Poraďte televízor
Ahojte, chceli by sme kupit televizor. S uhloprieckou nad 100 cm. Je tu niekto skuseny a poradil by s vyberom? Su lepsie plazmy, LCD alebo LED technologie? Oplati sa priplatit za funkciu 3D? Ake znacky su naj co sa tyka kvalita vs cena? Vopred diky, pomozete :-)
@vlado35 http://www.youtube.com/watch?v=08aZJi... pa rusky :-D
@slniecko1 za 499,- http://www.nay.sk/philips-46pfl4208h-... a ako som pisal, domace kino so vstupom Coax digital, alebo HDMI vstup ARC.
az teraz som zbadal, ze v NAY je vypredany...
Ten pioneer BCS222 od goli4 by mal stacit, aj co sa tyka vstupy a vystupy (nech to este kuk vlado35) Cena na Alze prekvapujuco velmi nizka. Otazne este je akosi predstavujes rozmiestnenie repro. Ci chces tahat kable okolo izby, vrtat drziaky do stien, stojanove repro alebo ich mat len pod TV alebo soundbar.
@vlado35 Alebo za tu cenu tam ani nikdy nebol :-D
@vlado35 vsak ale tu yamahu napr pripojis k hocicomu ... :-) ci...ja by som si domace kino osobne nekupoval, do pozicovne asi nikto v dnesnej dobe uz nechodi, blu ray je zbytocne pokial niesi naozaj filmovy fajnsmeker, dvd je prezitok a vsetko sa premiestnuje na usb a hdd tak z toho mi vychadza radsej kvalitnejsia hudba ako zariadenie s dvd/blu ray :-)
@pticon ten pioneer mali este aj lacnejsi tip ale na alze uz ho nedrzia tiez bol dobry skusim pohladat okolo 200e bol.
@goli4 ja som sa o to nehadal :-) samozrejme, ze ta yamaha ma plno vstupov, takze nie je problem ju popripajat naraz aj na niekolko zariadeni. Aj AV receiver s repro sa nazyva domace kino :-)
@vlado35 @goli4 ste uzasni, dakujem. musim si na to zobrat cas a prestudovat si kus tie kina, uz ste mi dnes zavaraili s tymi telkami :-D :-D potom sa ozvem so svojimi blbymi otazkami :-D i ked prve uz mozem polozit teraz - ak som spravne pochopila, musim hladat vstup taky, aky potrebujem, u mna je to hlavne USB (z kluca filmy pozerat).. a potom vystup aby pasoval k telke.. telku sme vybrali Philips 46PFL4208H - ... moment neviem, ci som spravne pochopila pojmy vstup a vystup :-S :-S :-S :-S :-S :-S :-S :-S :-S :-S
@slniecko1 dalsia moznost by bol Soundbar pod TV, ak nie je potrebne 5.1 ozvucenie...Napr. http://www.alza.sk/energy-sistem-sb5-... ten ma aj digitalny koax, ako ma ten Philips. Je vela moznosti, ako ozvucit TV. - ci 5.1, 2.1...
@vlado35 Take nieco som myslel. Pre Slniecko aj idealne(mozno trochu vyssiu radu). V podstate jeden kabel, priestorovy zvuk. Nahrada za to ze repro v Tv bude kvoli zabudovaniu out, je to uplne v pohode (aj cenovo)
@slniecko1 TV potrebujes dat na stenu? Nemozes ho mat na stojane? Neviem, ci nebude problem s kablami, ak su konektory, ktore potrebujes, na zadnej strane a nie na boku. Napr. ten Philips 46PFL4208 ma ten zvukovy vystup (Digital Coax) na zadnej strane :-|
@vlado35 5.1 by bolo skvele praveze, po tomto tuzim.. pred nejakym casom som mala domace kino.. ked tie prve vybehli a odvtedy nechcem inak filmy pozerat :-) bol to zazitok.. no a este neviem, ci nebude problem s ozvucenim.. neviem, komu som to sem davala linku, lebo planujeme telku "ukryt" takto nejako: http://www.modrastrecha.sk/blog/slnie... alebo http://www.modrastrecha.sk/blog/slnie... alebo http://www.modrastrecha.sk/blog/slnie...
