žumpy po vybudovaní..no a najneschopnejsi ľudia sa väčšinou zamestnaj na úradoch a v štátnej správe..
@wolodymyr to sme spravili, povedala, že potrebuje papier a hotovo. Koniec debaty.
@daralbajda myslela som si, ďakujem😉
Ten kto ti dodal zumpu ti dal aj papiere o tesnosti a stavebny dozor ti potvrdi ze bola namontovana v sulade s poziadavkami vyrobcu. na stavebne povolenie rozbor vody moze byt podmienka,moze sa stat ze postavis,pri kolaudacii urobis rozbor a zistis ze voda nie je pitna a neskolaudujes.
@slabak nemám stavebné povolenie, čiže nemám ani žumpu. Urcite ju tam nedám pred povolením.
K studni ti treba samostatne stavebné povolenie potom ti treba dať geologický prieskum čiže vyberať jednu dieru tam ti dajú popis studne taký šampón o studni de je celý popis az potom ti vydajú stavebné povolenie na studňu môžeš spraviť ďalší vrt na studňu riešila som to v novembri ako u debilov v tomto štáte mi máme studňu až 24 metrov hlbokú ale voda nebola v norme museli sme dávať čističku na vodu čo nás vyšla 1100 eur. Lebo sme tam toho mali viac pri bakteriach stačí len UV lampa a tak sme museli dávať dva krát rozbor vody prvý nás vyšiel na 105 eur druhý na 50
A čo sa týka tvojej otázky všetko sa dáva až pri kolaudácii
Neviem o akom stavebnom povoleni hovorite na studnu..ved studna je len ohlaska, nie stavebne povolenie... co sa tyka vody...kazda voda je pitna..kazda....je len rozdiel ci budes musiet pouzit indikator chloru do systemu, alebo rozne druhy filtrov.....kedze budes mat jediny zdroj vody studnu preto to pytaju... najlepsie je vytiahnut zakon ( velmi dobre to pozna kolegina na MS @janetbla ) a s tym chod za tupou uradnickou... co sa tyka zumpy. asi ju nebudes instalovat skor ako postavis zaklady domu, defacto zaklady budes stavat nacierno..cele je to pritiahnute za vlasy...asi odpoved bude nekompetenstnost URADU ktory ti toto nabulikoval...
@pluvko mýlite sa na studňu treba stavebné povolenie spolu s projektom, pokiaľ už studňa nie je existujúca. A k tým otázkam všetko treba riešiť až po vydaní stavebného povolenia, čiže návrtate studňu z toho vrtu sa zoberie vzorka a dá sa na rozbor a k žumpu by ste mali mať certifikát v ktorom sa okrem iného pojednáva aj o nepriepustnosti žumpy.
@pluvko "Neviem o akom stavebnom povoleni hovorite na studnu..ved studna je len ohlaska, nie stavebne povolenie..." nie je to pravda. V zmysle zákona o vodách č. 364/2004 § 18 je jednoduchým vodným zariadením iba studňa, z ktorej sa čerpá voda ručne. Tam stačí iba ohláška. Akonáhle budeš odoberať vodu zo studne čerpadlom, už potrebuješ na jej stavbu riadne stavebné povolenie. Viem o čom píšem, to stavebné povolenie som si vybavoval súbežne so stavebným na dom. Po dokončení studne treba potom studňu aj skolaudovať. Stavebný úrad dá zoznam podkladov, ktoré treba doložiť ku kolaudácii. Takže neide o nekompetentnosť úradníov, ale nepochopenie súvislostí zo strany stavebníka. @siska1313 Píšeš, že obec nemá kanalizáciu. A nemá ani vodovod? Alebo vodovod má a nebudeš sa na vodovod napájať? Ak obec nemá vodovod (čo sa mi nechce veriť) alebo sa nechceš na vodovod napájať, tak stav. úrad oprávnene požaduje v rámci stavebného konania definovať, ako bude dom zásobovaný pitnou alebo úžitkovou vodou. Na dom bez vody stavebné povolenie nevydajú. Preto musíš doložiť k stavebnému konaniu informáciu, akú vodu budeš v dome používať. Ak to bude len voda zo studne, tak treba tiež doložiť jej nezávadnosť. Ak nevyhovuje, treba inštalovať čistiace zariadenie. Ak už studňu máš, tak stavebné nemusíš vybavovať, ale treba doložiť ten rozbor vody. Nepriepustnosť žumpy preukazuješ pri kolaudácii certifikátom a myslím že skúškou tesnosti. Žumpu som nestaval, ja mám kanalizáciu, takže presné podmienky ti neviem povedať. Takže požiadavka stavebného úradu je plne oprávnená. V žiadosti napr. tiež uvádzaš, aký zdroj tepla budeš v dome používať.
@pluvko áno na studňu treba stavebné povolenie plus treba hydrogeologicky prieskum a ešte odomna žiadali aj projekt geologickej úlohy a ten prieskum tam sa dáva záverečná správa z hydrogeologicky prieskumu - hydrogeologicky posudok riešila som to nedávno tak viem
A dávala som k žiadosti na stavebné povolenie som dávala na životnom tuším papier že budeme mať vlastný zdroj vody a žumpu oni ti to potvrdia dajú nejaké papiere a tie zanesies na stavebný úrad
@mariapuskasova @chrobak7 @johny27 tak je to zaujimave...odo mna toto stavebny urad nechcel...a vsetky povolenia uz mam pravoplatne....
@pluvko no Budiš aspoň akoto na Slovensku funguje
@mariapuskasova však to, tu to je všetko za ťažko
