Rachot v umyvaczke Whirlpool - čo to môže byť?
Dobrý den,prosim o radu ak by niekto vedel odhadnut ze o com to moze byt.Mame umyvacku uz viac rokov a v urcitej faze umyvania cca 40min po zapnuti(2 hod.program) sa spusti velmi rachotavy zvuk trva cca 2min potom znova normalne umyva a neskor znova ten zvuk.Riad je normalne umyty.
tazko povedat, treba vysleodvat v akej faze umyvacieho cyklu sa to deje. osobna skusenost: predchadzajuca umyvacka vydavala priserne zvuky pri vypustani vody, tak som to rozobral a v cerpadle nasiel v mieste, kde je ta vrtulka co tlaci vodu krytku skrutky, ktoru tam nevedomky umiestnila najmudrejsia osoba v rodine, ked cistila sitko umyvacky... TL:DR - skontroluj ci v priestore cerpadla nie je cudzi predmet.
Odpoveď na príspevok od katuska741:
Dobrý den,prosim o radu ak by niekto vedel odhadn…
@katuska741 Rachot robí pri "vypúšťaní vody " alebo pri umývaní riadu????
Odpoveď na príspevok od technik007:
@katuska741 Rachot robí pri "vypúšťaní vody " al…
@technik007 No myslim ze cez umyvanie.Najskor normalne umyva 40 min a potom tak rachoti chvilku cca 2min a zasa umyva a zasa rachoti.Keby som vedela poslat hlas.spravu,tak mam to nahrate🙂.Uz ma vela rokov a neoplati sa mi ju ani zdiagnostikovat,preto este skusam ci by niekto vedel nieco poradit🙏
@technik007 No myslim ze cez umyvanie.Najskor nor…
@katuska741 Podľa tohto vyzerá že, je problém vo vysokotlakovom čerpadle-mne sa stalo že, turbína /PVC vrtuľa/ sa nejakým spôsom posunula o pár mm a dotýkala sa kovu..Ale aj tak by som prezrel, či náhodou nie je nejaký predmet v hadiciach, je potrebné všetky hadice od čerpadiel "doslovava" odpojiť a prezrieť, nakoľko sa voda vracia do vysokotlakového čerpadla nazad a môže robiť cudzí predmet ten nepríjemný zvuk...Ale na to je potrebný človek ktorý tomu rozumie..
ja som sa raz stretol s tým že opakovane sa zapínal elektromagnet otvárajúci dvierka tablety. Treba ten zvuk nahrať. Dat na youtu.be a poslať linku.
@katuska741 na spodku umývačky je filter v takom nerezovom dierkovanom plechu. Vyber to celé von (asi bude treba vycvaknúť aj spodné rameno) a pozri dole, či tam nieje niečo v čerpadle. Vypni si ju predtým pre istotu zo zásuvky/zhoď istič. Normálne keď tam strčíš prsty, nahmatáš vrtulku, ktorá sa musí točiť ľahko. Druhá možnosť, že odišlo vysokotlakové obehové čerpadlo. To má na sebe aj vyhrevný element, takže vymeniť celé.
Odpoveď na príspevok od paracetamol123:
@katuska741 na spodku umývačky je filter v takom …
@paracetamol123 ""Druhá možnosť, že odišlo vysokotlakové obehové čerpadlo. To má na sebe aj vyhrevný element, takže vymeniť celé."" Nemusí vymeniť celé, vysokotlaké čerpadlo+vyhrievacia špirála sú 2 veci nezávislé na sebe...
@katuska741 Viac menej bude vysokotlaké čerpadlo už za "ZENITOM" to znamená výmenu, nakoľko ako píšeš že už má viac rokov,ja som mal tento prípad /čo som si spomenul/ som menil čerpadlo nakoľko už začalo pretekať /vybehané púzdro na čerpadle/ staršie mali ložisko... To ako sa vybehá sa v motore skríži rotor a trie sa o stator motora čo vydáva ten "zvuk".. Čerpadlo stojí cca 90€+výmena..Mne sa to stalo pri myčke 14.ročnej kde som menil čerpadlo.. Vydržala ešte 4roky...🙂
@paracetamol123 ""Druhá možnosť, že odišlo vysoko…
@technik007 nie, nie sú. Záleží od typu umývačky, ktorý nevieme...
@technik007 nie, nie sú. Záleží od typu umývačky,…
@paracetamol123 """Rachot v umyvaczke Whirlpool - čo to môže byť?"" ""Záleží od typu umývačky, ktorý nevieme.""..O akú práčku sa to jedná??? 🤔 Tam je delené čerpadlo-výhrevné teleso je vedľa čerpadla v hadici, kde je ho možné vymeniť samostatne ako čerpadlo tak aj výhr. teleso..
@paracetamol123 """Rachot v umyvaczke Whirlpool -…
@technik007 si trápny s tými uvodzovkami. Vieš mi dať model? Nie výrobcu. Model...
@technik007 si trápny s tými uvodzovkami. Vieš mi…
@paracetamol123 Trápny si Ty, nakoľko nevieš prečítať úvodný nápis, aby si vedel o akú UMR sa jedná...
