Problem s vyjdrenim ZSDIS
Dobry den. V sucasnosti prebieha moje stavebne konanie. Dostal som sa do faze, kedy mi chyba jedine vyjadrenie, jeden papier od lektrikarov. Pritom som si od nich uz poziadal o vyjadrenie. Na toto mi ako jediny odpovedali az do 30tich dni (ostatni ihned) a to tak, ze zamietli moju ziadost, lebo sa nemozu vyjadrit, nakolko projekt neobsahuje pripojenie k distribucnej sieti - pripojku NN. Nakolko tam nie su este vybudovane siete (su, len nie su odovzdane ZSE), tak som si dal vypracovat na to projekt. Panovi ktory to ma na starosti nie je mozne dovolat sa do kancelarie, tak som mu to poslal na mail a aspon na ten mi odpovedal, ze to tak nemoze byt, lebo tam nie su distrbucne rozvody. Co teda odo mna moze chciet, ked mu teda dam, to co tam chybalo a ked to doplnim, aj tak to nebude dobre, lebo tam nie su distribucne rozvody. Neviete poradit? Dakujem
nakreslite si do projektu vlastný zdroj. S hlúposťou sa nedá bojovať.
@jan45 nooo...to je zaujimavy napad... len nejako v bliizkej buducnosti ma investor odovzdavat celu ulicu ZSDIS, tak aby potom nebol problem pri kolaudacii a pripojeni... tak neviem
Treba spravit projekt pripojky. Elektrikari ked nemaju dokumentaciu, nemaju sa k comu vyjadrit. Idealne je zohnat dokumentaciu el pre danne ibv. U nas som to zohnal od starostu. U nas bol problem ze sme nemal el vobec - cize ssed tam nemalo ani zakopany kabel. Ale pripojku som im dal na zaklade projektu kt bol v sufliku a cakal na realizaciu so strany ssed. Oni na zaklade projektyu pripojky zaslali stanovisko v duchu ze v lokalite xxxx sa ziadne zariadenie ssed nenachdza a ze po zrealizovani svojich zariadeni sa znova vyjadria ( bod napojenia, rez kapacita atd). Stavebnemu uradu temto papier stacil. To ze sa obec so ssed dohodla ze v nejakej lehote vybuduju v ibv el siet a prisky pre napojenia jednotlivych domov. Termin ssed zamozrejme presvihol a my sme postavili dom cez 100m privodny kabel od suseda a cakali na el. Externa firma kt pre ssed realizuje zakazky nam aj do ich vykopu dala nas pripojkovy kabel. Ale kym do systemu nenahodili ze uz tam existuje siet, tak som nevedel v podstate nic vybavit. Fazy, rez kapacity, poplatok som zaplateny 2 roky. Pripojka urobena, dokonca som bol aj zo svojej strany zapojeny Ale ked v systeme nieje nahodene ze tam daco je. Nikto sa s vami ani nebude bavit. Tolko moj poznatok.
@marfinak1 ale ono tam ma investor tiez naprojektovanu elektrinu. a podla toho mi robili projekt pripojky NN. a na ten mi panko odpisal, ze to tak byt nemoze, lebo tam nemaju svoje siete...preto teraz neviem, co si mam mysliet...v pondelok ma normalne uradne hodiny, tak tam asi zbehnem alebo co. ide o to ze na susednom pozemku v rovnakej IBV sa vyjadrili. Preto som dost v pomykove co a ako dalej. dakujem za reakciu
@xkodiakx to bol vtip, ale praktický, treba to riešiť so stavebným úradom, majú podklady o povolení výstavby sietí
@jan45 ale vazne mi to navrhla aj projektantka elektriny, ze to uz takto raz riesila...tak nwm, mozno budem prinuteny. Ved tomu panovi som poslal projekt pripojky NN a napisal, ze tak to nemoze byt, lebo tam nie je vybudovana rozvodova siet.
@xkodiakx už som taký dom dozoroval, solár, studňa,koreňová čov
@jan45 hej, ale tak to by bolo len kvoli tomu, aby mi dali stavebne, potom by som sa smaozrejme pripojil, ked uz tam bude dokoncena ta pripojka v IBV. tak hovorim, ak sa nebude dat inak...
Si pozrite ten projekt elektriky co mate pre vase ibv. Mali by tam byt aj parametre ako aj poloha pripojok pre jednotlive domy, z toho by mali vasi ludia vychadzat. Ja som to tam nasiel a podla toho sme spracovali dokumentaciu pripojky a to v zemi nebol este ani kabel ani ssed nepotvrdila kt rok chcu realizovat zakablovanie ibv. Je jasne ze suhlasne stanovisku k tomu celkom nedaju, lebo oni tam nic este nedali ako aj DSV (dokumentaciu skut. Vyhotovenia )musia urobit. CIZE ja som im projekt pripojky poslal na vyjadrenie pre SP. A potom za rok tu istu dokumentaciu pripojky som posiel na vyjsdrenie znova ked uz oni mali kabel v zemi a potom este ziadali dokumentaciu skut vyhotovenia pripojky a zase som im poslal ten isty projekt. Cize z elektriky som im poslal 3 pare. Mam od el tusom zalozeny sanon vyjadreni a zadani poziadavky. Eic kod som vedel lepsie ako datumi narodenia mojich deti:)
@marfinak1 Dakujem :)
