Vrtanie stena drevo
Chcem sa spýtať či dokáže táto korunka vŕtať aj do dreva. Dieru potrebujem spraviť v stene kúsok pod stropom a polka bude v tráme a polka v stene. Vdaka. https://allegro.sk/ponuka/otvarac-fre...
Odpoveď na príspevok od sperhak:
Chcem sa spýtať či dokáže táto korunka vŕtať aj d…
@sperhak Keď je určená fréza do betónu tak čo myslíš, zvládne aj drevo??? 🫣
Odpoveď na príspevok od technik007:
@sperhak Keď je určená fréza do betónu tak čo my…
@technik007 @technik007 tazko povedat. Drevo je meksie nez beton ale zase ma uplne ine vlastnosti nez beton. Napriklad zelezo je tiez pevnejsie nez beton a predsa sa vrtakmi na zelezo do betonu nevrta.
@sperhak aj nie si synovec Ramba, neudrzis to v ruke. Vrtanie pol na pol je principalne blbost, na co potrebujes taku velku dieru? Fotka by bola? Ak tam tram zavadzia, je moznost ho multitoolom vysekat do V-cka a zvysok betonkorunkou dovrtat, ale oslabujes ho....
Odpoveď na príspevok od mgx:
@sperhak aj nie si synovec Ramba, neudrzis to v r…
@mgx takze by sa to podla teba zakusovalo a nedalo s tym vrtat. Chapem tie zuby su na riedko a pomerne tupe. Niesom statik ale asi by to podla mna nevadilo. Je to stary dom dreveny strop asi hlinena stena ale budem potrebovat aj do tehly. Tram je polozeny pozdlz steny nie priecne. Takze nejaka aj vacsia diera by podla mna nevadila.
@technik007 @technik007 tazko povedat. Drevo je m…
@sperhak Tak to si ešte nevŕtal s korunkovým vrtákom, lebo asi nevieš nič o tom ako sa dá pekne krásne vŕtať... Ale musíš sa predtým poriadne najesť aspoň špenátu ako "PEPEK" a mať poriadnu vŕtačku...
@sperhak Tak to si ešte nevŕtal s korunkovým vrt…
@technik007 veru nevrtal preto sa pytam.
@mgx myslis ze by tato bola lepsia? Ta je zas na drevo s hlinenou stenou by si asi poradila podla mna to sa bude len drolit. Ale co tehla zvladla by to? https://www.motora.sk/naradie/vrtaky-...
@sperhak so starym domom by som bol rozhodne opatrny, kludne moze byt ze ten tram ti drzi stolicu strechy a ked ho takto prevrtas, mas zarobene na problem. Daj fotku daneho miesta a vysvetli, na co potrebujes dieru 150mm hore. Co tade ma ist? Nie je mozne to tahat niekde mimo tramu? Napr. zasekat do steny? (Stare domy mavaju steny 60cm a viac) a miesta je tam habadej... K vrtaniu, najjednoduchsie je pouzit to co si dal, ale do betonu s tym nemozes ist (musis zmenit korunku). Dalsia vec je, ze takuto korunku ti drzi stredovy vrtak a vrtanie pol na pol to rado rozhodne nema=zvykne skakat.
@sperhak vyskúšaj.. podľa sily vrtačky. v lepšom prípade ťa vrtačka vyfacká.. v tom horšom ti zlomí zápästie...
@sperhak ja by som durch cez beton karbidovu korunku ani neskusal a rovno isiel diamantovou. A ked jadrovu vrtacku upnes, podla mna by ta diamantova korunka rezla aj drevo...
@sperhak ja by som durch cez beton karbidovu koru…
@minoo nemam tam beton ale hlinu a tehlu. Vrtacku mam obycajnu s priklepom z lidla, ale taku trocha silnejsiu.
@sperhak so starym domom by som bol rozhodne opat…
@mgx pojde tade hadica rekuperacie. Takze myslis ze ten tram moze byt aj nosny? Tak to mozno skusim vrtat pod nim ale asi sa nezmestim uz do podhladu a zase to cele znizovat nevhcem.
@sperhak no a nemozes pouzit hranate potrubie 220x90 na ten prechod a pojdes len stenou?
@sperhak Toto: https://allegro.sk/ponuka/otvarac-fre... Ti URČITE drevo vrtať nebude (a takisto ani podobné diamantové korunky) ! A toto: https://www.motora.sk/naradie/vrtaky-... Ti zas URČITE nebude vrtať betón. (iba drevo)
@sperhak no a nemozes pouzit hranate potrubie 220…
@minoo to je o dost drahsie a trebalo by ho izolovat. Myslel som ze vyvrtat dieru bude jednoduchsie.
@sperhak daj fotku a oznac miesto. Neviem posudit bez obhliadky :). Najjednoduchsie riesenie je zasekat rekuperaciu do steny a zaizolovat....a na tram nesahat ak to nie je nutne.
@sperhak Toto: https://allegro.sk/ponuka/otvarac…
@petersd https://allegro.sk/ponuka/otvarac-fre.. môžeš mi napísať prečo s týmto neprvŕtam drevo????? Lebo ja som s tým vŕtal do dreva a išlo mi to bez problému, ale do betónu som sa ozaj nadrel, našťastie nepotreboval som vŕtať hlboko.....Ale do betónu ozaj potrebuješ poriadne silnú vŕtačku...
@petersd https://allegro.sk/ponuka/otvarac-fre..…
@technik007 Tvoj odkaz je v mojom PC takýto: "Ups! Tu nič nie je" 🙂
@technik007 Tvoj odkaz je v mojom PC takýto: "Ups…
@petersd To je ten Tvoj 1.odkaz na mňa....Neviem prečo sa stalo to čo sa stalo...Ostatné máš už napísané...
@petersd To je ten Tvoj 1.odkaz na mňa....Neviem…
@technik007 Ak myslíš toto https://allegro.sk/ponuka/otvarac-fre... tak pánBoh zaplať za dieru v dreve, ktorú si touto korunkou doslova vychrústal. Ale máš pravdu - aj klasickým vídiovým vrtákom na betón tiež nejako vytrepeš dieru aj v dreve.
@technik007 Ak myslíš toto https://allegro.sk/po…
@petersd Spýtam sa Ťa robil si dieru s korunkou do dreva??? Lebo ja áno a ver mi že to šlo veľmi dobre... Bola síce iba 100 mm, ale diera bola pekne čistá...nemám Ti ako dokázať, lebo som si to neodfotil...
@petersd Spýtam sa Ťa robil si dieru s korunkou d…
@technik007 Verím Ti, prečo by si mal klamať? Ja mám však skúsenosť, že to vrtať nechcelo. Teoreticky môže byť aj to, že si mohol mať na korunke tvrdokovové zuby brúsene snáď na nejaký iný uhol?... Raz som mal špeciálne vídiové vrtáky od Bosch-a, ktoré boli určené na betón/kameň - kov - drevo. Na prvý pohľad sa ničím nelíšili oproti klasickým betónovým, ale pri podrobnejšom porovnaní, mali inak brúsené ostria tvrdokovu.