@paracetamol123 Trápny si Ty, nakoľko nevieš pre…
@technik007 napr. Whirlpool Supreme Clean WIO 3O540 PELG. Vieš, čo z toho je výrobca a čo model dúfam... Tým chcelš hádam povedať, že všetky Whirpoolky majú separé ohrev, áno? 😃
@technik007 napr. Whirlpool Supreme Clean WIO 3O5…
@paracetamol123 Napr.ADP 2300...ale, sa nauč najprv písať ako sa patrí..🤔
@paracetamol123 Napr.ADP 2300...ale, sa nauč najp…
@technik007 ty si out chlapče. 😃 Nemá význam táto debata... Riešiš tu preklepy, keď ťa niekto dostane do úzkych... Jak malé decko...
@technik007 ty si out chlapče. 😃 Nemá význam táto…
@paracetamol123 Píš k téme, odpovedal som Ti na Tvoju otázku junáčik, riešil som aj Tvoje písanie, nakoľko si urýchlene opravoval a písal si mne ako k žene.... Mňa si do úzkych nedostal, pretože asi málo vieš o UMR...
@paracetamol123 Píš k téme, odpovedal som Ti na T…
@technik007 ty si fakt mimo... A čo keď som opravoval? Tebe telefón neprepisuje texty? Riešiš somariny. Radšej sa uč o umyvačkách riadu, aby si nebol za debila aj nabudúce... A mohol som to nechať v ženskom rode... Aj by to na tvoje fňukanie sedelo...
@technik007 ty si fakt mimo... A čo keď som oprav…
@paracetamol123 Ukludni sa a daj si paracetamol,junáčik došli Ti sily a nevieš odpovedať ako sa patrí??? Ty tým debilom už si, nakoľko som mal možnosť vidieť Tvoju komunikáciu na Tému AL na MS... Stále nič??? Tak sa pozri na seba...
@paracetamol123 Ukludni sa a daj si paracetamo…
@technik007 Čo je to AL? A mne tu ideš rozprávať, že neviem písať. 😂 Junáčik... Končím túto plodnú debatu. Nemá význam.
@technik007 Čo je to AL? A mne tu ideš rozprávať,…
@paracetamol123 Vidím, že si nechodil do školy...S Tebou končím debatu...
Odpoveď na príspevok od milan209209:
ja som sa raz stretol s tým že opakovane sa zapín…
@milan209209 skusim sa s tym pohrat aj nahrať:)
@paracetamol123 och 😪 nemusite sa hadať kvoli mojej umývačke prosím je to whirlpool ADG9836/1 typ:NGPH
@technik007 prosím 🙏žiadna hadka kvoli mojej umývačke 😉
@technik007 prosím 🙏žiadna hadka kvoli mojej umý…
@katuska741 Tu máš to vadné čerpadlo čo je treba vymeniť.... https://fixpart.cz/produkt/whirlpool-...
@paracetamol123 och 😪 nemusite sa hadať kvoli mo…
@katuska741 potrebuješ položku 4000 https://www.servis-whirlpool.cz/schem... Každopádne ale najskôr skontroluj, či tam nieje niečo šprajcnuté vo vypúšťacom čerpadle. Také špáradlo narobí dosť bordelu....
@technik007 dobrý den prosím čo to môže byť? až teraz sa mi podarilo nahrať zvuk.mrknite ak môžete na youtube.Dakujem https://www.youtube.com/@kajam4639
@katuska741 potrebuješ položku 4000 https://www.…
@paracetamol123 nie nič padnute.To rachotenie sa už predlžuje.Mrknite na youtube nahrala som zvuk. https://www.youtube.com/@kajam4639 ak mi viete teda poradit čo s tym.VDAKA
@milan209209 dobrý den ak teda by ste vedeli vylúštiť z tej nahravky??DAKUJEM https://www.youtube.com/@kajam4639
@milan209209 dobrý den ak teda by ste vedeli vylú…
@katuska741 Jeto ako hádanie zvuku týždňa vo Fun rádiu. Neviem, či nás zvuk posunul dopredu, ale možno áno. Ja by som v prvom rade skontroloval tie otočné ramená. Lebo keby ten hluk bol z čerpadla, tak je rýchlejší. Toto je rýchlost, ktorou sa otáčajú tie ramená. Pri otvorenej umývačke ich skús roztočiť, či náhodou nie sú vydraté tie spoje, v ktorom sa ramená otáčajú, prípadne či tam nie je niečo zapadnuté (kamienok). Ak nie, tak ich daj dole a pozri, či v nich vnútri nie je nejaký bordel. Ono sa to z tých ramien ťažko vyberá, ale pozri to. Druhou možnosťou je, že v priestore, kde má čerpadlo lopatky je zapadnutá nejaká vec, ktorá hrkoce. To už asi ty nerozoberieš. Takže ak to nebudú ramená, tak bude treba zavolať servis. Ale možno ešte niečo poradia Pat a Mat... 😆
@katuska741 Toto nevyzerá ako cvakanie elektromagnetu. Skôr ako niečo čo rotuje. Treba napísať kedy sa tento zvuk šíri. Či ihneď po zapnutí alebo na konci, alebo celý čas keď umývačka ide ....