@vlado35 ked si pozries tie linky, mozno by sme tam kable napchali.. prisposobime tomu aj celu stenu ak bude potreba
@slniecko1 az takto ho chces "utopit"? :-) Wow...To by musela byt v stene aj nejaka diera, nie? :-)
@vlado35 pochopil si to spravne :-D
@slniecko1 tak ešte poradiť kde to najlacnejšie kúpiť , v špecializovaných predajniach si pozreť čo sa ti bude páčiť zabezpečia ti i podmienky pozerania doma z rôznych zdrojov, ale kúpiť rozhodne v internetových predajniach sú lacnejšie i o tretinu, ale len tých čo sú zapísané v registroch , na heuréke sú všetke, nekupovať ale tesne pred sviatkami stúpnu ceny, skús sledovať ceny dlhšie veľmi kolíšu
@slniecko1 sprav si 50cm hrubu stenu a hentak si schovaj stary televizor ..... v dnesnej dobe ked je na vyber uz tolko peknych TV a ty ho chces schovat do obrazu?? napis mi presne co vsetko cakas od TV a ja ti vyberem :)
@bacinko no vies, pri vidieckom dizajne by bola telka ako past na oko :-) naviac chcem aby v obyvacke dominoval krb a nie televizor.. :-) vdaka za pomoc, cize: nepotrebujeme smart voloviny mal by mat rozhodne viac ako 105cm uhlopriecku krasny obraz, nie take tie matne farby, taky kontrastny aby ho bolo jednoduche prepojit s domacim kinom (nemame este vybrane ake) aby sa dal schovat za tu stenu, co si videl v linkoch aby sa dali kukat filmy z USB kluca moze/nemusi mat 3D (ale asi by sme ho chceli).. v tejto chvili ma uz nic nenapada
@slniecko1 Ahoj. Tu sa aj ja troska pripojim. :) Z mojho pohladu Ti jednoznacne neodporucam plazmu. Par som ich mal ci mali znami, obraz sa vacsinou pokazi. Budu Ti tvrdit, ze dead pixels su minulostou, ale proste nie su. Na plazme je to normalna vec a naozaj casom budes vidiet nejaky odtlacok na TV. Idete robit novostavbu, co takto vyuzit uz vsetky funkcie smart TV? Netreba 3D, je to hlupost. Ak sa uz rozhodnete, trosku si postuduj medzi aktivnymi a pasivnymi 3D okuliarmi, ktore TV co podporuje, pretoze je to velky a hlavne cenovo velky rozdiel. Dalej Ti odporucim kupovat TV nie s wifi ale s wlan. Jednoducho preto, ze si pisala, ze chcete pozerat filmy cez usb. Ten film budes musiet doma niekde stiahnut. Ked ho mas raz v pc, naco stracat dalsi cas kopirovanim na USB? Ked je tv pripojeny k domcej sieti, mozes streamovat. Hlavne Samsung all share je velmi jednoduchy a ak nie je, tak jednoducho cez DLMA nazdielas do siete subory. A preco nie wifi? No pretoze na Veeeelkej teeelke si chces vychutnat napr The Dark Knight v rozliseni FULL HD, BLU RAY, kde velkost moze byt aj 20GB a to uz wifi tok plynule neda :)))) ((( Ja som filmovy milovnik))))
Obyčajny čiernobiely, na tie chu joviny čo teraz chodia ti to uplne stači
@mischo :-D tv vysielanie nepozerame, ale radi si stahujeme dokumenty alebo filmy :-D a CB pozerame iba dokumenty z 2. sv. vojny :-D ale diky za radu :-D @smolkosk vdaka :-) cize s wlan miesto wifi, musim si to zapamatat :-) a LED radsej nez plazmu (to som sa rozhodla uz vcera, ze nie plazmu) 3D este stale zvazujem.
@slniecko1 http://www.alza.sk/47-lg-47ln5400-d40...
@mischo za prve, kde taky ciernobiely dostat?! :-D ...a za druhe su aj ine stanice, ako co mame v DVB-T :-D Mne napr. na sportovych staniciach chujoviny nechodia ;-)
@slniecko1 ked TV vysielanie nepozeras, tak si mozes kupit projektor, platno! Takto nemusis TV zakrivat do ramu a mas uhlopriecku na filmy aj 2,5 metra
@vlado35 Ved jasne ze su aj ine stanice. U nas rozpravky dokola ja sem tam dokumentarne a sport, filmy stiahnem z netu a kuknem ked mam cas. Inak mam aj Plazmu aj LED smart a na plazme pozerame vsetko a LED tak jak som ju namontoval malemu na stenu tak tam je. Akurat z Disku pozera niejake rozpravky
@vlado35 nepovedala som ze vobec nepozerame telku :-D v skutocnosti ano, ale iba velmi velmi malo co hovoris na toto LG co mi nasiel @bacinko http://www.alza.sk/47-lg-47ln5400-d40... @bacinko vdaka a nejaky philips by nebol? :-D
LG nie , Samsung, philips
@slniecko1 ja osobne mam SAMSUNG ale LG ho silno dobieha a je o dost lacnejsi :) ako Samsung
@bacinko @mischo mi davate :-( esteze tych znaciek neni milion
