Nová -už druhá umývačka. .špinavý riad
Ahojte. Prosím viete mi niekto poradiť. .uz sme vymenili druhu mycku..Zo začiatku všetko v poriadku.krásne vylestene riady. .nó po 3 mes. katastrofa. otvorila som mycku a všetko biele..ale rak biele že zničené. nejde to umyť. a pritom mám všetok riad co moze ist do mycky..som už zúfalá. .tablety mám tie isté s lestidlom ..S ktorými som bola vždy spokojná. .neviem čo sa stalo ale bolo to zo dňa na deň. nestretli ste sa s tým?
Asi tak :) A hlavne 2 dcl octu v takom objeme vody nič nespravia :) Inak dobrá poznámka s tými tabletami :D :D :D
My sme mali neumyty riad podobne ako ty.Nevedela som,co sa deje,ale nahodne som potrebovala pridat 1 pohar a ked som otvorila umyvacku v strede cyklu,zistila som ze vobec nie je horuca,voda bola studena.A ked sme to odsledovali, tak 3 umyvania zo 4 voda nahriata nebola. Oprava nas stala 80 eur, o tyzden to robila zas.Zas do opravy (a v oprave stale hriala) no na nervy.Doteraz sme na to neprisli,preco,ale ked sme ju chceli dat do opravy 3ti krat,tak zrazu isla dobre.Odvtedy funguje,cim to je nevie nik :-D
@roses13 to nestačí to že v kapsule je leštidlo ,treba dať aj zvlášť najlepšie leštidlo finiš..a aj ked dáš veľa soli može to urobiť biele fľaky na riade ...
vobec nic netreba, staci kapsula, co obsahuje vsetko!!! Dolezita je teplota, ktora nesmie byt 90 stupnov....uplne staci 65, co je mimochodom na mojej Siemenske max. mozna teplota. Preco asi?
@milan209 a ako ju mám nastaviť? A prečo to doteraz nerobilo?
@technik007 nó ja mam umývačku už 3 roky..ale túto novú mám 3 mes.a písala som ze som vyskúšala už všetko. .nečítate ?nie som začiatočník. .vyskúšala som rôzne tablety..nó osvedčili sa mi Jarove..doplnam pravidelne sol..a skúšala som pridať ešte lestidlo. .pritom jar.Kapsule sú už S lestidlom..a 3 mes.umývala perfektne..takže?
@ojmajster Áno vyskúšala som..ale boli čisté len 1x po podaní octu..potom zase celé zle..to ho tam mam dávať každý deň?
@lilibili len ja kto že pri prvej mi to 1.5 roka stačilo. .a pri druhej..tiež ..3 mes. umývadlá super. .
@roses13 Pri akej teplote si dala myčku ako je foto s pohármi???
@roses13 Píšeš že si skúšala dať leštidlo, a nakoľko jar.gély obsahujú leštidlo... Aj ostatné tabletky obsahujú leštidlo a tak potom prečo je prídavná komora na UMR??? Ja to používam tak ako som Ti napísal,finish+ leštidlo z Lídla ako aj soľ ktorú dosypem tak asi raz za 1/2roka a to je všetko..Vlastne nie...Raz za 3-4mesiace prečistím UMR špeciálnym prípravkom na UMR na celý cyklus od A-po Z a to je všetko čo UMR dostane odo mňa okrem vody, a elektriky...Ten prostriedok stojí ako som spomínal okolo 5E...Používam teplotu 50C...Na viac znečistený riad 60C...A nemal som s tým a nemám doteraz problémy...Ja som už napísal ako by si mala postupovať a ako urobíš Ty, je to na Tebe...Pekný deň. :-)
idu tie pohare umyt octom? ak ano,mas zle nastavenu sol. ak nie je to korozia a to uz len ich vyhodit.
