Zásuvka za umývačkou riadu
Ahojte, chcela by som sa opýtať, či môže byť zásuvka za vstavanou umývačkou riadu alebo by sme ju mali radšej prerobiť a posunúť aby za zmestila do skrinky? Ďakujem
Nemoze, umyvacka by nevosla na hlbku do linky. Takze urcite presunut vedla za skrinku, tie nie su take hlboke.
Nemoze nevojde mycka aj voda a odpad vo vedlajsej skrinke
Ďakujem pekne
My mame tiez v byte umyvacku a zasuvku za nou nemame. Kedze je tam odpad uz tam neostalo vela miesta. Zasuvku mame riesenu o kusok vedla za druhou skrinkou. Nie je dobre ked je to v zadu vsetko nahustene a prilis blizko seba. Daj to vedla do skrinky a bude to fajn. Ostane ti potom aj dostatok miesta ak by sa nahodou nieco stalo
@nikka35 ked je vstavana umyvacka tak jednoznacne nie. Tak ako bolo spomenute ze by ti tam nevosla a pokial s tym nemate problem tak ju radsej presunte na ine miesto
nemoze, ja som to musel prerobit...
- Sorry, ale ja budem oponovat. MOZE. Nikde nie je napisane ze linka ma mat 60 cm na hlbku. My sme dali 70 a vrelo odporucam - umyvadlo nie je nalepene priamo na zadnu stenu, viac miesta na pracovnej doske, viac miesta za umyvackou, ako aj rurou, zasuvky su hlbsie. Pri novych domoch s vacsou vlhkostou - ked je to celkom natlacene na stenu tak to az tak nevetra a videl som tam plesne. Dokonca tak ze museli menit zadnu cast skriniek.
Pointa nie je ci sa umyvacka vmesti, ale ci ju budes vediet zapojit do zasuvky a odpojit zo zasuvky kym je nainstalovana.
@mr79 Presne ako pises. Moze, ale ma to svoje podmienky. Ono kazdy pripad je iny zalezi to vsetko od hlbky linky. To je vec, informacia od ktorej sa treba odrazit. Aj ked osobne by som ju tam nedaval pride mi to zbytocne, ale otazna znela ci moze. Tak moze ;-)
@nikka35 pokiaľ sa Vám bude dať všetko zapojiť a nebude Vám zavadzať tak tam zástrčka môže byť. Len potom problém bude keď pôjdete niekam na dlhšie obdobie tak ju vypojiť z elektriny. Teda aspoň my to tak robíme že takéto spotrebiče vypíname. Jednoduchšie budeš mať keď budeš mať zástrčku niekde vedľa
@guesell mycka ma mat vlastny istic stavi vypnut ten ... vseobecne kazdy vstavany spotrebic ma mat vlastny
@wolodymyr aha no to som nevedela že ešte aj istič má mať každý spotrebič vlastný. To je pre mňa niečo nové
@guesell a ked je nová elektroinštalácia tak ešte aj prúdový chránič
@wolodymyr paráda, vidíš o tom som vôbec netušila. Ale tak nie som elektrikár, tak ani to nemusím všetko ovládať :-)
Aj my máme za.V pohode ,ak sa ti zmestí nie je problém.
Zastrcku by som volil asi o kusok dalej a nie hned priamoz aumyvacku, predsa budes mat k nej lahsi pristup ak by sa s nou nahodou nieco stalo. A je jasne, ze tieto novsie spotrebice maju svoje samostatne istice. To je tak uz asi pri kazdom vacsou spotrebici tak.
Ďakujem krásne všetkým za rady, už sme ju prerobili :)
