Kolik platíte za elektriku, vodu a plyn v dome?
Ahoj holky, bydlíme v poměrně dost velkém starém domě. Oba dva si myslíme, že na to, že doma jsme opravdu jen po večerech, vaříme jen o víkendu atd., tak platíme velké sumy za elektriku, vodu, plyn...Celkově to dělá měsíčně cca 11000 :-| . Jak jste na tom vy? Samozřejmě mě zajímají hlavně názory obyvatelek domů... ;-) .Díky moc.
kali ja tiez som zasadne proti pouzivaniu PC doma :-D a priatel tiez uz prichadza na to ze vikend je na ine veci ako na vysadavanie pred pocitacom. ja sa snazim mat cez vikend vsetko vypnute a mat ticho a svety pokoj. uz sa tesim na jar a leto ked nam budu spievat vtaciky :-D
2 Ada32: pisala si ze mate 220 m2, kolko z toho vykurujete a na aku teplotu..? nemate nahodou aj bazen?
ano to je pravda, moja znama dlhe roky odolavala manzelovi, mali staru chladnicku este aj mrazak, on to nechcel vymenit za nove, pretoze podla neho to bolo funkcne a bla bla, ona vedela o tej spotrebe, tak to chcela vymenit... nakoniec pomohlo az to, ze im nejaky elektrikar povedal, ci su normlani, ze tie stare herky im robia strasny odber... kupili novu chladnicku s velkym mrazakom, investicia sa im vratila za rok v uspore! tazke rocne platili cez 30tisic za elektrinu len kvoli tym dvom spotrebicom
moji tete vraceli cca 800 kc za pul roku, co mela novou lednici
ziarovky mame striace vsade. ako by sa mohol niekto napojit kali?hodiny su zvonku zamurovane.asi vsetci to tak mame. ako sa da kradnut elektrina? =-)
da sa kradnut, ale v tvojom pripade to asi nebude ;-)
ale spotrebice su vsetky uplne nove.pisala som ze miele urcite su vsetky A+.na to si moj muz dal pozor. drahe boli jak slak do certa. 8-( marek vykurujeme to cele asi na 23C.ja viem,ze to je asi troska viac,ale ja som anemicka a teda aj strasne zimomriva. :-S bazen nemame. a tiez sa velmi tesim na leto.zahradne prace.juchuuu.zahradu milujem. pisem od veci ale musela som. :-x
my mame 23,5 ;-) a aj to mi je niekedy chladno :-D :-D
este viem,ze aj varna doska ma dost spotrebu.
tak to sme rovnake kali. inak aj filter na susicke cistim po kazdom suseni,vraj aj to dost zvysuje spotrebu.ked je zaneseny.
tusim robis vsetko mozne, ale znizenie spotreby sa nekona :-| ja sa tak citim s vodou, tiez mam pocit ze robim vsetko, ale stale je to malo na znizenie spotreby :-|
ja mojho skusim namotat,nech dame skontrolovat tie hodiny. stale som myslela,ze tie astronomicke ucty sposobuje kurenie. ale ako vidim,jednoznacne vedieme aj u tych co takto vykuruju a maju podlahovku. ]-(
30 tis za elektirku za 2 spotrebice za rok je nerealne. Nove A+ maju spotrebu cca 0.8 kWh za den * 365 dni je 292 kWh za rok, co pri cene dajme tomu 5 korun za 1kWh je cca 1420 korun za rok. Berme ze 15 tis bola uspora na chladnicku a 15 tis na mrazak. To je na rok cca 3000 kWh a na den 8.2 kWh - tak neviem ci to boli spotrebice z roku 2, ale to museli bezat v kuse na plny vykon skoro bez vypinania. 2Ada32: ako si pisala ze mate spotrebu 26 000 kWh rocne, tak na mesiac je to cca 2166 kWh a na den 71 kWh. Berme ze mate americku ladnicku, ta ma spotrebu asi 1.5 kWh na den. jedno pranie ma spotrebu asi 1kWh, 100 watova ziarovka nech svieti 10 hodin denne tak ma spotrebu 1 kW, nech mas naraz pustene 3 po dobu 10 hodin, teda 3kWh. Pocitac pusteny tiez 10 hodin, nezozerie viac ako 1.5kWh, plazma pustena na 10 hodin ma spotrebu asi 3kWh, teda sme na sume: 10 kWh, este som neratal umyvacku riadu, varenie na elektrike, pustena hudba - co nespravi spotrebu viac ako 3 - 5 kWh - teda vysledok 15 kWh za den - co zo 71 kWh je len cca 20% co ten zbytok?
44 cm tehla a zateplenie s termoiz.... tak to je odpor cca okolo 3,5. Norma je 3. Tak straty možete mat obvodovou konštrukciou. A ako je na tom podlaha? Kolko EPS tam máte? Ako máte orientované izby resp. okná? Aká je vlhkosť v dome? .... to všetko vám môže ovplyvnovať spotrebu.
marek ale spaci tarifa je o tom ze pocas 4 hodin denne to mas asi za 12 korun alebo aj viac (neviem presne ale zistim). podla mna jej bud zahaprovali hdo hodiny a nevypinaju jej kurenie , resp. ak ma viac termostatov tak sa mohlo stat ze nieco nema na tie hdo hodiny napojene. alebo na tie hodiny nemaju napojeny kotol na vodu alebo nieco..... treba to vsetko preskusat a zistit. staci ze sa elektrikar co im to robil v niecom kopol alebo na nieco zabudol a im toci vysoku tarifu.my ked mame v dome vysoku tarifu tak to je poplach a vsetko vypiname.
