Dá sa zapojiť umývačka a práčka na teplú vodu?
Stretol sa uz niekto s tym zeby bola umyvacka a pracka zapojena priamo na teplu vodu? Je to vobec realne? Musi na to byt specialny typ umyvacky a pracky? Mame solar na teplu vodu a chceli by sme ho co najefektivnejsie a najekologickejsie vyuzit. Ako je to v pasivnych domoch? Myslim ze ak by si pracka a umyvacka tahali priamo teplu vodu a len ju dohrievali na potrebnu teplotu, znamenalo by to dost uspory na elektrike. Dakujem za nazory, rady, skusenosti.
@vivianaba v predajniach su vacsinou menej vzdelani ludia ;-) predsa technicky zdatny clovek nebude predavat v obchode za 500 euro mesacne :-D a umyvacke tepla voda nevadi. Jedine ze by ti z tocky isla 70-80 stupnova voda. S tou prackou by mohol byt problem. Alebo tam dat nejaky zmiesavaci ventyl aby isla do pracky 40 stupnova voda.tam uz rozdiel 10 stupnov nebude robit problem lebo termostat tiez nevypne ohrev presne na nastavenych stupnoch. Ja idem teraz stavat dom a mam tu istu myslienku.
@kanvor ved preto tato diskusia zacala.ze maju solar a chceli by tu zohriatu vodu pustat aj do spotrebicov ;-)
@trnavacka to tazko poctivy kov dnes neexistuje.....rocna garancia je len na suciastku ktora je z plastu a rocna bude aj na tu z kovu.....no spocitajte 1 pracka Miele za 1000eur s 10 rokov zaruka= 4 pracky za 250eur s 2 rocnou zarukou x4 a s predlzenim zaruky pri usetrenych urokoch........ale kazda pracka vydrzi extremne pranie ako moja 5rokov a nic alebo mojej mamy 10 rokov a ziadne opravy.....skratka pracka je len spotrebny material pri konkurencnych cenach a dvojrocnej zaruke vydrzi aj 10 rokov
@rolandik vyplakat sa lepsie nevyplaka pretoze pri plakani studenou vodou sa plakanie konci ak sa uz nevytvaraju bublinky/normySTN/ a taktiez treba zvazit prasok a obsah spiny na pradle a potom nastavit dany program prania s adekvatnym plakanim to su ale vypocty a ak date menej prasku tak sa nevyperu a ak viacej prasku tak sa dobre nevyplakaju......teda by ste museli mat kalkulacku a meradla spiny na veciach pri novych prackach......to ale nemusite pri zvyseni teploty vody znizeni davky prasku a navyseni poctu plakani aj teplou vodou........ale pozor skuste si preplakat este programom na plakanie tak ze napustite teplu vodu cez davkovac prasku alebo aj na konci......sk sa nebudu tvorit bublinky vtedy su veci vyplakane/len pracky plnene z predu ukazu cez sklo nedokonalosti programu prania/......to sa studenou vodou da tazsie docielit
@kanvor 0.5kwh ide len na ohrev vody a to staci ak mas teplu zdarma.....x 6 prani tyzdenne =3kwh=60centov =1pivo premna tyzdenne posles kumne domov za tento rodinny vypocet ktori ti usetri rocne 52 piv alebo 30eur aza 10 rokov 300eur alebo 520 piv ktore mi budes dlzny :-) priratam tvoje uspory na mycke riadu a mozeme si spolu aj strngnut na lacne byvanie.....ani setric vodynema velku usporu a predsa ho mas namontovany v podobe sprchy vo vani a preto je vhodny aj na umyvanie ruk a hrncov......skratka600 eur si mohol by mat vo vrecku a kupit si za to dovolenku pri mori pre celu rodinu ak by si si tento vypocet urobil sam x-)
@predame rozmýšľam na čo reaguješ ... Diskusia spred dvoch rokov. U nad sa stále nič nezmenilo, práčka Kupena september 1999 a stále bez jedinej chyby slape ďalej. Určite si ani v budúcnosti nebudem kupovať lacnú pracku, ... Ked si pomyslím, kam všetky tie lacné pokazené veci idu, budeme zahrabani odpadom. A ak ide o peniaze, nie je problém kúpiť vec trebárs za 1000 EUR na splátky bez navýšenia, teda po 100 EUR mesačne
Pripojenim mycky zkratite dobu umyvanie kedze nebude musiet zohrievat vodu
Pri tej práčke by som to riešil cez trojcestný zmiešavací ventil na ktorom si nastavíte teplotu napr. na 30°C a ak potrebujete vyšiu teplotu práčka dohreje. Alebo ak idete prať pri vyšej teplote stači ho prestaviť. Sú to ventile ktoré sa pripajaju k bojleru aby sa človek neobaril ak solarko nahreje vyšiu teplotu. Pozor niektoré sa ale nedajú nastaviť pod 35°C preto si treba dať pozor aký ventil kúpite. Vyrábajú sa ventile s rozsahom 20-43°C. Ak by nevadilo že ide teplota min 35°C tak druhý typ ventilu je 35-60°C.
Mozem pracku pripojit na termostaticku sprchovu bateriu?
