LG vymena tlmicov v pracke
Tak prispejem dalsim strucnym navodom, tentokrat ako vymenit tlmice na LG pracke :) 1. Zlozit vrchny diel. V zadu su dve skrutky, cely kryt posunut do zadu a zlozit. 2 Zlozit vrchny predny diel. Najprv vybrat suplik na praci prostriedok, povytiahnut, stlacit v strednej casti a cely vybrat. Odskrutkovat dve skrutky co su pod suplikom. Z vrchu (z vnutra) su dalsie tri skrutky. Cely diel zlozit, netreba odpajat staci polozit z hora na pracku. 3. Zlozit drot zo strunou, ktora drzi gumene tesnenie pod dvierkami. Strcit ruku v pravo k zamku a odpojit kabel. 4. Zlozit spodny predny diel. Otovrit dvierka na filter, odskrutkovat dve skrutky. Spodny diel je potom len zaklapnuty na styroch zapadkach na vrchnej strane, daju sa uvolnit rukou popri bubne, mensie ruky su vyhoda :). 5. Zlozit stredny predny diel, drzi na 4 skrutkach. Netreba sa bat ze spadne, je zaveseny, staci ho potom povytiahnut smerom hore a zlozit. 6. Vymenit tlmice. Su na takych plastovych kolikoch, ktore maju vzadu zapadky, tie treba stlacit (bud rukou, alebo nejakym orechom) a vybrat. Vlozit nove tlmce a nove koliky. 7. A potom vsetko v opacnom poradi poskladat :) Dovod vymeny bola 7rocna skakajuca pracka. Uz som ju aj pedantne dal do roviny, nic nepomahalo, tak reku posledny pokus pred vyhodenim, kupim nove tlmice za 20€. Skusil som jedno pranie, nemam pocit, zeby to nejak pomohlo :( . A preco som to robil z predu ? Videl som to robit tak profika a vzadu je na LG pomerne maly otvor, nebol som si isty ci sa k tomu dobre dostanem. Plus musel by som pracku aj zo stojanom vyberat.
@majkoj tak to je skoda, ze to nepomohlo...
@gashtaan este rozmyslam, ze vymenim aj struny, ale to mam este vacsie pochybnosti, ze to pomze...
@majkoj mne to na Tatramatke pomohlo. Co to tam ti Korejci davaju za tlmice? Do Taramatky isli rovnake ako do Skody 100 :-D
@zita19 nic sofistikovane, tlmice funguju len trenim. Ale zase tie stare podla mna neboli opotrebovane.
@majkoj ja viem ako fungiruju tlamice ;-) Tie pruziny by mohli byt vytahane, to je pravda. Ked sa k nim vies dostat, tak skus. Rozoberanie uz mas nacvicene a ani ti nic nezvysilo ked si posklada :-N
@zita19 nuz, tie v S100 urcite tak nefunguju, to som tym myslel :). Pruziny su asi brnkacka, tie sa daju z vrchu vymenit.
@majkoj Koľko ti to proím trvalo vymeniť? Ja som mal práčku pol roka a odišiel bubon.. respektíve niečo s bubnon dal som to okamžite reklamovať nakoľko som to mal v záruke. Ale to čo sa dnes už vyrábame... strašne sa šetrí na kvalite :-S
@srssen co ti ja viem 40 min ? Ale samozrejme musel som patrat ako sa co rozobera :). Druhy krat by som to asi dal rychlejsie.
