Americka chladnicka flak od pasky
Zdravim vas neviete mi poradit co moze byt tento flak na chladnicke vid foto ako viem ze je to s pasky cim boli prichytene dvere ale neviem ci nahodou s tou paskou sa nestrhla aj nejaka farba z nerezu skusal som to vycistit aj s odlepovacom a nic :/ Prosim o radu
Skus si dat na handru trochu wd40, zatial povolil kazde lepidlo z nalepiek.
C6000 a handricka, ale mozno aj odlakovac zaberie
@kejsix praveze odlakovac nezabral ani nejaky specialny prostriedok na nalepky pasky ale vyskusam c6000 a uvidim
@ivan_trepac natriet olejom, nechat posobit a potom docistit bud technickym benzinom alebo toluenom. Ale ak ma ta chlabnicka nejaky protiotlackovy povlak, tak tadsej by som vyskusala na najakom nanapadnom mieste, ze ci nenarobi rozpustadlo este viac skody. Aj vysokopercentny lieh by mal zabrat, ale treba to lepidlo zmakcit olejom
@ivan_trepac to je uplne nova chladnicka? Vsak zavolaj predajcovi, ze nech si to pride ocistit alebo nech dovezie druhu...
@igor256 hej hej uplne nova ma dva mesiace len sme sa stahovali a az teraz ju odbalili
@ivan_trepac mne sa osvedcil obycajny benzin nie technicky.
@ivan_trepac mne sa na tieto odlepky osvedcilo arasidove maslo, musis to natriet a nechat 12 hodin posobit.
Dakujem za rady ale zatial nepomohlo nic :/ ale zadal som reklamaciu mal by sa na to prist pozriet servisak z Beka tak uvidim ako to dopadne
@mgx len by ma zaujimalo, ze ako si sa dostal k tomu, ze prave toto funguje 😄
Nám šlo takéto lepidlo dole, keď sme ho trocha zmrazili ľadom, krásne sa potom dalo ošúpať a nezanechal hlavne žiadne ďalšie fľaky
@ivan_trepac technickým bezinom by to malo ist
@eno32 pri ceste do MI sme s kolegom citali stary socialisticky rozum do vrecka na temu co cim cistit. Ja som velebil univerzalny socikovsky cistic bol Čikuli,, ktory vypaloval diery do vsetkeho 🙂, ale kolega mi vtedy povedal, ze jeho babka (ex amerikánka) používa napr. na nálepky Peanut Butter. Neveril som, ale fungovalo to brutálne. Len to treba nechať nasiaknuť. Ale sú veci, kde to negunguje 100%, napr. na nenasiakave plastove nalepky -napr. TESA. Ale dole idú ľahšie a netrhajú sa tak.
@ivan_trepac skús foxit , používame to je umývanie elektrotvaroviek pri zvarani, zatiaľ šlo všetko dole.Vyskusaj na mieste ktoré nie je vidieť..
Inak a co sa tyka takejto americkej chladnicky ste s tym ok? Lebo uz som od par znamych pocula co ju maju ze je neprakticka, ze sa do nej nezmesti vela veci.
@mgx tak to odpadnem. to najblizsie vyskusam 😄
@mgx hmmmm to je zaujímavé. Ako viem napríklad, že kečup je dobrý na hrdzu no toto mi nejak ušlo
Vlastne naco kupovat kadejake pripravky a prostriedky, staci otvorit spajzu 😄
@bohuslavs noooo ja sa tiez niekedy cudujem, ake vseliake domace recepty existuju
