Poprosím o radu. V dome máme spojenú kuchyňu s obývačkou. Do kuchyne by som chcela samostatne stojacu chladničku a vedľa samostatne stojacu mrazničku. Dali by ste mrazničku do špajze? Manžel hovorí, že sa bude nahrievať a bude hučať. Máte s tým nejaké skúsenosti. Veľmi pekne ďakujem :-)
ak by som mala tu moznost,urcite by som ju do kuchyne nedavala,predsa len veci z nej nepotrebujes po ruke denne,teda spon si myslim,aj z prevadzkovych aj inych dovodov ju v kuchyni nepotrebujes,urcite by mi to vkuchyni nechybalo-cize za mna spajz
@jan21 pokial sa ti zmesti do spajze tak ani nerozmyslaj a daj ju tam. Zbytocne ti bude v kuchyni zavadzat. Z mraznicky az tak casto nevytahujes potraviny ako s chladnicky. Ja by som to riesila tou spajzou
@ajkava presne potom treba zabezpečiť odvetranie z chladiča, v lete ináč prehrieva celú špajzu,odvetranie ele urobiť tak aby v zime neklesla teplota pod 15st , mnohé chladničky i mrazničky idú len pri vyššej teplote, lebo hrozí poškodenie kompresora, kvapalina v obehu zhustne pri nízkej teplote a kompresor ju nepretlačí, robia sa ale také čo majú vyhrievanie kompresora.
@jan21 Manžel má pravdu. Ale tiež záleží od tej špajze, či je veľká, či je vetraná a pod.
Známi dali do malej špajze pultový mrazák. Teraz sa tam ledva pohnú a vykuruje im špajzu. JE tam teplejšie ako v byte.
spajza je na taketo veci ako je mraznicka ako stvorena ;) takze ak je moznost urcite by som ju tam dal. Aj ked samozrejme ze to treba este premysliet aby nesposobovala v spajzi velke teplo
dnesna mraznick maju povacsine spiralove kompresory, ktore su uplne nehlucne, takze pocut len tiche cvrlikanie a skvrkanie. Aspon ta moja cca 5 rocna si len cvrlika. Takze s hlucnostou by problem nemal byt. My mame nasu na chodbe a fakt tam stoji tichucko v kute a maka ako ma.
@jan21 v spajzi ti bude nadmerne ohrievať vzduch (ak ti to nevadí). My máme v kuchyni, hučí tak ako chladnička (teda trochu menej :-) ) a využívame ju rovnako ako tú v chladničke, čiže ja som za kuchyňu. Hlavne ak nebudeš mať systém v uložených veciach tak hľadanie najprv v kuchyni a potom v špajzi sa ti predĺži :-)
@zita19 mas no frost mrazak? tie su fakt hlucnejsie ako bez nofrost .
@slavoslav ved ak nieco hlada v mrazaku pojde do spajzky nebude to hladat v kuchyni.
@jan21 Ahoj. Pokud do kuchyně, navíc propojené s obývacím pokojem nemusíš dávat zdroj hluku, tak ho tam nedávej. My máme ledničku ve špajzu a mrazničku ve sklepě. Do mrazničky se chodí méně jak jednou denně, zatím co do ledničky pořád. Kolikrát nestojí za to ani ji zavírat. Nejhorší, až zoufalá je kombinace je lednička s mrazničkou. Ale i to se dá akceptovat, když ji šoupneš mimo dosah svého sluchového aparátu. ;-)
@atlaska moju odmrazujem tak raz za rok, mozno 2x. Tak ci tak by som ju vypratavala kompletne a robila inventuru. Odmrazena je do pol hodiny, umyta do 15 minut. Tak rychlo nestiham spravit ani reviziu zasob. No frost by sa mi skor zisiel v tej malej co je k chladnicke v kuchyni, ktora sa otvara aj niekolkokrat denne.
@slavoslav a naco? ak ma spajzku sucast kuchyne tak je lepsie ju mat za dverami. my v spajzke mame aj krajac na chleba pekaren gril zmrzlinovac......
v kuchyni velku chladnicku s nulovou zonou.
@atlaska my máme v špajzi kompóty a zemiaky:-) všetko ostatné pokope v kuchyni. Máme veľkú kuchyňu, možno preto nemáme potrebu nič schovávať v špajzi, ktorá je tiež súčasťou kuchyne.
Aj ja som uvažoval či nedať mrazák do špajze, ale po pár týždňoch som usúdil, že by to bola blbosť.
@slavoslav kazdemu vyhovuje ine, mne ze nemusim nikdy odmrazovat trochu hlucnejsi mrazak a mam ho v spajzke a ze na linke nemam ziadne spotrebice misky oleje..... vystavene korenicky a blbiny
@slavoslav chladničku i mrazničku sa oplatí dávať blízo kuchyne do chladnejšieho prostredia i pre spotrebu,ide takmer nonstop a do roka je to pomerne dosť, tú ovplyvňuje i naplnenie potravinami do celého objemu, tesnenie dvierok,ak je takmer poloprázdna musí ochladiť veľký priestor a je väčšia spotreba.
Dnes uz sa daju kupit chladnicky a mraznicky ktorych hlucnost je pod 35 dB, takze ani netusis ci ide alebo nie, take dokazu byt tiche. Ak je miesto daj do kuchyne kam patria, ak nie daj kde mas miesto :-)
