Na ktorú svetovú stranu má byť pri spaní smerovaná hlava?
Neviem ako to je podla zasad fengsuej, ale my mame tak, ze hlavy mame otocene smerom na juh a nohy smeruju na sever a o to horsie, ze ja spim pod sikminou a skutocne sa kazde rano zle citim, nez ked som pred tym pod sikminou nespala a otocenu postel sme mali tak, ze hlavu na zapad a nohy juh, vraj tak by to malo byt podla fengsuej, neviem, ci je to skutocne tak, to som len od niekoho pocula, zatial som sa to nikde nedocital. Ak viete, niekto k tomu poradit, dik za prispevok.
@soleilnati neviem, ci to mas uz vyriesene, ale podla mojich zisteni je to tak ako idu svetove strany, hlava na sever, nohy na juh a urcite nie otocene smerom k dveram. Nepochopila som, ako moze byt hlava na zapad a nohy na juh, teda ak clovek nespi do L-ka ;-) , asi si sa len pomylila v tom "zapade" :-D . A mas pravdu, pod sikminou sa nema spat, ak to ide prehodit, urcite to stoji za to, obzvlast, ak mas v noci alebo rano zly pocit...
@bibi78 tak dik za radu, akurat, ze manzelska postel je otocena tak, ze nohy mame na ten sever, ale blizko su na bocnej stene dvere, takze asi je lepsie ked nohy su blizsie k nim ako hlava, to by posobilo aj tak neisto, uzkostne pre mna, ked by som si uvedomila hned tie dvere. A deti ju maju hlavu na zapad a izba tiez nedovoluje mat v strede miestnosti postele, lebo to by zle ukazalo, ale dobre vediet, ze ako to ma spravne byt, aspon inym mozem poradit.
Spalna podla feng-suej :mala by byt na takom mieste v dome, kde je najpokojnejsia atmosfera. Najlepsie umiestnenie spalne je smerom na zapad -tento smer praje romantike, radosti a spokojnosti vo vztahu :-) Postel by mala byt drevena.Za hlavou ma byt pevna stena, nie okno ani dvere.Absolutne nevhodne je spat s nohami oproti dveram-smerom von z dveri.V spalni nema byt ziadne zrkadlo a ked uz je,nemame sa v nom vidiet ked lezime v posteli. Tvoje umiestnenie postele hlavou smerom na juh nie je vhodne na spanok -juh je -prilis ohnivy smer, vela energie sposobuje nekludny spanok,moze sposobovat hadky.Podporuje vasen, akurat ze sa nevyspis :-) Dalsia vec je, ze spis pod sikminou co energiu este aj stlaca a akoby ti pocas spanku padala na hlavu.Ak mozes, skus si postel prelozit na vhodnejsie miesto. Minimalne si na sikminu zaves kristal ktory energiu rozptyli.
@ella99 Zaujimave...vobec som o tom netusila, ale podla toho, co hovoris, tak to presne tak mame..teda sa mi vidi...a spi sa mi super :-) aj ked teda ja som nikdy problem so spavanim nemala, skor so vstavanim :-D
:-) no asi budes ohnivy typ a juh je tvojim priaznivym smerom ;-) to sa vypocitava podla datumu narodenia.Ale netreba to prehanat ani s feng-suej.Ak pocitovo vnimas ze sa ti spi dobre tak je to pre teba priaznive, riesit je potrebne to, co sami vnimame ze nie je celkom OK
@bibi78 ale nasla som na nete toto : a podla toho mame na juh manzelsku a detska maju na zapad hlavu, takze by to malo by ok :) Na čo si máte dať pozor a čo si treba všímať? • v spálni nerobte žiadne experimenty, nemala by slúžiť ako sklad niektorých vecí (žehliaca doska, vysávač, naradie na cvičenie a podobne) • moderné vstavané skrine so zrkadlami sú v spálni nevhodným prvkom, zrkadlo, ktoré odráža vašu posteľ, môže byť príčinou zlého spánku • priestor pod posteľou udržujte vždy čistý, neukladajte tam zbytočnosti či sezónne oblečenie, ktoré momentálne nepotrebujete • ak máte pod posteľou odkladací priestor, môžete tam mať iba veci spojené so spaním (náhradné periny, obliečky a podobne) • zabudnite aj na elektrické spotrebiče, ktoré do spálne v žiadnom prípade nepatria, vyžarujú elektromagnetické vlny, čo má negatívny vplyv na zdravie • posteľ by nemala byť umiestnená oproti dverám a ani veľmi blízko okien • z bytu odstráňte kaktusy a všetky pichľavé kvety • ideálne by bolo, ak by ste mohli polohu pri spánku ovplyvniť tak, aby vám hlava smerovala na juh alebo západ.
