Pripojenie sušičky na odpad
17. apr 2016  •
zojulienka
Registrovala sa 11. novembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 6 príspevkov. Okres Komárno.
zojulienka
 vie niekto poradiť, ako pripojiť sušičku prádla priamo na odpad? v kúpeľni po prestavbe sme nainštalovali zvlášť odpad pre práčku a zvlášť pre sušičku prádla. kondenzát zo sušičky sa dá odviesť hadičkou o priemere 8mm, avšak neviem nájsť vhodnú prípojku na odpad, všetky sú o priemere pre odtok práčky a nie sušičky. vďaka
16. apr o 22:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fidorka7
Registrovala sa 5. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 223 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Žilina.
fidorka7
 @zojulienka načo to komplikovať? jednoducho vylejem nádržku, je to cca 15 sekúnd.
17. apr o 00:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
3
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2191 príspevkov a 5 inzerátov.
stowasser
3
 @zojulienka ja som najskor pootocil tu fajku na prackovom sifone smerom hore, potom som do nej zasunul hadicu a izolacnou paskou som to zaizoloval. Uplne mi staci snazit sa nezabudnut po kazdom cykle cistit vzduchovy filter, nie to este aj nadobu na zber vody 😎
17. apr o 02:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zojulienka
zojulienka
 @stowasser áno, aj nás napadla táto myšlienka, a je to v pohode? hladali sme špeciálnu prípojku pre sušičku, práve takú ako existuje aj pre práčku....
17. apr o 02:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zojulienka
zojulienka
 @stowasser , mysleli sme niečo podobné, ale výslovne len sólo pre sušičku...
17. apr o 02:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
3
stowasser
3
 @zojulienka mozno je nieco origo na susicku, ja som to dal do prackoveho sifonu. Ulahcilo mi to predlzenie hadice, ktore malo o nieco mensi priemer a dalo sa to napasovat do prackoveho sifonu
17. apr o 05:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marta2610
3
Registrovala sa 7. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 3264 príspevkov. Má 4 priateľov.
  • Už bývam v dome
    Zilina, okres Žilina
marta2610
3
  • Už bývam v dome
 nie každá SUŠ umožňuje vyviesť vodu do odpadu , Whirlpool túto možnosť má , kamoška túto vodu za SUŠ zúžitkuje do žehličky akože je destilovaná,pri realizácií nových kúpelní odporúčam pripraviť odpad na SUŠ keby niekedy to človek potreboval.
17. apr o 08:53  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
natalka13
Registrovala sa 28. mája 2012 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 141 príspevkov.
natalka13
 @marta2610 sus su v kupelni pri prackach takze odpad je zbytocne robit zvlast.
Vodu aj my pouzivame ako destilku. Odpad zo susicky je pre mna posledne kriterium pri jej vybere.
17. apr o 08:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzka60
Registrovala sa 26. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 857 príspevkov a 2 inzeráty. Má 2 priateľov.
zuzka60
 A pre mna prve emoticon. Nezehlim, teda minimum, destilovanu vodu som vzivote nepouzila, maximalne do, auta emoticon. A vylievat odpad je robota navyse, naco, ked sa da aj inak.
