Kamerový systém - rodinný dom
5. okt 2020190
Ahoj banda, prosím Vás blíži sa nám to "prvé zarýpnutie bágra do zeme kvôli základovej doske". Ja už rozmýšľam nad tým čo pripraviť a predchystať "dopredu". Jedno z tých vecí je ak KS.
Mám vyhliadnuté niečo taktéto:
https://www.kamerovesystemy.sk/4-kamerovy-set-HIKVISION-Full-HD-1080p-d1681.htm
Chcel by som to dať len von ale pohrávam sa nad myšlienkou, že by som jednu kameru "pacol" aj dnu na chodbu a z chodby bude čumieť do obývačky kde bude veľký HS portál. V podstate pokryjem viac ako 50% domu jednou kamerou - interiéru.
Zaujímajú ma hlavne rady od tých ktorí tie kamerové systémy majú alebo sa ich inštaláciou zaoberajú. Samozrejme uvítam aj menej fundované názory, len tu nerobte z toho flame 😃
Vyhliadnuté mám 4 kamerové riešenie, ale nebudem mať problém ani so 6timi kamerami. V podstate ak ju nebudem mať kam dať tak ju proste nepripojím.
Rozpočet je nastavený nejak od tých 300 do max 500€ (bez HDD).
Kabeláž by som chcel ťahať - respektíve by bolo fajn ak by to nebol koaxial, ale LAN / RJ45 a PS cez POE.
Možno ďalšia otázka k tomu, von by som dal aj ten "priemyselný" dizajn kamier, ale dnu by som chcel buď takú tú v tej "kupolke" alebo niečo elegantnejšie čo by nebilo do očí že aha kamera vnútri.
Sú nejaké alebo tie ktoré spomenieme na tom tak technicky že by bolo možné kombinovať viac druhov kamier ?
Ďakujem
  • @dominik_galaba  Jedna kamera dovnutra, jedna smer zahrada a jedna pohlad na ulicu to je totalne max co si ja viem predstavit. Ja budem mat kameru len jednu - pohlad od domu na zahradu a teda na cely pozemok aj pristup k domu z ulice. Jedna sa o WIFI kameru, ma vlastny SD card slot, pristup cez web aplikaciu, HD, cena z Ciny cca 30 ecok.
    Celkovo si ale myslim ze vacsi kamerovy system je uplne vyhadzovanie penazi,
    Vnutri sme mali kedysi malu kameru kde sme sledovali deti ked boli mensie a boli sme prec na chvilku - ci sa ucia, ci im nehori nieco na sporaku a tak.
    Ak si sa ale vazne rozhodol ist do KS:
    1. POE je v dnesnej dobe standard.
    2. Dizajny su rozne, rozne typy kombinovat mozes len aby ich podporovalo NVR.
  • @martiner33  jasne chapem, ale chcem to zakomponovať do IS v ramci domu a proste mi pri bezpečnostnom prvku nekorešponduje typ komunikácie - wifi... ja som káblista verný káblom, tie sú skoro 100%né 🙂
    Bez ohľadu na to či sa to oplatí, a aké sú dôvody (obavy nemám), ale dnešný svet je taký aký je a nie je na škodu mať veci "pod kontrolou" aspoň na kamerách, či už som mimo domu alebo spím. Samozrejme chápeš.
  • @dominik_galaba  to co mas vyhliadnute je analogove. Ja osobne by som do ineho ako IP nesiel.
    Ak si si vyhliadol zn. Hikvision tak prii tom systeme IP bude asi velky problem to dat do 500e nakomplet pri 4 kamerach.
    Druh kamery nie je problem kombinovat, najma ak je od jedneho vyrobcu. Treba dat pozor len na funkcionalitu, napr. Detekcia pohybu atd... moznosti je vela
  • Sponzor fóra
  • @imo17  vieš o niečom konkrétnom čo by sa mohlo aspoň približovať tomu čo by som chcel ? 🙂
  • @imo17  pozri si ponuku priamo z Číny, Aliexpress
    Tam máš ponuky, ktoré hravo podlezu 200 eur
    Nechápem, prečo si takéto veci ľudia neobjednaju práve odtiaľ.
