Vyklenky na radiátory pod oknami. Čo s nimi?
Mam taku otazocku ze co spravit s vyklenkami pod oknami na radiatory? Ci ich domurovat zarovno steny alebo nechat tak? Samozrejme kvoli radiatorom....
Na jedno je to dobra vec, mozes mat vetcsie radiatory, tym padom kurit menej stupnovou vodou....
ale prudenie tepleho vzduchu sa brzdi kedze je to cele zakryte parapetou ;-)
Pokiaľ výklenok veľmi nezužuje (predpokladám vonkajšiu) stenu, tak tam kľudne môže zostať, prípadne mu trochu zmenšiť hĺbku, aby aspoň polovica hrúbky radiátora bola mimo parapetu (a rúrky z vývodov pôjdu rovno na stenu, ak bude bočné pripojenie radiátora, pri spodnom je to jedno). Ja by som taký výklenok bral a odpadol by mi takýto odskok na potrubí... :-)
mozem to doriesit tak ze parapet bude len za rovno steny, radiator sa trosku vysunie a bude tak napoli schovany domurovat ciastocne sa mi vidi zbytocne...vyklenok je v stene 10cm, celkova hrubka steny je 55 aj s omietkou
10 centimetrový výklenok je dnes akurát pol radiátora...:-) Ja by som výklenok nechal.
ja som tiez za nechat ale radsej sa spytam skusenejsich :-p
@y2k ak vymurujes, bude ti lepsie cirkulovat vzduch z miestnosti a nebudes vykurovat parapetu zbytocne :-P takisto radiator musi byt myslim 15 cm od zeme, takze ide aj o rozmery radiatora a jeho umiestnenie, aby sa ti dostatocne velky radiator tam vobec zmestil. Ja som radsej vymuroval, nie je to ziadna veda, vsetky vyklenky mas za pol dna hotove. Trochu porfixu, sietky, klebru a rimano stierku...
a o to prave ide.... podla najnovsich nazorov vraj cirkulovanie vzduchu nie je zrovna vhodne, lepsie vraj je zakryt radiator zhora aby teplo robil nie cirkulujuci vzduch ale radiator bol ako infraziaric :-) asi moc citam :-D tak ci tak, ako som pisal vyssie, nebudem to murovat, skratim parapetu o asi 5 cm, ta teraz trci az von zo steny, po uprave bude zarovno steny, a radiator bude cez nu kusok trcat, a bude aj troska schovany...keby som to domuroval bude trcat hrozne do priestoru, tak takto to bude taky kompromis aj tak budem mat vnutorny parapet priblizne 35 cm
@y2k "cirkulovanie vzduchu nie je zrovna vhodne" - to su iba miestne povery na MS ;-) "radiator bol ako infraziaric" - takto to nefunguje... To ci bude teple teleso odovzdavat teplo salanim, alebo konvekciou, neovplyvnis tym, ze predmet zakryjes, ci zapustis. To je dane jeho materialom. Kovy su tepelne vodive, preto odovzdavaju teplo hlavne konvekciou. Tomu zodpoveda aj rebrova konstrukcia radiatorov.
musim najst ten clanok a nebolo to na MS :-D tak ci tak...viacmenej som sa uz rozhodol, i ked, nic este nie je definitivne a ani prerobene takze dobry argument ma dokaze presvedcit :-D
Ked uz mate radiatory,treba vyuzit naplno,ja vidim vyhodu aj v suseni topanociek a obleceni pre maleho(my sa prezliekame aj 5xdenne)ale zalezi od zivotneho stylu.Tak by som nechala aspon jeden vysunuty,napr.na chodbe.
@y2k Nechcem Vás uraziť ale z radiátora urobiť infra žiarič je hlúposť. Musel by mať vysokú teplotu sa mi zdá okolo 80 stupňov aby to malo nejakú účinnosť ktorá by aj tak bola malá a nestačila na vykurovanie domu, ja som za návrh @matorado . Prečo chcete vykurovať stenu keď treba miestnosť, a keď nechcete prúdenie vzduchu v miestnosti tak zabudnite na radiátory, na to treba prerobiť kúrenie na podlahové, elektrické podlahové či spomínané infračervené ale zo žiaričmi, ale čo viem tak to nedoporučajú na staré murované domy lebo ich steny majú veľkú akumuláciu. A keď raz máte radiátor tak tam je a bude špatiť a zavadzať či je zapustený alebo nie.
Pohoda To som len dakde cital :D Vyklenok mam 15cm, stena ma 50, cize to je dost veru, cely radiator bude zakryty parapetou ak by som ju dal aj zarovno steny No fakt neviem co spravit
@y2k ja mam vyklenky tiez asi 15, stena ma tiez dobrych 50 :-D na dvoch oknach mam parapet iba 22 cm -- proste som toto neustriehla pri vsetkych tych veciach, co sa robili okolo pri prerabke... jedno okno som rusila teraz a pristavoval sa balkon, takze sa menilo, no a tam mam parapet krasny 38cm siroky :) ja som spokojna... uvidim ako to bude cez zimu, ale mam dost teply byt.... no bolo mi aj odporucene a to asi spravim ked sa rozhodnem opat menit parapety - ze tak za 3 -4 roky mozem --- medzi parapetom a stenou spravim prieduchy, do parapetu pri okne vyrezat otvor a osadit mriezku, a naspodok parapetu nalepit tu odrazovu foliu.... vysledkom by malo byt ze teplo stupa presne okolo okna, a neprehrieva sa moc parapet.... hovorim, chystam sa to zrealizovat, ale tak o 4 roky ;-)
hmmm zaujimavy aj ked pracny napad
ja som mal to iste pod jedným oknom a do muroval som to zarovno steny a teraz tam už mám osadený radiátor.
tak som sa rozhodol obucham sucasnu parapetu, kedze je betonova (ci aka) zarovno steny vyklenku, takze vyklenok necham a parapate dam zarovno steny a do neho mriezky a hotovo :-)