@ella99 a na ktoru stranu by mala byt ta hlava? lebo uz som tu dala clanok z i-netu, kde spominaju ze na juh a zapad, tak potom som z toho jelen , ale to ze citim horkokrvnost v noci je pravda :) takze ten juh to ozaj moze ovplyvnovat
@soleilnati to sa mi nejak nezda. teda suhlasim takmer so vsetkymi bodmi, ale ten posledny nedava ziadny zmysel. ked uz, tak logicke mi pride, ze telo ma nejak kopirovat zemegulu, cize hlava, kde je sever - to by mohlo vysvetlovat, preco sa hovori, ze niekto nevie, kde je sever :-D , alebo hlava na vychod (vychod slnka), toto je moja logika a ziadna teoria ma nepresvedci o opaku... ale ved nech si kazdy vyskusa sam a podla svojich moznosti... ;-)
no ja som si dal postel tam kde si našiel miesto pes,naopak nikdy nie tam kde mačka-ona potrebuje najnebezpečnejšie miesto-pr ňu je ale bezpečné, ked bola miestnosť prázdna a odskúšal som otáčanie ,mne vyhovuje hlava na juh,spím ako dudok, na sever som do týždňa nespal
@soleilnati "dokonala poloha postele je pozdlz osi, ktora vediie stredom domu, pricom hlava smeruje k Vasmu priaznivemu smeru." Ak chces, vypocitam ti ho, posli datum narodenia do IP.Urcite to nebude juh ked tam sama pocitujes problem.Ja spim hlavou smerom na sever a spi sa mi dobre , ked sa prestahujeme do domu bude to vychod a este aj pod sikmou strechou tak dufam ze to bude dobre :-) , inak to nevyslo.Ostatne co pises z netu vsetko sedi, to su take vseobecne zasady podla feng-suej.
@bibi78 no a niekde sa pise ze najlepsi je sever lebo je to v sulade so zemskou osou a suvisi to aj s magnetizmom zeme, ale musela by som sa na to podrobnejsie pozriet... ale na prvom mieste je to, co clovek sam pocituje - ak ty sama vnimas ze sa ti spi dobre nie je dovod cokolvek riesit... No a najlepsie ti miesto vytestuje pes- presne ako pise duzu -tam kde si najde miesto pes je najpriaznivejsie miesto na spanie,s najlepsou energiou, tam kde si lahne macka je nevhodne -macky vyhladavaju miesta s negativnou energiou
Na tu stranu,kde ti to najviac vyhovuje. moze mi kto chce co chce hovorit, ak sa mi spi dobre na vychod hlavou nebudem tomenit. Moje deti spavali dlho pod sikminou od babatka a vzdy spali vyborne, som sa cudovala matkam, ktorym deti nespavali. Moje v noci aj cez uplne bez problemov, ziadne 1-2 hodinove uspavania vecer. Komu sa zle spi,nech sa pokusi menit miesto,ale komu dobre naco menit???
@ella99 moja datum narodenia je 8.maja 1972 , diky, odfotim tu tu nasu spalnu, je to tak idealne prisposobene na miestnost, ze z postele vidim dvere vpravo a vlavo oproti dveram je stresne okno, len strana co ja spavam ma sikminu, tak mozno sa vymenim s muzom :) ale zaujimalo by ma aky smer by si mi odporucila.
@ella99 to s tou mačkou jedni hovoria tak., druhí onak. ja to poznam tak,že kde je macka, tam treba dať postel , lebo tam nie je zona.. to uz nasi stari rodicia tak hovorili. rak si vyber :-D Kazdopadne, macka si lahne takmer vsade,uplne vsade.. mame jednu doma, takze :-D @ela99 To kde mas mat hlavu , zalezí aky si typ ... traduje sa , ze na sever, ale nemusi to vzdy byt dobre, podla toho ci si vyhodny, severny, juzny alebo zapadny typ.. to je podla datumu narodenia, da sa to najst na nete.. My sme partnerom sme napr., kazdy iny, cize to by sme museli mat inde každy postel :) :-D co by mi ani nevadilo, kedže hrape :-D , no ale tak samozrejme, manželsku postel rezať nebudeme :-D
Práve naopak mačka vyhľadáva negatívne zony-robia jej dobre :-D, pes si zase na negatívnu zonu neľahne. Robí sa to v prázdnej miestnosti ak tam máš už postele alebo koberčeky, tak ich veličenstvá a je to jedno či je to mačka alebo pes si vyberú v prvom rade pohodlné a teplé miestečko :-D
@lauretta nas pes aj macka si lahli spolu na jedno miesto uplne v phode. Toto vsetko su fakt take myty a povery - ved ak sa mi dobre spi, naco to menit LEBO niekto urcil ze mama mat hlavu tam a tam?
http://www.fengshui-perfectlife.sk/fe... nieco je aj tu @lauretta to je len o tom, kto co pocul..nikde sa pise tak, niekde tam.. vazne mam taku skusenost .. u nas sa to hovori opacne ako to poznas ty, nehadam sa ,lebo to nema proste vyznam :) , to sa tu uz raz riesilo.. vela ludi hovorilo tak a vela tak... podla mna je to jedno, mačky boli napr.v Egypte uctievane ako posvatne :)
@atlaska ano presne, aj pes aj macka :) upolne rovnako, dokonca spolu v objatí :)
@atlaska každý nech sa zariadi ako mu je po vôli
@lauretta prave preto je hlupost pytat sa niekoho cudzieho KAM si mam dat hlavu pri spanku.