Nedaju sa pripojit bosh a siemens, kt. Maju tzv. samocistenie. V nadrzke je spraveny prepad, ktory sa preklopi a tou vodou precisti filter, takze potrebuje mat vodu v nadobke
17. apr o 10:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marta2610
3
  • Už bývam v dome
marta2610
3
  • Už bývam v dome
 @natalka13 mm práve prerába budúcu pracovňu,ked sme kupovali SUŠ vedela som,že sa nám nevmestí do kúpeľky,a keby sme ju aj dali na práčku zase by zavadzala oknu,tak kompromis ide do pracovne,pýtala som sa tu na fore,že kde okrem kúpelní majú SUŠ?kade tade na chodbe,v spálni.......tak až vtedy bolo rozhodnuté,že teda áno ale musí mať nádobu na vodu,tým pádom SUŠ potrebuje iba elektriku!neviem ako vy ale ja som ju tam dala aj pre to,aby ked skončí som ju počula,lebo je dosť dôležité,aby sa z nej hneď prádlo vybralo a poskladalo respektíve uložilo do skríň,každému vyhovuje niečo iné, preto to treba trošku preštudovať a si vybrať čo komu vyhovuje,je iné ked človek stavia nový dom a my čo už máme postavené hlavne staršie domy. emoticon
17. apr o 10:58  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
natalka13
natalka13
 @marta2610 ved ano, ale robit extra odpad v kupelni na susicku je zbytocne. Tiez som prvu sus kupovala do hotoveho domu, dnes este malo ludi vobec chce susicku kupovat a nerozmysla dopredu pri stavbe.
17. apr o 11:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marta2610
3
  • Už bývam v dome
marta2610
3
  • Už bývam v dome
 @natalka13 nie je to akoby dvojodpad ?teda môže ísť aj práčka aj SUŠ,či?opravte ma ak sa mýlim,veď práve človek niekedy nemyslí a vlastne ani nevie?!čo je dobré dať nedať,preto je veľmi dobré čo to o tom čítať a dať si poradiť,ja som veľmi vďačná za MS emoticon
17. apr o 12:09  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
natalka13
natalka13
 @marta2610 ved ak mas odpad na pracku do neho zasunies v pohode hadicku od susicky. netreba ziaden separe odpad pre susicku ak nepojde na uplne iňu stenu ako pracka samozrejme.
17. apr o 19:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
technik007
Registroval sa 21. apríla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1686 príspevkov. Má 8 priateľov.
technik007
 @marta2610 Ak vieš zvládnuť pripojenie SUŠ a práčky do jedného odpadu je to v pohode..V konečnom finále všetko ide do jedného odpadu...Môžeš pripojiť aj na odpad umývadla s vývodom na práčku, ak Ti to priestor dovolí.. emoticon emoticon
17. apr o 19:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zojulienka
zojulienka
 @natalka13 však práve otázka bola, ako zasunieš, či existuje prípojka pre sušičku, a nie nejaké vyrob si sámemoticon, na nete sme neobjavili iné, ako to čo som predtým pripojila (obrázok), a ešte jeden - ale to sa dá objednať len v ČR: HL 19.2 Připojovací koleno pro pračku s připojením na hadici 8 – 13mm
17. apr o 20:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
psychx
7
Registroval sa 23. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 628 príspevkov a 1 album. Má 15 priateľov. Drahovce, okres Piešťany.
psychx
7
 @zojulienka my sme to spravili uplne jednoducho a to tak ze sme tu hadicu vrazili dovnutra do toho co je na pracku. nic viac nic menej, zbytocne spekulujes, nieje tam ziadny tlak ani nic, len to tam vsun dovnutra aspon na 2-3cm a mas vystarane
17. apr o 20:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danculd
27
Registroval sa 6. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1122 príspevkov. Má 13 priateľov. Okres Žilina.
danculd
27
 @zojulienka Uplne postacuje jeden odpad na pracku len treba vymenit sifonovu koncovku za toto: https://www.elektrospecialista.cz/z13171-xavax-110928-nastavec-na-sifon-pracka-susicka
A potom mozete do jedneho odpadu pripojit aj pracku aj susicku a presne to pasuje na hadice.
17. apr o 20:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danculd
27
danculd
27
 @zojulienka Nasiel som to sj tu: http://www.faxcopy.sk/detail/xavax-110928-sifonova-pripojka/67265 aj tu http://www.arishop.sk/Product/sk-SK/110928/xavax-sifonova-pripojka-s-kondenzatovym-pripojeni a este na viacerch weboch. Ved mas google, tak hladaj emoticon.
17. apr o 20:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
