Šatníková tyč
Máte niekto šatníkovú tyč na vešanie 160 cm podopretú len na koncoch ? nebude sa to ohýbať ?
Osobnu skusenost nemam ale ked ze som mal skrinu v ktorej bola tyc co mala 110cm a prehla sa tak asi sa prehne aj 160cm. Hlavne ak tam das klasicky material co sa na to pouziva tak sa prehne, zase aj zalezi co na ne bude vesat, ci len lahke veci alebo zimne vetrovky aj vahu by som bral do uvahy, to je len moj laicky pohlad
o tyč by som sa nebál ale o to uchytenie ak bude v doske áno.
je to moc velky rozmer na tyc ak vydrzi tyc nemusi uchytenie ak udrzi uchytenie moze sa prehnut tyc silou vahy oblecenia
@jumt mám šatník široký 160 cm tam by som chcel dať len tyč, je to pod šikminou, na jednej strane murovaná stena, na druhej sadrokartónová. Aký úchyt by bol vhodný ?
@tino2 na byt som dáva antikorovú 22x2mm a na koniec som navaril platničky s otvormi 2 otvormi na skrutky dĺžka 1,35m a 80kg nebol problém
@tino2 to by som neriskovala, to sa ti prehne a môže byť úchyt aký chce
ako to urobiť ináč ?
Samozrejme dá sa to vyriešiť, ale to už nebude šatníková tyč, ale skôr už takmer plotový stĺpik. Aj uchytenie do SDK by bolo možné, ale bolo by pravdepodobne potrebné použiť platňu (pevnú dosku), ktorá by bola uchytená do CDčka.
das tam ovalnu, na vysku. Ta ma dostatocnu tuhost aby sa neprehybala. Jasne, ze tam nenavesias metraky ale toto je najlepsie riesenie pre taku dlzku https://nobio.sk/vesiakove-tyce/4138-... https://nobio.sk/vesiakove-tyce/4141-... Uchytenie? Predavaju sa original uchyty pre tieto tyce tu mas este stredovy vesiak pre tu tyc. Zvysis tym tuhost aj nosnost https://nobio.sk/vesiakove-tyce/4145-...
@tino2 Železná rúra o priemere 3 cm sa neohne. Drevená sa ohne, prípadne zlomí. NA 1,2 m tyč som v skrini použil guľatinu z tvrdého dreva o priemere 4 cm. Alebo ako napísala zita - oválnu kovovú tyč.
