Zamurovanie vchodu
Ahojte, starý nevyužívaný vchod chceme zamurovať ( tak ako je vyznačené modrou ) a následne o tento priestor rozšíriť kuchyňu. Moja otázka má 2 časti: 1, Deka v dome je vo výške ako je vyznačené červenou ( spodná čiara začiatok deky, vrchná vrch deky ) - zostalo nám z rozoberania stien veľa tehly, môžem priestor dorovnať po začiatok deky tehlou a následne to celé zaliať betónom po vrch súčasnej deky aby to bolo v jednej rovine ? 2, Ako s hydroizoláciou ? Stačí ju spraviť na novú deku s tým že sa prepojí na ostatnú HI v dome, alebo ju treba spraviť ešte skôr než sa ten priestor dorovná ? Ďakujem
1) ak su to cele tehly, mozes ich naukladat a vymurovat spodok (na maltu), sutinu by som nedaval, zvykne to sadat. 2) beton 200mm (alebo hrubka deky-vidis) previazat so stenami, alebo urobit len ako plavajuci "poter" s dilataciou. Hydroizolacia ide az na to, ak mozes previazat s ostatnou. Ak nie, navrtat diery, natlacit Sikamur a novu HI zahnut a prilepit. Prava strana je to lahsie, lava budes musiet opratrne urobit taku drazku nad existujucou HI a neposkodit ju. Teoreticky mozes horizontalnu HI riesit aj poistne, rovno dole na ploche...a druhu uroven na urovni existujucej. v 90% zbytocne, ale mozne.
Odpoveď na príspevok od mgx:
1) ak su to cele tehly, mozes ich naukladat a vym…
@mgx ďakujem za odpoveď, takže postup taký ako som predpokladal. Ešte otázka k tej tehle - zostalo mi veľa kantovej tehly, myslíte že môžem použiť na dorovnanie aj túto ? Samozrejme celé nepoškodené kusy. Ďakujem
@pealu je to jedno, je to vypln, nie nosne murivo. Uz som videl ako tam stavebnik nasypal sutinu/vypln/makadam, priebezne zaboval nohou po 10cm a ak je hore dostatocne hruby beton/poter, ktory to cele spevni, nie je ziadny problem. Na taky maly rozmer to zvladnes umiesat aj v malej miesacke.
@pealu je to jedno, je to vypln, nie nosne murivo…
@mgx jasna vec. Ešte raz ďakujem.
