Chladnička na víno
22. aug 2016  •
cherinna
Registrovala sa 29. septembra 2011 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 4 príspevky.
cherinna
 Dobrý deň.
Rada by som manželovi kúpila na narodeniny kvalitnú chladničku na víno. Nič veľké, max. do 26 fliaš a tak do 300-400 €. Viete mi niekto poradiť resp. máte niekto overenú značku alebo dobré skúsenosti?? Samozrejme "googlim" o 106 emoticon ale zatiaľ mi nič nejak extrémne nepadlo do oka.
Ďakujem za rady.
22. aug 2016 o 14:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubk0
5
Registroval sa 30. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1721 príspevkov. Má 3 priateľov. Trnava, okres Trnava.
lubk0
5
Registroval sa 30. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1719 príspevkov. Má 3 priateľov. Trnava, okres Trnava.
 @cherinna
To nie je vôbec také jednoduché emoticon Záleží od preferencií ...
1. Nič veľké, max do 26 fliaš ... A koľko min ? Stačí aj 12, alebo to je málo ? Treba určiť aj spodnú hranicu ...
2. Aké chladenie ? Kompresorom alebo termočlánkami ? Kompresor vychladí jednoznačne skorej, takže flašky ktoré sú do vinotéky vložené sú vychladené skorej. Pri termočlánkoch je nábeh dlhší, takže ak netreba "vychladzovať" rýchlo, plne postačujú. V tejto cenovej kategórií bude termočlánok tichší, ako kompresor.
3. Stačia jednozónové, alebo treba 2 zónové ? Pre pochopenie, 1 zónová chladnička má len 1 zónu chladenia. 2 zónová ich má logicky 2. Tu tiež záleží od preferencie. Červené víno sa chladí menej, ako biele. Takže v prípade "jednozónovej" chladničky, je biele víno buď moc teplé, alebo červené víno je "moc" studené ...
4. Ťažko sa hladá, ale odporúčam, aby v chladničke bolo miesto aj pre stojate flaše ... Toto má len veľmi málo chladničiek, niekoho to netrápi a niekto na tom trvá. Jedná sa o to, že keď sa flaška "načne" a nedopije, tak ju tam môžeš postojačky dať, aby bola ďalej v chlade. Na ležato musíš používať gumenné zátky ktoré nie sú najspolahlivejšie a ľahko sa môže stať, že z tej flašky bude kvapkať ...
22. aug 2016 o 15:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cherinna
cherinna
 @lubk0 Podla vsetkeho sa vy vyznate emoticon znacka Dunavox je v pohode?
22. aug 2016 o 15:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubk0
5
lubk0
5
 Ešte doplním k tej spotrebe... Spotreba "drahších" kompresorov je plne porovnateľná, keď nie nižšia ako tá s termočlánkami. Problém je skôr v hlučnosti ...
Napríklad taký základ, Philco PW 12 má bežnú hlučnosť 28 dB. Aj toto niekomu v obývačke napríklad vadí. Oveľa lepšie spracovaná alternatíva od českého výrobcu Humibox, napríklad US12 ktorá už má kompresor (a 3x vyššiu cenu) má spotrebu nižšiu o polovicu, avšak jej hlučnosť sa hýbe okolo 42 dB, čo už by aj mne v obývačke určite vadilo emoticon
Ak by som ju mal mať ale v špajzi, tak nemám problém ... Jej cena je však 3 násobná.
22. aug 2016 o 15:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubk0
5
lubk0
5
 @cherinna
Dunavox či je v pohode ? emoticon Dunavox je v podstate špička ... Ak si pozeráte nejaké SK/CZ recenzie ale aj zahraničie, tak sa pravidelne umiestnuje na vrchole ... Často máva lepšie hodnotenia ako Liebherr ktoré sú až 5 násobne drahšie emoticon
Napríklad treba si pozrieť tento test
http://www.chladnickanavino.cz/fotky11693/Porovn%C3%A1n%C3%AD%20chladni%C4%8Dek%20na%20v%C3%ADno%20-%20TEST%202015%20-%20mal%C3%A9%20kompresory(1)(3).pdf
Vo vašej cenovej kategórií odporúčam aj ja toho víťaza testu :
http://www.chladnickanavino.sk/Dunavox-DX-29-80DK-d80.htm
22. aug 2016 o 15:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cherinna
cherinna
 @lubk0 Hej tu som aj pozerala... Len som sa chcela aj poradit emoticon trosku sa sice obavam tej hlucnosti...no uvidim este. Dakujem pekne!
22. aug 2016 o 15:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubk0
5
lubk0
5
 @cherinna
Ten hluk nie je zase až tak strašný ... Horšie bývajú u lacnejších modelov práve vibrácie ... U tejto značky by som sa ho moc nebál ...
Ale to už je na vašej "hranici", čo za hluk tolerujete. Pre info, bežná chladnička BEKO má hlučnosť o 2 dB vyššiu, napr táto :
http://lednice.heureka.sk/beko-csa-29022/specifikace/#section
Veľa ľudí má spojené obývačky s kuchyňami a nepripadá mi, že by z toho šaleli emoticon
22. aug 2016 o 16:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
