Zateplenie stropu a kondenzácia
Ahojte, potrebujem poradiť so zateplením stropu obývanej časti v staršom rodinnom dome. Dom je cca 50-ročný bez vonkajšieho zateplenia fasády. Planujem vymeniť všetky okná a zatepliť s 5 cm EPS strop v pivnici. V obývanej časti (obývané je iba prízemie, nad nim sú ešte manzardky) plánujem zatepliť a znížiť strop o 20 cm nasledujúcou skladbou od stropu: 1. minerálna vlna Climowool DF1 039 rola hr.150mm 2. dvojitý (jednoduchý) sadrokartonóvy rošt 3. paropriepustná fólia REFLEX, 90g, PZ hliník 4. Sadrokartón biely (zelený) 5. Exterierový protiplesňový náter stropu aj stien Moje otázky sú: 1. Je nutné použiť dvojitý konštrukčný sarokartónový rošt alebo stačí jednoduchý? 2. Musím sa obávať kondenzácie vlhkosti (plieseň, popraskanie SDK), napriek uvedeným úpravam? (dom nie je pravidelne obývaný a nedá sa pravidelne temperovať, viem zabezpečiť min. teplotu nad 5 stupňov v zimných mesiacoch) Ďakujem za Vaše rady, príp. postrehy na čo si dávať pozor.
Nie paropriepustna ale parotesna !!!
Odpoveď na príspevok od petersim:
Ahojte, potrebujem poradiť so zateplením stropu o…
@petersim obávam sa, že je to zbytočná práca. tie nátery sú blbosť, izoláciu teraz robia manzardy, tam treba podoplňať priestory okolo manzárd izoláciou s rovnakým výsledkom.
Odpoveď na príspevok od jan45:
@petersim obávam sa, že je to zbytočná práca. tie…
@jan45 Noo, zateplenie manzárd by bolo dosť komplikované a zateplenie krovu sa nedá realizovať bez výmeny strešnej krytiny. Preto som zvolil menšiu úpravu s menšou investíciou. Tým pádom by malo byť celé prízemie v pohode, okrem vonkajšieho zateplenia fasády (to zatiaľ nepripadá do úvahy kvôli financiám). Skôr ma zaujímali riziká môjho pôvodného riešenia:)
@petersim Medzi spodnym SDK a AL fóliou musí byť vzduchová medzera. Teda ak chcete, aby AL fólia odrazila tepelné vlny a znížila náklady na vykurovanie.
Odpoveď na príspevok od blacksr:
@petersim Medzi spodnym SDK a AL fóliou musí byť …
@blacksr Takže dvojitá konštrukcia a na nosnú konštrukciu lepiť fóliu?
@blacksr Takže dvojitá konštrukcia a na nosnú kon…
@petersim jednoduschie by bolo rozrolovat vatu na poschodi. Tym ze sice zateplis stropy, nedokazes zateplit priechod do poschodia/manzardy. Vsetko teplo sa vyberie touto cestou. Viem co pisem prerabali sme presne manzardovy dom a viem preco sme manzardu rusili :)
@petersim jednoduschie by bolo rozrolovat vatu na…
@sousedekovci89 Na poschodí sú už manzardy, kde bol urobený poter, podlahy (dávno)
@petersim no ide hlavne o to, aky vystup mas na to poschodie/povalu.
@petersim no ide hlavne o to, aky vystup mas na t…
@sousedekovci89 Drevené schodisko, uzavreté dverami
Zdravim Vas. Mozem jednu rychlu k tejto teme? Ako sa zmeni teplota v suterene/pivniciach po zatepleni stropu suterenu? Predpokladam ze klesne. Ma niekto skusenost o kolko? Pytam sa, lebo chcem tiez zateplit ale obavam sa vacsej vlhkosti a plesni v suterene. diky
My sme v činžiaku zateplili "komplet" teda okrem stien a povaly aj stropy suterénov. V pivniciach je výrazne teplejšie, než bývalo. No idú cez ne potrubia s teplou vodou a stupačky kúrenia i keď izolované.
My sme v činžiaku zateplili "komplet" teda okrem …
@starysomar na nasom dome nie su zateplene obvodove mury pivnice/sokla. Zateplene su len obvod. steny 1 vykurovaneho poschodia a strop 1 poschodia. Ak ste zateplili sokel a mury suterenu, tak asi to pomohlo a teplota sla hore. Ja sa tomu chcem vyhnut lebo suteren je nevykurovany i ked je tam kotol a v garazi temperujuci radiator.
Odpoveď na príspevok od romsmato:
Zdravim Vas. Mozem jednu rychlu k tejto teme? Ako…
@romsmato Dnešný svet je naruby. Od jakživa platilo: Najlepšia pivnica - chladná pivnica.
@romsmato Dnešný svet je naruby. Od jakživa plat…
@petersd no to závisí od účelu využitia pivničných priestorov. Ak sa tam majú skladovať potraviny, zelenina, ovocie tak áno, je fajn ju mať chladnú. Ak tam chce ale majiteľ mať kotolničku, činkáreň, dielňu a v rohu mať naukladané pixle s farbami atď tak sa asi hodí mať tam možno 15°. Či?
@petersd rozumiem ale toto je pivnica v dome/ suteren domu. Su tam miestnosti ako garaz, kotolna, pračovna, tech niestnost a predsien. Teraz sa tam drzi 15-17 stupnov. Po zatepleni stropu suterenu to asi klesne, kedze zablokujem privod tepla zo stropu ale hadam to nebude take dramaticke.
