Zatekanie pri sprchovom žľabe - riešenie a preventíva
Ahoj priatelia, potreboval by som radu - celkom kvalitne nám zateká popri sprchovom žľabe (sprchový kút je len obložená stena, a podlaha s dlaždicami vyspádovaná do dlhého žľabu). Žľab je nerezový, medzi dlaždicami a žľabom je cca 3-5 mm špára, ktorá bola doteraz vyplnená silikónom. Silikón však na nereze takmer vôbec nedržal. Od obkladačiek som ho odrezal nožom, a vytiahol celý pás von. No otázka znie, čo by tam teraz bolo najvhodnejšie dať? Mám trochu strach, že nový silikón na ten nerez opäť nechytí a bude tam stále zatekať a vlhnúť múr. Bolo by vhodné to vyplniť špárovacou maltou? Máte s tým niekto skúsenosti?
Odpoveď na príspevok od lopik1:
Ahoj priatelia, potreboval by som radu - celkom k…
@lopik1 ja mam tiez nerez, vsetko som to odmastil pred silikonovanim, pouzil som mapei silikon a drzi to uz 5 rokov, spara je do 5mm, vyzera to stale ako keby som to robil vcera...
@lopik1 po piatich rokoch mi to na jednom mieste cca 5cm zacalo zatekat i pri plastovom zlabe. Zistil som to az po pohlade na spolocnu stenu sprchacu v satniku. Nahlasil som to ako poistnu udalost, vsetko vyskriabal odmastil a presilikonoval. Nakoniec som vlastne zarobil :-)
Použil by som polyuretánový tmel. Je dlhodobo pružný a dá sa kúpiť v rôznych farbách. Ja s ním aj lepím, mamut je proti nemu iba žuvačka.
Odpoveď na príspevok od hasterman:
Použil by som polyuretánový tmel. Je dlhodobo pru…
@hasterman presne toto mi napadlo tiež, že dať tam PU tmel... V čom mám ale pochybnosti je to, ako sa to bude správať v permanentne vlhkom prostredí, či na tom nebudú ľahko rásť plesne a huby. Lebo ak ho tam raz dám, už to potom tak jednoducho neopravím. Každopádne vďaka za rady a postrehy.