maly update, ako som ocakaval vymena tlmicov nepomohla, tak som skusil vymenit aj pruziny. Dal som cez pracku hranol, popruhom pripevnil bubon aby nezbehol dole a koncom popruhu nadvihol strunu a vybral ju z ulozenia. Novu som zalozil opacnym postupom. Kedze struny po vybrati vyzerali uplne rovnako ako nove, predpokladam, ze ani toto nevyriesi moj problem :(
Ahoj Majo. Mal som podobný problém s tlmičmi na mojej práčke. Síce plnenej zhora, ale tlmiče boli podobné. "Inžinieri" z Electroluxu v rámci šetrenia, namiesto kvapalinových tlmičov "vymysleli" obyčajné ???, kde sa jedna rúrka vkladá do druhej a trú sa medzi sebou prostredníctvom tesnení - O- krúžkov. Krúžky a aj časť medzi krúžkami boli vo výrobe natreté vazelínou. No tá sa časom zošúchala. A keďže na styčných plochách už nebola vazelína, a O-krúžky z pur peny tam boli natesno, tak plochy sa už po sebe tak ľahko nekĺzali. Z tlmiča sa stala obrazne "tuhá" tyč, ktorá netlmila a len prenášala kmity bubna na vonkajší obal práčky. A práčka bubnovala po zemi. A rázy sa prenášali do bytu tak, že som počul búchať aj dvere na špajzi. *** Behom 1,5 roka mi odišli ložiská v dôsledku vibrácií a ložisková oska na bubne sa úplne zlomila. Bubon mi vymenili v záruke. Po ďalších 7 mesiacoch práčka začala mať rovnaké príznaky. Búchala a ložiská začalo byť počuť. Bolo už síce po záruke ale z Electroluxu mi reklamáciu uznali a bubon znovu vymenili. No netrvalo ani mesiac a práčka začala znova tancovať. Keďže servisman nebol schopný detekovať zdroj búchania, pustil som sa do toho sám. *** Čo som urobil ? Našiel som si rúčky z bicykla, z ktorých som urobil O-krúžky, ktoré už neboli tak tesné - mali len o 0,2mm menší priemer ako priemer tlmičovej rúrky. Nasadil som gumené krúžky, natrel vazelínou a pustil som práčku. Práčka pri vysokých otáčkach už nebúchala, no pri rozbiehaní do otáčok sa celá kolísala spredu dozadu. Tá tesnosť krúžkov z pur peny tam mala predsa nejaký zmysel - tá tesnosť tlmila nárazy pri rozbehu. No tesné krúžky pri vysokých otáčkach zase búchali. Vyriešil som to kompromisom. Dal som jeden krúžok tesný (z pur peny) a jeden menej tesný ( z gumy). Práčka sa pri rozbehu už tak nekolíše a pri vysokých otáčkach je to znesiteľné. *** Celý úspech toho, či práčka nebude búchať, závisí od trenia tlmičoch : - ktoré nesmie musí byť ani veľké, aby sa z tlmiča nestala pevná tyč, ktorá nebude tlmiť, - a ktoré nesmie byť ani malé, aby sa práčka pri rozbehu do otáčok nerozkolísala. V mojej práčke sú stanovené tlmiče s trecou ( rozťahovacou) silou 60N. Ktohovie či práve takéto tlmiče s tesnením z pur peny "inžinieri" z Electroluxu navrhli účelovo, ako mechanické "kazítko", ako súčiastku, ktorá vám ( z dôvodu jej zlého návrhu ) zaručene odrovná práčku. A nemusí to byť len Electrolux. Inžinieri aj z ostatných firiem ( Whirpool, LG ) sú učenliví ako pri zlacňovaní výroby navrhnúť nie drahú súčiastku, ktorá je lacná ( a to je cieľ ) no o ktorej vedia, že pri nej sa práčka po záručnej dobe určite pokazí. Lebo ak sa tlmiče prestanú trieť, alebo netrú požadovanou trecou silou vzniká rezonancia, ktorá zničí všetky pohyblivé časti stroja - práčky. Tým pádom aj ložiská bubna alebo až celý bubon. Pri kvapalinových tlmičoch by sa toto nestalo. Tie by tlmili vďaka kvapaline, ktorá je uzavretá, stále. *** Pred tým som mal 17 rokov práčku IGNIS s kvapalinovými tlmičmi a práčka nebúchala. Vymenili sme ju len preto, lebo sme chceli lepšiu - Electrolux. Verili sme, že táto značka je kvalita. No s úspornými riešeniami na dieloch, ktoré robia teraz výrobné firmy vidím, že sme kúpili odpad Electrolux. *** A človek aby opravoval kazítka Electroluxu.
