Aké zrkadlo na vstavanú skrinu?
Potrebujem si dat vyrobit vstavanu skrinu, rozmer cca 4m x 2,5m vyska. Jedny dvere by som mal rad cele pokryte zrkadlom, od toho ma odhovara vyrobca vstavanych skrin. Co si o tom myslite? Pouzivaju sa len zrkadla alebo aj nejake zrkadlove folie? Vdaka
preco vas od toho odhovara vyrobca ? zrkadlo v dverach je predsa bežná vec, mali by ste sa obzriet asi po kvalitnejsom vyrobcovi
tiez mi to nejde do hlavy, preco vas takto od zrkadla odhovara?
my mame skrinu 3,3mx2,4m a stredna z 3 casti je cela zrkadlo, je to uplne bezna vec...
Tiez mame jedny cele dvere v rozmere 2.5m x 0.63m vyplenene kompletne zrkadlom. To zrkadlo je zo zadnej strany podlepene foliou aby to drzala pokope, v pripade ze by sa rozbilo
my máme komplet vstavanú skriňu zo zrkadla, dvere cca 1,5 m x 2,5 m
Ja ti taku vyrobim a budem ta nahovarat ze potrebujes dve skrine :-)
daj si kvalitne zrkadlo,nie foliu,ano potvrdzujem ,je to bezna vec
@radoslavc treba vymeniť výrobcu!! Tak ako aj ostatní napísali, je to úplne normálne a bežne sa také skrine vyrábajú, že jedny dvere sú celé zrkadlové!!
Tomuto nerozumiem, este som nepocula o tom, ze nejaky stolar by odhovaral od takehoto riesenia, ked je to riesenie co ma pomaly kazda domacnost uz doma. Vymenit vyrobcu, stolara, ked to neodporuca evidentne nema dost potrebnych skusenosti s tym ;-)
mat zrkadlo na skrini na chodbe na velkom rolldoore je podla mna dnes uz uplne normalna a prirodzena vec a pokial to vyrobca neodporuca, tak by som ho vymenil hned a zaraz ;-)
Tiez mame zrkadlo 2,6x1,2m tusim, alebo tak nejak... ale viem, ze stolar to najskor preratal na vahu a vyslo to nejak o 5kg menej nez bolo odporucane na ten posuvaci mechanizmus, tak nam to spravil... je ale fakt, ze posun tych dveri pocut vcelom dome, je to proste vaha a prenasa sa to cez kolajnicu do podlahy aj do sdk... bude to zniet asi vzhladom na dnesne trendy od veci, ale pant je pant... otvoris/zavries uplne potichu
@kejsix vdaka za rozumne postrehy Udajne seriozna vstavana skrina ma spodnu, vrchnu aj bocne steny z dreva a taktiez je oddelenie aj od steny. Otazka je ako sa to riesi v pripade podlahoveho kurenia. Nevsimol som si, ze by taketo vstavane skrine mali aj nejake plastove podpery, resp. mininozicky.
@radoslavc Ako si zadas, tak budes mat. Robi sa aj tak, ze do vyklenku sa da kolajnica hore/dole plus bocne dorazy a police sa kotvia do steny. Videl som, nepacilo sa mi to. Takze som dal spravit taku, je vlastne akoby zo 6 boxov v zostave 2x3. Ciez mam z kazdej strany "drevo". Po stranach nieje medzera od steny (mam ju vo vyklenku), vlastne si neviem predstavit ako by to vyzeralo s medzerou a k comu by bola dobra. Taktiez vzadu je skrina "nadoraz". Zospodu mam normalne podlahovku, ziadne nozicky. Ale mam teplovodnu, tam to nevadi. Stolar sa ma na to pytal vopred, lebo ze ak mam elektricku, spravi tam medzeru, aby nedochadzalo k lokalnemu prehrievaniu. Tak asi to vedia riesit.
@kejsix hej kvoli elektrickej podlahovke to riesim... nevedel by si poslat foto ako to mas? vdaka
Dobry den, viete mi niekto povedat ako je to zrkdlo robene??? Je to nejak ukotvene na doske alebo len v nejakom rame??? Ako sa ten ram vola?? Kde ho viem zohnat?? Dakujem za odpoved
@miki136 je to bezne zrkadlo s foliou nalepenou vzadu a je len vlozene do profilu na posuvne dvere. Ten profil je bud na dosku hrubky 10mm alebo tam ide zrkadlo 4mm do tesnenia ktore ma potom tiez 10mm. (Su profily aj na 18ku ale potom su dvere zbytocne tazke) Pokial ani zrkadlo ani dosku nemas tak si rovno objednaj hotove dvere, kolajnice a aj vsetky dosky ohranovane na skrinu co potrebujes. Vies zohnat aj samotne profily , zrkadlo, dosky, ale stravis vecnost vyrobou dveri a to potrebujes minimalne rucnu pokosovu pilku inak tie profily nenarazes rovna ani omylom, a neusteris na tom 00 nic . Ja so takto menil ocelove profily za Al, tj vyplne zostavali, ale uz by som to znova nerobil. keby som kupoval aj vyplne tak len material stoji viac ako hotove dvere zlozene. Hotove som viac krat kupoval z drevotrieska.com. Staci si to dobre zamerat podla popisu , pozriet krivost stien ( podlahy stropu- napr. koli bocnemu panelu ak bude), objednat tam aj uholniky plastove a za jedno poobedie je skrina na svete. A tak za polovicu toho co by ta stala od firmy.