@nororo na vystup pre sprchu? Ci pred bateriu? To sa niekedy ked sa aut. pracky zjavili v kupelniach robilo, predradil sa pred bateriu rohovy ventil na studenu vodu, na teplu sa pouzil medziclen. Fungovalo ale bolo to hnusne. Neviem si predstavit co by cloveka v dnesnej dobe k tomu viedlo, iba ak stara umakartova kupelna
@zita19 :-) na vystup pre sprchu. Mam v technickej miestnosti vyvod na teplú aj studenú vodu. Máme lacnú teplú vodu. Chcem pri prvom napustani práčky namiesat teplú vodu, potom nastaviť studenu.
@nororo to sa ti oplati s tym ondiet a cakat pri pracke? Inac zavit pasuje, aspon onehda pasoval asi to nezmenili
Na umývadlovú/drezovú nástennú závit pasuje, tam je 3/4", ale na sprchovú nie, tam je 1/2"...
@dedo758 no tak ked velmi chces, tak si kup v zeleziarstve medzikus.
@maslenka47 Ja veru nechcem nič... :-)
@zita19 no co s vyvodom na teplu vodu, ked uz je tam, hadam ho nezahadzem maltou :-D @maslenka47 @dedo758 jasne, to mi napadlo. ale dik.
@nororo prečo chceš práčku napájať z batérie....veď si kúp práčku, ktorá má zvlášť prívod teplej aj studenej vody a napoj každý vývod zvlášť... práčka si sama natiahne podľa toho čo bude potrebovať.
@eagleowl skusal som najst, je ich malo..
Ma to niekto napojene systemom ze ma Kondenzacny kotol napr. so zasobnikom tepla voda mu stale prudi v potrubi a to mal napojene na pracku? Urcite by to trebalo preratat ako a kolko by sa dalo usetrit a ci vobec na spotrebe el. Pri ohreve vody napr na 40stupnov.
ano, dá sa pripojiť aj na teplu vodu. Podla mna je to ale zbytočnosť. Vačšina pračok su nastavené tak, že si vodu ohrievaju a dnešné pračky su usporné.
@peter0812 finančne sa to oplatí ak vodu ohrieva drevom , pol roka má lacnejší ohrev, žiadna špirála nie je úsporná má takmer 100% účinnosť ,takže výkon je takmer totožný s príkonom, na práčkach ušetríš správnym programom pre vybrané prádlo, regulované otáčky a správna náplň vodou a množstvom prádla
@mpfnordy nie je to tazke prepocitat. Dnesne pracky zohrievaju tak cca 10 litrov vody na pranie, niektore aj menej. Ci je pre teba zanedbatelnych dalsich mozno 50 - 80 litrov uz zohriatej vody na plachanie to uz si musis uvazit sam.
@zita19 , neviem ale či je efektívnejší spôsob, že stačí menšie množstvo teplej vody na odstránenie pracieho prostriedku a špinavej vody, to tak prebytočná teplá voda zo soláru
@duzu vies, pracke to je pri plachani jedno, napusta vodu, kym jej hladinovy spinac nepovie, ze jej je dost. Pri plachani moc vody neposetris (ani pri prani aj ked sa nas pokusaju výrobcovia presviedcat ze mnozstevna automatika je straaaaasne usporna, tak to je dost daleko od pravdy a moze to byt tak par litríkov vody na jednom cykle a vsetka uspora zavisi od nasiakavosti pradla, silonova zaclone toho nevcucne tolko ako pracka plna frote uterakov), lebo tam tiez natecie len tolko vody, kolko pradlo vcucne a nejaky lavorik navyse. Aspon pri beznom plachani, lebo su programy, aspon na tej mojej, co napustaju vody na plachanie do pol dvierok. :-p Ale beriem argument, ze v teplej vode sa lepsie prasok vyplacha. Ak ma vodu zohriatu od slniecka, tak tam netreba nad tym pisat dizertaciu, je to jedno a skoro zadarmo (aj ked viem, ze nie zadarmo ale vstupne investicie uz nebudeme do toha zatahovat, tie su uz minute, ci sa s tou vodou bude alebo nebude prat). Ale ked ju zohrieva drevom, plynom, elektrikou tak tam ani 60 stranovy elaborat jednoznacne nestanovi ci uspora, ci plytvanie...
My mame umyvacku riadu napojenu na teplu vodu 45°C.Ohrievaju ju solarne kolektory :-) Zatial funguje ok,uz 4.rok :-)
@vikinadeters aj dnes ju nahriali?
@duzu okrem solárnych kolektorov máme aj tepelné čerpadlo....ale áno, aj v zime nám ohrejú kolektory vodu :-) ...nie úplne na horúcu, ale pomôžu znížiť náklady, nakoľko vykurujeme elektrikou :-)
Existuju pracky na teplu a studenu vodu, netreba spekulovat zmiesavaci ventil a pod https://www.mall.sk/pracky-horne-plne...
@zita19 my máme spredu plnenu s automatikou a je to pekne vidno keď je malo prádla dá málo vody a keď veľa dá viac. Tak neviem prečo by to nemalo ušetriť. Takto nemáme problém dať prať 5 plienok a 5 podbradníkov.
@igor256 ale minimálne množstvo vody zoberie aj keď tam bude len jedna vreckovka. Takže máš celý cyklus nie 40 litroch ale 30 pre 5 plienok a 5 podbradníkov. To je úspora 25% pre pol kila prádla...
