Zdravím všetkých ktorí chcú zaujať názor. riešime kúrenie kamennej izby na chalupe veľkosťou, objemom cca 100 m3. Chalupa má nové drevené okná s dvojsklom, ale je nezateplená. Chceme tam kúriť kachľami, otázka akými. Z hľadiska akumulácie tepla vyhrávajú liatinové kachle, ale na trhu je toho veľa a nevieme čo zvoliť v pomere výkon verzus cena. Ospevujú sa Jotulky ale F8TD stoja cca 1100Eur. Je niečo v podobnej kvalite, výkone , spoľahlivosti aj lacnejšie. Vie niekto odporučiť, porovnať kvalitu liatinových kachlí od rôznych výrobcov, resp. z vlastnej skúsenosti. Vopred vďaka za rady.
Kvjecinka
@kvjecinka z akého zdroja máte info, že liatinové kachle majú dobrú akumuláciu? Sú to kachle na priamy ohrev, po zhasnutí ohňa sa rýchlo ochladia. Pre akumuláciu vyberajte kachle podľa hmotnosti, a aspoň 10 kW
Asi som sa nevyjadrila jasne. Na rozdiel od plechových kachiel ktoré rýchlo vykúria ale bez prikladania aj rýchlo vyhasnú, liatinové majú pomalší nábeh ale dlhšie držia teplo. Išlo mi o porovnanie kvality liatinových kachlí. nechcem investovať 3-4 tisíc na nejakú akumulačnú stavanú pec, iba niečo okolo 700-800Eur a v tejto cenovej relácii vybrať pokiaľ možno najlepšie riešenie.
@kvjecinka potom pozerajte tie, ktore maju taku tu keramicku oblozku. ale ako pise @jan45 , fyzikalne zakony su jasne, cim vacsia hmota (masa), tym vacsia akumulacna schopnost.
@milan_ aj ked kúpi najťažšie 500 kg uloží tam len 10kW, to také vydajú za hod. kachle sú výhodnejšie ak majú i konvekčný spôsob ohrevu- výmena tepla vzduchom,okrem sálania, vykúri tak i vzdialenejší otvorený priestor
@milan_ ako ten teplý vzduch rozvedieš dalej?na to treba obostavbu a rozvody ako pri krbe, na dymovod sa dáva i akumulácia, , no tam len ukladá teplo ktoré odovzdáva i po kúrení,