@sumimoto kazitka su tom rovnake, ale nevyriesili to veru ani nove. A nemal som pocit, ze tie stare boli ine ako tie nove, aj ked sa to samozrejme v ruke a na vahe tazko posudzuje :) Vymenil som aj pruziny a chvilu som mal pocit, ze to pomohlo. Ale cela pracka sa sprava zahadne, niekedy stoji ako prikovana, niekedy chce ist na prechadzku a ja neviem prist na to v com je rozdiel...
@majkoj nebude to v zlom rozlozeni pradla v bubni pracky? Mam Samsung a ked "cestuje" viem, ze zena dala nieco tazke /zimna bunda,.../, alebo sa "ulozilo" pradlo na jednu stranu bubna. ;-) Ma 7 rokov a menil som len lozisko na bubni. Spredu plnena.
@majkoj Hneď potom, čo som tu napísal príspevok, díval som sa na internet, aký je súvis medzi skákaním práčky, jej rezonanciou a je tlmičmi. Našiel som talianske články o elektromagnetických tlmičoch, u kde je preukázaná súvislosť medzi vibráciami práčky a tlmiacou silou. Tlmiaca sila je u nich riadená elektromagneticky. *** Vibration Reduction in a Washing Machine via Damping Control https://ac.els-cdn.com/S1474667016408... *** Vibration Reduction in a Washing Machine via Damping Control https://www.researchgate.net/publicat... *** Dobré sú aj ruské videá, kde chlapík hovorí ako si urobil nové tesnenie na tlmiči podobnom tomu Tvojmu. Ремонт амортизаторов стиральной машины SAMSUNG WF-R1061 https://www.youtube.com/watch?v=CNzJ3... *** A iný hovorí o zameniteľnosti tlmičov. Замена амортизаторов в стиральной машине. Как подобрать амортизатор https://www.youtube.com/watch?v=xEFKy... *** Keď to vidím idem sa ešte pohrať s tými mojimi tlmičmi. Evidentne boli tlmiče z výroby zle navrhnuté, lebo pur pena O-krúžkov sa časom rozpadávala a trela viacej. A už nebolo požadované trenie 60N, ale väčšie. Skúsim dať všetky O-krúžky gumové ( tie z rúčky na bicykel ), ale zväčšiť ich priemer tak, že podlepím pod nich pásku. Guma sa totiž nerozpadne ako pur pena. A silu odmeriam lietadlovou váhou na batožinu. 6kg = 60N. *** Keď na to všetko tak pozerám, vidím, že jediný úspech bude v urobení takého tesnenia, ktoré bude spĺňať požadovanú silu 60N a ktorého povrch nebude degradovať. Electrolux síce "možno" vyrobil tlmiče s trením 60N, no materiál degradoval a sila sa zväčšovala. *** Chlapík dal presne do takého tlmiča ako máš Ty - ako tesniaci krúžok - obyčajný opasok. Už z výroby môže byť tlmič zle navrhnutý ale vidím, že aj zlý návrh sa dá opraviť. Ja sa idem do toho pustiť. Ak sa tiež rozhodneš, želám ti veľa zdaru pri laborovaní a náprave.
@sumimoto u tých talianskych odkazov si treba hore kliknúť na download - potom sa články objavia celé.
@megdesign urcite bude, ale mam pocit, ze to pred tym nebolo tak zle, mozno si to len nahovaram. @sumimoto ja mam slim pracku, takze mam len dva tlmice, mozno ze normalna s tromi je na tom lepsie.
