Kam umiestniť skrinku od satelitu, keď je telka na stene?
Ahojte, chcela by som sa spýtať, ako ste riešili situáciu, ak ste chceli zavesiť TV na stenu (v obývačke, spálni,...) a hlavne skrinku od satelitu? V stene máme takú rúrku na káble, čiže to by bolo OK, TV by sa zavesil na držiak na stenu, ale ako poriešiť kábel od skrinky satelitu a kam umiestniť sú skrinku, ked TV bude visieť na stene? Namontovať nejakú poličku nad TV? Ďakujem za vaše návrhy, nápady a osobné skúsenosti s týmto istým problémom. Môžete mi poslať aj fotky, ako to už vyzerá zrealizované, alebo nejaké nákresy a nápady, ako by to bolo vhodné umiestniť, aby to v izbe aj esteticky pekne vyzeralo :-)
vynecham vsetky esteticke moznosti typu skrina a pod. Vela TV v seba ma satelit uz priamo takze nieje nutne riesit dalsiu krabicku (DVB-S alebo DVB-S2).
potom by otazka znela: aky mas TV? (napis model)
@katulka336 ano, vela tv ma v sebe uz sat prijmac zabudovany, no tieto byvaju zvacsa nekvalitne, pomale a nespolahlive. Najlepsie riesenie je kupit maly prijimac ktory mozes umiestnit priamo za tv - pozri napr Linkbox HD mini http://www.parabola.cz/clanky/4528/li... Mam ho skoro dva roky a je bezproblemovy, vsetko ok. Ja ho mam normalne v skrinke no kamos ho ma za tv tak ako pisem vyssie... @tomasforgacs
@madein1974 je to zaujímavé riešenie, ale my máme na jednu Skylink kartu dva prijímače, ktoré sú spárované cez LAN kábel. Na tomto LinkBox mini HD nevidím LAN výstup.Neviem ako by sme potom prijímače spárovali.
@katulka336 v tomto pripade ked zdielas kartu nemas inu moznost ako primac samozrejme. tento ma lan http://satelitne-prijimace.heureka.sk...
@katulka336 A co je na tomto problem ? Ja mam tiez TV na stene, nad nim mam policu, pod nim skrinku a kable idu v rure v stene a vobec nerusia. Elektroniku mam aj nad televizorom aj pod televizorom. Mozes pozriet do albumu.
@katulka336 tak hej, potom potrebujes lepsie prijimace ktore umoznuju zdielanie karty a tie su vacsie. Takze len daku policu alebo skrinku. Pripadne prijimac umiestnit na deuhu stranu steny do miestnosti vedla ak su tam dake skrinky...
@madein1974 Cau nechapem ako si tomyslel ze na druhu stranu steny?Ved potom ten signal neprejde,ci?
@tomaslucka Samozrejme ze v tomto pripade treba pouzit Magic Eye. Neviem ako sa tomu u nas hovori, je to taky maly senzor pre snimanie ovladaca co sa dratom prepoji s primacom. Ja som to mal standartne k satelitu aj k dbvt prijimacu...
@tomaslucka vsak aj pri LinkBox Mini mas v baleni externe IR cidlo!!! Pozri https://www.google.sk/search?q=IR+cid...
@madein1974 wau tak o takych veciach som ani nevedel,my sme uz tiez hutali ze aku policku alebo co.Super,dik za info
@vlado35 dik za info velmi si pomohol ;)
@katulka336 nic konkretne nevieme... nevieme, ako to u teba vyzera, kde planujes TV, kde je koax.kabel od paraboly, LAN kabel atd., tak sa tazko dava rada. Kabel od sat. prijimaca do TV mozes mat aj niekolkometrovy, nemusi byt prijimac pri TV! Na ukrytie kabla mozes pouzit listy.
Ďakujeme za rady, vyskúšame možnosť použitia LinkBox Mini HD.
@katulka336 len tak pre informovanost: sat prijimacov MINI mas niekolko ;-) Nielen Linkbox mini existuje :-) napr. tu mas aj pre LAN kabel http://www.satelitnatv.sk/2012/11/ab-...
@katulka336 dalej http://www.satelity.ellano.sk/30697/A... http://www.satelitna.sk/product/09sat...
@vlado35 kde všade ťa nevideť , nie len pri arivách bola to kráľovná pokiaľ išlo emu a bloker, dnes bude problém už i zdielať pri kartách M
@duzu teraz ide vsetko od rusakov za par eur mesacne...karta netreba :-)
ide zdarma na posledných SW, ale bez HD to je jediné emu ak nepočítam 5E
Linkbox mini HD je Skylink ready, tieto prijímače NEUMOŽŇUJÚ zdieľanie kariet a preto väčšina nemá ani LAN port. Na zdieľanie je dobrý napr. spomínaný AB Cryptobox 500 HD mini, www.alsatech.sk/satelitne-prijimace/a... Inak na zdieľanie skylink kariet by som sa do budúcnosti na 100% nespoliehal, Skylink môže podniknúť opatrenia, ktoré tomu zabránia. Rozumná investícia do budúcnosti čo sa týka satelitu pre skylink je buď niektorý z kategórie Skylink ready prijímačov http://www.alsatech.sk/satelitne-prij... ALEBO nejaký prijímač s CI slotom kde sa môže vložiť dekódovací modul hocijaký a ten potom použiť s príslušnou kartou.