    Však tie slovenské firmy majú presne tú istú techniku, len si tam prihodia niekoľko nasobnu cenu
  • @dominik_galaba  Chapem jasne. Kabel je kabel, plny suhlas - robim v automatizacii tak viem presne. Je to istota. Daj si pozor aky kabel natahas - ci cat 5E alebo 6. Niektore kamery problem nakrympovat hrubsi cat6, ale ide to. Ja by som natahal cat6, dobre do buducna ak budes raz menit kamery za 100 megapixelove 🙂. Nateraz uplne staci cat 5E.
  • @jurkoboss  skús nejaký taký tip overený, či nemáš predstavu ?
     @martiner33  s krimpovaním mám skúsenosti, pravda, vždy sa mi robilo lepšie s drôtom ako s lankom 😉 mám doma ešte jeden 300m zväzok kabeláže, mám pocit, že je to cat6. Len či to nebude škoda tam ťahať na pár mbps bandwith ...
  • @jurkoboss  no hladal som samozrejme aj na Ali, je tam toho hafo, ceny sú vysoké tiež, tohto som sa obával. Ale našiel som pár kúskov, samozrejme pozerám hlavne customer reviews a toto dopadlo celkom fajn. Mrkni na to 🙂 dík
    https://www.aliexpress.com/item/4000085999403.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.69a05984nfNYYZ&algo_pvid=a82f11b3-9166-45a8-95e2-b139361f939e&algo_expid=a82f11b3-9166-45a8-95e2-b139361f939e-16&btsid=0bb0622d16018432694484468eefb0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
    a k tomu túto kamerku ešte do interiéru, len ma trochu mätie, že má napájanie na POE zvlášť cez konektor a nie je napájaná cez RJ45. Otázne je či sú tak napájané aj tie kamery ktoré sú v kameráku ...
    https://www.aliexpress.com/item/1005001284515736.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.27a62545JiO3gg&algo_pvid=eb6e1a76-55e1-41c1-8c80-3fbe4b779a11&algo_expid=eb6e1a76-55e1-41c1-8c80-3fbe4b779a11-2&btsid=0bb0624016018437441571614e1719&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
  • @dominik_galaba  uz som tu niekde pisal, mam kamery 4mpx hikvision IP - LAN kablom napajane (PoE) a pripojene na internet. v kamerach je 128GB SD karta ktora vystaci na 7-9 dni zaznamu. Nemam ziadny DVR, takto mi to staci. 1 kamera vyjde okolo 120-170EUR takze za 4 sa do 500 zmestis ak nebudes kupovat DVR. SD karta stoji 17EUR.
  • @igor256  ale ja nechcem skladovať uložený záznam na SD kartách, chcem mať NVR s ako centrálne POE v dome a mať to istené záložným zdrojom v prípade výpadku. A do budúcna možno 5-6 kamier ťažko povedať čo bude ... takto len budem dokupovať dokupovať a v jednotkovej cene zbytočne drahé
  • Prva otazka by bola ci je umysel kupit nieco allinone hotove alebo mas chut sa s tym pohrat. Osobne do domu vsetko na kable co sa len da.
    Mozes mat nieco aj na raspberry postavene, alebo nieco robustnejsie.
    Vyskusane mam Milestone XP protect (4 kamery licencia zadarmo, ale je to trochu overkill ak niesi nadsenec, v praci na tom mame stovky kamier).
    Doma mam teraz na raspberry Xeoma....taka blbost s licenciou za par supov (35e asi ), ale funguje. Ma nejake muchy, ale da sa pouzit.
    dnes by som uz siel asi do 5MPix kamery do exterieru urcite, dnu by mohla stacit aj 2Mpix, urcite PoE.
