Zdravim, mam satelitny prijimac Amiko shd7900, skylink kartu, popis problemu: ked prepnem na tel.kanal TV Nova hd, tak sa mi satelitny prijimac po niekolkych sekundach sam restartuje. Ostatne programy funguju ok. Skusal som aj iny firmware, problem pretrvava. Vdaka za rady.
@marosh19 mám síce 8140 a 8150 no podobný problém sa dá odstrániť napr, vymazaním a znovu naladením frek, alebo máš v niektorom programe chybu niektorého údaju, pomôže nový seting, reštart karty,pozri si na TV freak ktoré FW sú spoľahlivé, i orig. majú niektoré chyby
Resetol som to do vyrobneho nastavenia. Potom som spustil auto instalaciu, kde naladilo vsetky programi a problem pretrvava... dokonca to urobí aj pri Nova Cinema... satelitny prijimac sa v nepravidelnych intervaloch sam restartuje...stale dookola.
@marosh19 primaHD a joj HD idú dobre lebo majú rovnaké parametre, niekedy pomôže nahrať pomocou kábla, to je záchrana ak nejde nahrať cez usb ,niekedy reštartuje na všetkom a vtedy len káblom , musíš dávať pozor čo tam nahráš , dávaj len overený FW pre tvoj HW
