Novostavba bez mobilného signalu
Ahojte, nasťahovali sme sa do novostavby, na prízemie a nemáme v byte skoro žiaden signál. Vonku sa telefonovať dá, pri okne občas a prerušovane a hlbšie v byte nie je "žiadna sieť". Vedeli by ste mi poradiť, ako signál preniesť do bytu? Vysielač je vraj neďaleko a dostatočne silný, problém budu zrejme múry, neviem co to sem dali za materiál... Ďakujem!
@meriska123 možno skúsiť iného operátora, na Slovensku máme ešte miesta, kde ani mobil nefunguje 8-)
Operátor tvrdí, ze tu je dobre pokrytie. A vonku je signál naozaj dobrý.
@meriska123 z čoho sú múry? Ja som si dal do drevostavby do stien hliníkovú parozábranu a spravilo mi to to isté. Vonku mám plný 4G signál a vo vnútri ledva 2G :-(
Železobetón, hliníkové trojité okná (veľké plochy)
kupte si repeeter. Je ich vela druhov, treba sa poradit, ktory je pre vas najlepsi, ale aby si bola aspon v obraze, prvy co mi googel vyhodil http://www.nemamsignal.sk/
su aj lacnejsie riesenia https://zosilnovace.heureka.sk/onecon... Treba hodit rec s niekym informovanym
@meriska123 Tak asi dali veľa železa do betónu a zviazali ho dokopy. Volá sa to Farayova klietka. To vyriešiš len tak, ako píše @zita19
@meriska123 kiež by som mal taký pozemok :-)
U nas je to zo signalom to iste :) vrrr vonku ok vnutri cisty des, tiez mame vela zeleza , a kvalitna parozabrana asi spravia svoje , zatienia vsetkych operatorov,
Akeho mas operatora? My byvame asi 10 km od mesta,signal mame katasrofalny! Telekom tvrdi, ze vsetko je v poriadku.To, ze behame po dome, ci po dvore a hladame signal, je v 21. storoci podla nich v poriadku... Suseda ma O2,tiez ma slaby signal, casto vypadava,tiez O2 tvrdi, ze ziadny problem nemaju. Vyskusaj,ak pridu navstevy s inym telefonom, ci operatorom, ci bude signal lepsi,alebo nie.Aspon zistis,kde moze byt chyba ;-)
Dovolim si pripomenut, ze ak byvate v "okrajovych" lokaltach vykryvacov, tak ani zmena operatora nepomoze. Vsetci operatori v okrajovych oblastiach zvycajne pouzivaju jeden vykryvac, takze ak je slaby orange, T-com, O2 nebude silnejsi. Su sice konkurencia, ale peniaze su vacsi pan, tak si radsej prenajmu kapacitu u niekoho, kto tam uz antenu ma ako by mali stavat vlastnu. Technicky vzate ak mate aspon "jednopalickovy" signal pomoze repeeter. Okrem toho kvalita signalu kolisa aj podla poctu poziadaviek na pripojenie a poveternostnych podmienok. Ocakavat niekde "za humnami" signal ako je v strede mesta kde sa vyzarovacie kuzele jednotlivych anten prekryvaju je naivne. Ak operator vyhlasi, ze ma uzemie pokryte signalom, garantuje, ze je tam aspon "jednopalickovy" signal. Ak je tam "jednopalickovy" signal a nie je tam a ani sa nepredpoklada vysoka hustota pouzivatelov siete nebude to riesit. A ked je tam "jednopalickovy" signal a je viac poziadaviek na pripojenie, niekomu sa signal spracuje, niekomu nie. Problematiku faradayovej klietky ste vsetci preberali na fyzike, takze hadam viete co robi s elektromagnetickym ziarenim. Kto zabudol, dostudovat u uja Googla. ;-)
Ahojte. Obnovim temu mojou otazkou, kto bude vediet pomoct budem vdacna. Kupili sme stary dom s novou hlinikovou strechou a mame problem so signalom v dome. Okolo domu vonku je 4G a v dome uplne bez siete. Susedia z kazdej strany signal maju. Je pričinou strecha? Bude sa to dat riesit nejakymi zosilnovacmi alebo niecim? Vopred dakujem.