  • @dominik_galaba  k Tvoje otázke len krátka odpoveď, buď chceš do domu seriózne riešenie (v takom prípade si nájdi firmu, ktorá Ti nainštaluje HikVision/Dahua/...), ak tomu aspoň trošku rozumieš, môžeš aj samoinštaláciou, ak chceš silno šetriť, môžeš kúpiť všetko na aliexpresse (v tomto prípade je serióznosť otázna), alebo sa môžeš pustiť do DIY riešení, čo môže nakoniec skončiť vyššími nákladmi, ako by si čakal a s nejasným výsledkom
  • @sgi320  Podla mna zvladnes kamery nainstalovat aj sam, usetris riadne. Nam na bytovke instalovala kamery firma a uctovali si cca 20E za instalaciu kamery a 20 za konfiguraciu kamery.
    S vyberom kamier to je tazke - Hikvision, Tiandy - overene znacky ale su drahe.
    A ako si pisal, vsetko napojene na zaloznom zdroji.
  • @martiner33  ja to zvládnem aj sám, napriek tomu si ich nechám nainštalovať, lebo som lenivý 😉 otázne je, čo spraví pýtajúci sa 🙂
  • @jurkoboss  keď sa budeme baviť o Hikvision a Aliexpresse tak neviem či sa pri 4kusoch IP kamier + POE NVR hravo dostaneš pod 200€.
    Ja osobne by som nič iné ako Hikvision a Dahua nedával. Nehovorím, že ostatok je zlý, alebo nie je funkčný.
  • Sponzor fóra
  • Lacné - menšia kvalita obrazu, horšie v noci
    Drahé lepší obraz lepšia noc funkcie asi moc riešiť nemusíš, pozri nedávno temu sa riešila kvalita v noci, ak chces dobre po tme tak,zabudni na to treba fakt kameru čo stojí k stovke jedna a tiež není ip, ip tak od160 za kus, čiže lacné rušenia sú také informatívne či ide pes po záhrade ..
  • @dominik_galaba  len tak narýchlo
    https://m.aliexpress.com/item/1005001376299345.html?browser_id=16476f739a44470b92bd36a0258baca4&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=ce3efhqh28cavt1e174f794846f915058d7244fc76&gclid=&_imgsrc_=ae01.alicdn.com%2Fkf%2FHe5fde26d92c14801976cbc791287a34dp.jpg_640x640Q90.jpg_.webp
    To už sú 5MB kamery, s funkciou full color night - neviem teda aká je skutočná kvalita obrazu v tme. Taktiež ale však nájdeš aj kamery s IR LED, ktoré sú lepšie ako tie najlacnejšie kamery s prisvietenim.
    Je pravda, nie som odborník na kamery.
    Ale zase nepotrebujem mať na dome predražený systém so super kvalitou obrazu.
    Nenakrucam Farmu pre televíziu 🙂
  • @karci123  s DIY ok, ale to sa priznám mne osobne neche niečo podobné riešiť a hrať sa s tým. Potrebujem niečo AiO jednoduché čo splní účel. Nepotrebujem extra vysokú kvalitu obrazu, hlavne aby tam bolo niečo rozumné za rozumný peniaz.
    Inštalovať firmou to nepotrebujem, zvládnem to bez problémov sám a konfigurácia detto. 🙂
    To čo poslal Jurkoboss nevypadá zle, ale priznám sa bojím sa tých fičúriek ktoré to má 😃 či nie je niekedy menej - viac. 😃
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Vyberte si z ponuky krásnych kobercov do obývačky, spálne alebo detskej izbičky! 🙂
    Eshop svietidiel od svetových výrobcov. V ponuke nájdete dizajnové kúsky a tiež cenovo dostupné riešenia pre tradičné či moderné bývanie budúcnosti.
    Je krásne byť doma! ♥ Bývanie, stavba, rekonštrukcia, záhrada a ešte niečo navyše... 🙂 Navštívte náš web a inšpirujte sa!
    Články od našich partnerov
    Akú dlažbu vybrať k historickým objektom?
    Majte svoje energie pod kontrolou s novou zákazníckou eZónou SSE
    Plánujete stavbu domu? Pozrite si ukážky riešení pre domy A0
    Archív článkov od partnerov
