Pri obnove stavby
Chcel by som sa opýtať či treba znova stavebné povolenie keď mi pred dvomi rokmi padlo celé humno o rozmeroch 7x7 alebo stačí ohlasovacia povinnosť ako pri rekonštrukcii? PS : neostala stat ani jedna stena, všetko je na zemi. Ak treba stavebné povolenie , čo všetko to obnáša?
@canonmp150 poznám človeka, ktorý zbúral humno a na jeho mieste si postavil dvojpodlažný dom bez ohlášky a bez povolenia. Záleží na tom, či máš na to gule :-D Ale podľa stavebného zákona treba na to stavebné povolenie :-)
@jakino Tu nejde ani tak o gule, ako o závistlivých susedov. :-D :-D :-D
Asi tak ako vraví jamk1 , ide o to či sa to dá nejako legálne spraviť , keďže jeden sused je nevyspytateľný.
Lepsia cestaje ofi ;-)
Ako prvé si zisti ci ti obec tam povoli stavbu, či ťa pripoja na el a vodu, či máš pozemok vynaty, či je k nemu oficiálny prístup. To hlavne musíš pre banky ak chceš úver...
@jankazb stavba je už na pozemku pri hlavnom dome teda parcela C, teda prístup je klasicky cez bránu nikto ma nemôže obmedzovať ani ja nikoho okrem toho že pôvodná stavba bola len cca 60 CM od susedovho pozemku. A vodu a elektrinu bez som neťahal aspoň zatial nie, ide mi hlavne o to ako to postaviť legálne bezbstavebného povolenia z dôvodu papierovačiek a hlavne nákladov na projekt a pod.
@canonmp150 Mala tá stavba súpisné číslo, bola zapísaná v katastri alebo bol na ňu list vlastníctva. Ak nie tak to asi nebola legálna stavba a musíš vybavť povolenia, a určite ti nedovolia ísť 60 cm od hranice. Ak ti zostali papiere tak by sa to mohlo dať uhrať na rekonštrukciu.
@canonmp150 ides znovu postavit humno alebo na jeho mieste stavbu s inym ucelom vyuzitia? Lebo ak miesto humna zrazu vyrastie poschodvy dom, tak by som na susedovom mieste stastna nebola. Ak sa z byvaleho humna jeho "rekonstrukciou" zrazu stane stolarska dielna, tiez by som si od radosti necvrkla. Tu nejde o zavistliveho suseda, tu ide o to ako velmi chces obist zakony...
@martosko stavba teda dané humno nemalo žiadne popisné číslo, dom však áno. V liste nie je označená ako nejaka stavba avšak v mape z katastra je vedené ako humno
@zita19 sused je vzdialeny asi 60 metrov a popravde to humno nebude, skôr som chcel nejaku stavbu ako úložný priestor resp. možno ako dielňu.
@canonmp150 ak to neuhras ako rekonštrukciu, potom len drobná stavba do 25m2 na ohlasku môže byť tak blízko hranice. Inak ta stav povolenie neminie.
@jankazb no veď ide o to aby som to dal ako rekonštrukciu len ako?
@canonmp150 v prvom tade musis presne okopirovat povodne zaklady (podorys), nesmies dat inu vysku, iny tvar strechy, ziadne okna (vsak na humne okna nikdy nebyvali) asi aj vrata by si musel dat rovnake. Vtedy to uhras ako rekonstrukciu. Inac asi nie. Co ti brani ist na stavebny urad a spytat sa? Vsak pri najhorsom ti povedia, ze zabudni a dones projekt. Nemal si v prvotnom rausi "nechat spadnut" humno. Nechce sa mi verit, ze si mu trosku nepomohol. Ak by bola ostala stat aspon cast steny, nemusel si teraz vymyslat teplu vodu...
@zita19 nepomohol, tento rok som to len zdedil a snažím sa to dať nejako dokopy a využiť potenciál pôvodných vecí. Na stavebnom som sa nechcel pýtať nakoľko tam by mi asi ťažko poradili ako to obísť legálne, vždy vám poradia len to najednoduchsie riešenie plne administratívy. :-(
@canonmp150 tak potom ti ostane len zachovat povodny podorys a vonkajsi charakter byvalej stavby
@zita19 to minie jasné že vonkajší rozmer by musel byť zachivany, len to humno má presne definované vyhotovenie?
@canonmp150 a mas to na katastri vedene ako humno alebo ako hospodarska budova?
@zita19 priamo v LV to nie je vedená ako nic, ale na mape z katastra je to vyznačené ako humno.