2Ada32: daju sa kupit merace spotreby, ktore zapojis do zasuvky a az do nich sa zapaja dany spotrebic. je to nejake pdfko - zo stredoslov. energetiky: http://www.sse.sk/portal/page/portal/...
chladnicka mala minimalne 20rokov, a ten velky mraziaci box tiez minimalne tolko a to este neviem ci nemali nejaky maly "prirucny" mrazacik, k tomu pripocitaj ostatne spotrebice a 2 terarka... ja bezne nevidavam potrebu mat v panelakovom byte velky mraziaci box naplneny az povrch... u nich to bola samozrejmost... jedno je iste, elektrarne im tie peniaze vratili a samozrejme znizili im zalohove platby...
marek nemame americku.normalnu zabudovanu.americka ma vyssiu spotrebu? moze byt cely zvysok kurenie?sa mi nezda,ved v le te sa ani nekuri predsa. :-o box na sever su len dve okna na prizemi a hore 4 veluxy. neviem,co je to EPS =-) ak sa pytas na zalkady,tak netusim.uz boli hotove ked sme to kupovali. takze hovoris,ze to dodatocne zateplenie obvodu polystyrenom-alebo niecim inym by mohlo pomoct?
marek dik za link. ;-)
2zelinka_v - kde ty zijes ? Odkial mas takuto cifru za 1 kWh. Bral som cca priemer vysokej tarify - bral som to zo stredoslovenskej energetiky http://www.sse.sk -- lebo som to nasiel ako prve: na tento rok 2009 je navyssia suma s DPH 8.94 SK - plati pre D13 co je: Vhodná pre odberné miesta s víkendovým režimom, NT je poskytnuté celoročne od piatku 15.00 hod. do pondelka 06.00 hod. - a to urcite nema, a vsetky ostatne maju od 4.32 do 6.20 SK s DPH za 1kWh. Nizke tarify maju od 2.06 do 3.20 Sk - opat od Tipu. Je to stredoslovenska energetika, ale ani na zapade a vychode to nebude urcite rozdiel 2 nasobny aby to spravilo tych 12 korun "ked nie este viac" .....
Obvod konštrukcie by som určite zateplil (min. 15 cm EPS). EPS lajicky povedané polystyrén. Tá podlaha ma však viac zaujíma, čo ste dali na základovú dosku. Koľko centimetrov eps resp. minerálnej vlny máte v podlahe na prízemí.
2ada32: notmalna A+ chladnicka ma rocnu spotrebu cca 280 - 320 kWh za rok americka chladnicka ma cca 500 - 560 - rozmenene na drobne - vo VT je to dajme tomu rozdiel x 5 korun co Ti spavi za rok 1000 Sk. Pre niekoho malo, pre niekoho dost ;). v predchadzajucom prispevku malo byt od typu a nie "Tipu" sorry :-p
marek ale my mame kurenarsku tarifu a tam je cena v niektorych hodinach nizsia a v niektorych zase velmi vysoka
2box: myslim ze na usporny sa dava 10 cm EPS a nizkoenergeticky by mal mat aspon 15 cm a zatelene zaklady.. Oprav ma ked sa mylim. Resp. rad si necham podarit.. Chcem ist cestou aspon usporneho domu. Dik
ano marek ty mas vzdy pravdu. poznam ta uz z inych debat tak sa s tebou nebudem dohadovat lebo ty si ocividne odbornik. ja len tolko ze my mame tarifu D11. :-p
tak dobre mozno to nie je 12 to ti nepoviem presne ale je to ina palka ako 2,2.
ala preto tu nemusis vyskakovat ze odkial som. lebo na to ti poviem len ze: odtial odkial aj ty :-p
tepelný odpor eps musí prevyšovať tep. odpor tehly kvôli rosnému bodu. (preto 15 cm)
2ada32: si z BA tak pre Teba plati cennik zapadoslo. energetiky, ktory najdes tu: http://www.zse.sk/index.php?www=sp_de... v pravom stlpci celkom prvy kde su ceny taketo: malá domácnosť b) ceny za odobranú elektrinu vo VT [◊/kWh] 11,07264 b) ceny za odobranú elektrinu v NT [◊/kWh] 2,72898 veľká domácnosť b) ceny za odobranú elektrinu vo VT [◊/kWh] 16,16303 b) ceny za odobranú elektrinu v NT [◊/kWh] 3,53775 su s DPH za 1kWh, a s 220m2 uz asi budete velka domacnost... ale myslim zeby to mali byt len 4 hodiny do dna v tej VT.. nie? a ked to spriemerujeme (20*3.53 + 4*16,16 )/24 = 5.7 SK, takze som sa skoro trafil :)
no tak toto ti teda neviem povedat box.ja som to nestavala.ani neviem kde sa k takej info dostat.v projekte? musim uz ist.
