Prečo umývačka riadu Beko DIN28221 nenapúšťa vodu?
Zdravím mám umývačku Beko DIN28221 dva mesiace po záruke sa mi pokazila nenapusta vodu chyba E02. V tomto období tu už vyše mesiaca neviem opravára dostať viete mi niekto poradiť v com by mohol byť problém. Samozrejme prívod vody skontrolovany tam problem nieje. Ďakujem.
Prívod vody na oboch stranách? V umývačke aj v stene? Na oboch stranách môžu byť sitká. Len sa pýtam, môže to byť banalita...
Skus pozriet tu, tiez som take riesil, nastastie u nas stacilo rozhybat privodnu hadicu. https://www.emimino.cz/diskuse/mycka-...
Ventil zo steny je funkčný sitka na hadici sú ako nové ...na hadici je vsak aquastop systém neviem ako to presne funguje ale keď som odpojil hadicu od mycky voda netiekla a to ani po zapnutí programu predpokladám teda že problém bude pravdepodobne v hadici tu som už objednal cena 18,88 e. Tak dúfam že to bude ono.
Ta hadica s aquastop systémom je aj s konektorom teda je mozne že to funguje na báze magnetického spinaca alebo niečo podobné.
Moze byt ze to tam proste prdlo. Vsak ako bolo by to to najlepsie, ak by ti to po vymene fungovalo. Vsak daj potom vediet, ci teda chyba bola ozaj tam
@martinkris verim, ze to pomoze: " Zkusil jsem vše vyčistit, vše zkontroloval ale problém jsem sám neodstranil. Musel jsem kontaktovat linku BEKO a objednat servis. Další den přijel technik a diagnostikoval špatnou hadici s aquastop ventilem - shořela v něm cívka. Hadici během 20min vyměnil a myčka jede."
Takže hadicu som vymenil za novú a mycka funguje ako pred tým bolo to tým aquastopom asi tam niečo pustilo. Ďakujem za príspevky.... Len škoda že som sa do toho nepustil skôr mesiac sme umývali riady rucne 🙂
Ahojte tiež som kúpil hadicu za 25eur v nej je také čidlo a zrejme to vykazuje nejakú chybu,, vymenil som to s ide to, takže usetrene za opravara
Zdravím páni a dámy, po dvoch rokoch sa mi objavila na umyvacke tiež táto chyba. Samozrejme našiel som že aqua stop.voda nešla tak som ho vymenil. Umývačka urobila dva programy a znova ten istý problém chyba e02. Nemáte skúsenosť s inou závadu? Ďakujem
sestra mala s beko umyvackou trochu opacny problem. jej vodu napustalo v pohode, ale nechcelo vypustat.
Nám sa presne tato pokazila po roku používania… nám rovno začala vyhadzovať istic. Vraj sa sama vytopila alebo niečo take. Nestihli prísť náhradné diely do 30 dni a už mám aj novú Bosh … Beko si teda už nikdy nič nekupim
podobna skusenost... po 6 rokoch umyvacka nenapusta vodu a vypisuje chybu E02. vymenil som hadicu s aquastop ventilom za 15eur a vsetko ide OK.
Odpoveď na príspevok od kapoo:
podobna skusenost... po 6 rokoch umyvacka nenapus…
@kapoo Dík za tip. Tiež máme Beko a ako som zachytil, tak ľúbia sem tam vyhadzovať nejaké chyby 😀