@technik007 eco program..Ako väčšinou
@technik007 Ďakujem za radu..ja tiež používam lestidlom z lidla..ale s finiš som nebola spokojná. ostávali mi smuhy..A inak robím všetko ako aj vy..akurát ten čistiaci prostriedok som ešte nedala..ten skúsim. .len mi to prišlo skoro keďže ju mám krátko. .
@atlaska nó a z čoho je tá korózii?ako sa tomu vyhnúť? lebo ako som písala doteraz to nerobilo
Napr. Tu http://old.vscht.cz/met/stranky/vyuka...
@roses13 Skús zmeniť program a predtým urob preplach tým prostriedkom..Ja na UMR nemám eco program,tak to skús na 50C normál a uvidíš.
@roses13 Možno ma niekto tu opraví, ale ak sa dobre pamätám niekto spomínal podobný prípad na UMR eco program na MS..Vyriešil to pridaním leštidla / okrem tabletiek alebo gélov/ do komory na leštidlo..UMR to určite nerobí...Veľa zdaru.. ;-)
@roses13 maximálne používaj teplotu 60 oC. A ak sa ti da nastav menej soli na dávkovaní.
@milan209 nó to by som chcela len neviem ako to nastavit
@roses13 a v navode to nie je napisane??
Ja mám tablety 3 v 1 a zo začiatku my to tiež tak robilo. Namiesto leštidla pridávam ocot do nádržky. Potom mi sused, ktorý robil dlhé roky predajcu v nemenovanom elektroobchode povedal, že aj keď mám tablety, musím pridať soľ. A my máme vodu dosť tvrdú. Tak som pridala a naozaj to funguje. I keď sa tiež niekedy stane, že je sem-tam fľak. A pritom programy mením. Nastavenie som našla v návode - soľ. Dala som možnosť tej najtvrdšej vody.
@roses13 UMR máte predsa v záruke, nahlás to na servisné stredisko, povedia ti ho v predajni, ak nevieš kde a technik príde pozrieť problém, poradí...
to ti ale dost spini, ako viem ze aj sestra co ma umycku riadu tak jej trosku spini ale nie az takto.. ale ona uz ma dlhe roky umyvacku tak to jej aj preto, ale ty este aj novu a take spinave riady? na reklamaciu ju nechces dat?
@roses13 návod treba prečítať.
@roses13 korozii sa casom nevyhnes, niektore sklo skor ine neskor. preto kupujem lacaky IKEA a V&B pohare umyvam rucne. vela soli teda prilis makka voda a vysoka teplota vody to zvykne urychlit.
@topvideo Predsa @ roses13 písala že jej to robila aj prvá myčka...vymenila druhú a po 3mesiacoch to isté...Je na vine UMR???? Na to záruka iste neplatí...Treba zistiť aj to či sú vhodné poháre tie čo sú predmetom dohady vhodné do myčky... ;-)
My máme UMR cca 3 roky,deti nám kúpili kvalitné poháre na kávu,ja som si kúpila tiež 4 poháre na kávu,ale také lacáky, v rozmedzí 1 mesiaca,kávu pijeme pravidelne,tieto oba druhy používame cca rovnako,samozrejme ich umývame v UMR,tie lacáky sú podobné ako tvoje,a tie čo nám deti kúpili vypadajú ako včera kúpené @roses13 to zn.že niektoré sú nekvalitné a treba kúpiť kvalitné poháre nie meniť UMR.
Tak ak vyskúšala všetko a toto je spravili dve rôzne umývačky, tak príčiny sú iba 2 1) dávaš poháre na vysokú teplotu, čiže si ich asi odpísala 2) alebo tie poháre, neboli na použitie, tzv. filmové atrapy. Treba čítať návody. Tak ako predávajú "módnu obuv" ,ktorá je iba na vnútorné použitie, tak som videl aj poháre, ktoré sú na okrasu.
@kristian333 návod som dostala poľský a nemecký
@ajkava nó soľ dopĺňa pravidelne..my máme tiež strašne tvrdú vodu..a vy ste zvolili tu najtvrdšie?
