Zateplenie podlahy pod akvarium
Pekny den prajem, chystam sa na prerabku podlahy v rodinnom dome, kde sa momentalne nachadza drevena podlaha a pod nou je iba strkovy zasyp, v ktorom su osadene tramy. Cital som uz vela diskusii o skladbe podlahy a som uz rozhodnuty nasledovne: - 10cm beton + karirozohe - hydroizolacia (ipa, tekuta lepenka alebo pod.) - podlahovy polystyren 2x50mm - folia - 6cm poter oddilatovany po obvode od stien cca 1cm - rost + drevena podlaha Otazku mam hlavne na podlahovy polystyren, v jednej izbe planujem mat vacsie akvarium. Pocitam, ze to bude cca 1000-1200kg/m2 zatazenie na podlahu. Mozem dat pod akvarium polystyren, alebo polystyren v tejto casti radsej vynechat a zaliat to iba betonom? Dakujem za rady
@aughostino tlak jednej tony vody roznsies na plochu, teoreticky ti ju na plochu roznesie podlahova krytina a poter. Skor by som sa obavala toho, aby mi akvarko na nespravne skonstruovanej "podnozi" nevyrobilo diery do podlahovej krytiny
@aughostino podstavci spraviť s čo najväčšou plochou. Nie že tam prdnes len štyri nohy z jokla 20*20mm...
@aughostino vynechavat podla mna staci polku a namiesto podlahoveho daj xps. Daj silnejsiu kari siet a cement R42.5
@aughostino Prečo chceš na poter dávať rošt? Akože drevený rošt, na ktorý sa bude skrutkovať drevená nášľapná vrstva?
@zita19 a @megdesign podstavec bude murovany, a bude polozeny na cementovy poter (ziadny jokel alebo tenke nozicky priamo na drevenej podlahe) @tamagoci ako myslis ze staci vynechat polku? dat tam iba 50mm polystyren a 11cm poteru? @knedlik82 ano, na vrch pojde palubovka z 21mm dosiek, nechcem ukladat palubovku priamo na poter
@aughostino Ok. To mi len tak napadalo, keď vidím, že ideš robiť takúto novú skladbu podlahy, tak prečo tam nedáš vodnú podlahovku, ale ideš sa babrať s nejakým roštom a budeš mať dutinu v podlahe. Ale na to si sa nepýtal, takže asi to má nejaký dôvod... Inak cca 1000 litrová nádoba s vodou by nemala mať vplyv na poter. Do poteru sa ti nezaborí, ak jej váhu rovnomerne rozložíš na celú plochu. Ak chceš, tak pre pokoj v duši tam daj styrodur namiesto EPS. Nevynechával by som zateplenie pod žiadnou časťou podlahy, ak niekde nechceš mať ešte 3 tonovú akumulačnú pec :-)
Ja plánujem tiež podobnú podlahu. Pre svoj dobrý pocit dám na plochu kam má ísť do podlahy styrodur a do poteru karirohože. Neexist aby sa sa s tým niečo stalo + podstavec bude murovaný na 4 priečkach/ múrikoch alebo ako to označiť.
Ano tak.
@knedlik82 myslis, ze pouzitie roztu pod palubovku nie je potrebne? rostom by som chcel vyrovnat nerovnosti. palubovka by bola ulozena na roste z hranolov 4x5cm
@aughostino Mne len nejde do hlavy prečo, ak ideš robiť úplne novú skladbu podlahy v dome - štrk, podkladový betón, hydroizolácia, podlahový EPS, tak nerozumiem prečo na ten podlahový EPS nechceš dať vodnú podlahovkou a poter. Keď sa ti páči drevená nášľapná vrstva, tak tú môžeš potom položiť na rovný poter a máš modernú podlahu s funkčným a úsporným veľkoplošným kúrením. A ešte pri tej hydroizolácii na základovom betóne by som upozornil, že je vhodné ju napojiť na novú hydroizoláciu v múroch (podrezanie muriva, prípadne podbitie nerezovými plechmi). Ja by som si to na tvojom mieste ešte premyslel...tém o podlahách nájdeš aj tu dosť.