FS sa neda aplikovat vseobecne. To, kde ma byt spalna sa podla FS urcuje podla toho, aky typ ludi obyva dom (vychodny, alebo zapadny - to sa urcuje z datumu narodenia). Aj tak sa to vo vela pripadoch neda aplikovat uplne presne, lebo napr. my s muzom sme opacne typy, takze aj nas dom je pre jedneho z nas idealnejsi, ako pre druheho. Kedze nam robil analyzu FS odbornik, musel hladat kompromisy, je to celkom dost zlozite, neexistuje univerzalne pravidlo (okrem takych tch vseobecne znamych, ako ste tu uz spominali - zrkadlo, sikmina, el. spotrebice, bordel pod postelo, "prievan" - cize postel v priamej linii medzi dverami a oknom.. apod..). Aj postel napr. nam vyhovuje podla FS kovova, muz je kov, ja som voda, cize jemu vyhovuje uplne, mne neskodi. Izba vhodna na spalnu sa urcuje tiez podla typu domu, ale kedze nemame na vyber XY miestnosti, tak aj v "horsej" zone sa daju negativne vplyvy eliminovat podla "maleho" FS pouziteho v izbe. Opat platia tie iste zasady a opat plati, ze pri umiestnovani manzelskej postele je to o kompromisoch, pretoze vacsinou nie je zhoda typov medzi manzelmi.. Takze ak nemate zaujem studovat FS poriadne, alebo sa obratit na odbornika, tak je zbytocne sa pokusat aplikovat tie pravidla len tak hala bala. Skor sa zamerat na tie vseobecne zname pravidla, tym nic nepokazite. Btw. s tou mackou - ta si zasadne lahne do postele (mam jednu doma) :-D :-D :-D Takze akekolvek uvahy o tom, ze ked si tam lahne, tak je tam zla zona su bezpredmetne..
@akvi a ked je nezariadeny byt, tak si lahne tam, kde svieto slnko :-D ( v zime), v lete zase na kachlicky :-D
@soleilnati nestiham ale vecer sa na to pozriem a napisem :-)
@soleilnati si cislo 5, energia zeme a zapadny typ.Tvoje priaznive smery su JZ,SZ.Dnes je toho uz vela na nete, postuduj blizsie :-D
@akvi Dobrý den. Když se něco nedá aplikovat všeobecně, tak to všeobecně nemůže platit, takže je to všeobecně nepoužitelné. Nicméně musím souhlasit, že podobné teorie je nutno šířit a udržovat lidi ve strachu a vysvětlovat pomocí něčeho jim nepochopitelné věci. Já bych si například nelehl tam, kde chcípl pes, nebo mačka, případně kočkopes. A to si klidně FS může říkat co chce. A vůbec nejlepší je umístit ložnici pro manžela podle FS do východního křídla pod střechu a pro manželku do západního křídla do sklepa. To je aspoň klid v baráku. Asi by bylo dobré podle FS dávat do kupy opačné pohlaví, aby se potom nemusely řešit problémy, že někdo je typ takový a druhý takový a že jim v podstatě nic společného nevyhovuje. Štastné páry, kde je to výhodné pro jednoho a druhému to aspoň neškodí. Ideální to má ale většina lidí. Těm to nevadí a FS je jim ukradeno. Mě také. :-D :-D :-D :-D :-D S pozdravem Laďa
hlava ma byt na sever, alebo vychod. ale kazdemu vyhovuje nieco ine, treba vyskusat.
Máme hlavy na juh, proste tak to vyšlo a spíme krásne. Ak je pohoda, láska a človek ide spať príjemne unavený a nie vystresovaný,,,žiadne FS ma v tomto prípade nepresvedčí. Podľa tých ortodoxných pravidiel by sme s manželom spávali nie že každý v inej izbe, dokonca každý v inom dome by mal. Všetko treba s mierou bez ohľadu na vieru, vyznanie.
@soleilnati Som vyznavackou FS uz zopar rokov.Aj ked toto starodavne cinske umenie studujem len sporadicky,a so vsetkym sa uplne nestotoznujem,aj napriek tomu ma za tie roky vela naucilo o pozitivnej a negativnej energii,o tom ako ju mozme v jednotl.priestoroch posilnit ,a naopak v inych odobrat. Tato teoria ma vela do seba bez ohladu na to,ci ludia tomu veria alebo neveria.Nie je to ziadna sekta,ani nabozenstvo comu treba alebo netreba verit :-D Je to len obycajna veda,ktora pomaha ludom zit v harmonii s okolitym prostredim,ci uz v interieri alebo aj v exterieri. Zaujima ma teda ,ci ste poriesili to Vase byvanie,a teda hlavne spalnu??ak nie alebo ak aj ano,no napriek tomu nespavate stale pokojne kludne mi napiste do IP,skusime to este poriesit ,popripade doriesit;-)
