Vodovod s starom dome
Zdravím, vedel by mi niekto poradiť? Mám starý dom v dedine, ktorý nie je pripojený na vodu dom sme maoi ako chatu no teraz ho chcem rekonštruovať. Mame studňu a v pivnici čerpadlo, ktoré ťahá vodu. Moje otázky sú ako to vlastne funguje keď chceme v dome vodovod? Ideme robiť kúpeľňu a kuchyňu. Môžeme ťahať vodu zo studne? Co všetko nato potrebujeme?alebo koľko má to približne vyjde. Alebo napojiť sa na obecný vodovod ? Cena do všetkým? Úplne približná keďže ja nemám ani poňatie. +musí sa urobiť žumpa, dedina nemá kanalizáciu. Ak by bol niekto taky dobrý že by mi poradil bola by som vďačná keďže som sama a nemám sa na koho obrátiť.. ďakujem krásny den
vo vseobecnosti ...to naco sa da odpovedat ... ano, kupelnu mozete napojit na studnu, staci k tomu cerpadlo s expanznou nadobou ...teda domaca vodaren ... kopa ludi tak stale funguje napojit sa na verejny vodovod samozrejme mozete ...tam ale odpoved konci, nik nevie kde je, kade by ste museli ist, ci to mate pri pozemku svojom alebo by ste museli aj cez "cudzie" ani ako daleko ... takze moze to stat par stovak ale kludne aj tisice alebo desattisice ... napaja sa to lahko, poziadate o povolenie, urobi sa vykop, polozi hadica, potom vam to pridu napojit a daju hodiny hotovo ... to iste zumpa ...mozete si spravit, kto vam to bude chodit cucat ? treba si overit moznost cisticky alebo dokonca kcov prip ... vzhladom ale na vase znalosti ...to asi bez nejakeho projektanta a firmy nedate ... ak si zavolate nejakeho majstra, jemu idealne povedat ako to chcete, inak vam to 1. nenacenia nejake presne, takze moze cakat prekvapenie 2. moze preferovat svoje riesenie ...stym mozete byt ztotoznena ale aj nie ...potom je tazko ...
Chyby pri svojpomoci, samodomaurob a podobne pri neznalostiach a bez skusenosti casto prinasaju problemy a riesenie byva drahsie, nez by to clovek hned zveril niekomu znalemu. Vlastna studna, tam strasne zalezi na jej vydatnosti, ci staci. Ale aj mensia vydatnost sa da riesit zasobnikom, lenze to chce, aby tomu fakt niekto rozumel a vedel navrhnut dobre riesenie, vzhladom na konkretne potreby. Zumpa, to same, jej velkost, umiestnenie, napojenie atd. Cisticka je kapitola sama o sebe. Nie, nie je to jednoduche. Ohrev TUV taktiez.
@frantisekca nj, bohuzial sa neda ocakavat, zeby niekto zadavatelke poskytol komplet informacie podla ktorych by mohla postupovat ... proste treba si tam niekoho zavolat
aky stary je dom
