Ventil Herz
Zdravim mal som prerábku domu na radiátory mi namontovali ventily Herz ako fungujú číslice pod hlavicou?či si to viem nastaviť a sám
Číslice pod hlavicou znamenajú prietok vody cez ventil. Z výroby bývajú nastavená na maximum, projekt definuje hodnotu "čísla". Ak projekt nie je, nastavuje sa podľa potreby - chodby, WC na minimum, izby niekde v strede, kúpelňa na maximum...
Číslice pod hlavicou znamenajú prietok vody cez v…
@dedo758 čiže 1 je najviac 5 najmenej alebo naopak?a otáčanie je v smere hod.ruciciek alebo je jedno ako
Odpoveď na príspevok od stano489:
@dedo758 čiže 1 je najviac 5 najmenej alebo naopa…
@stano489 5 je najväčší prietok a je to jedno, ktorým smerom sa točí...
@stano489 5 je najväčší prietok a je to jedno, kt…
@dedo758 tak že pri čísle 5 dostanem najrýchlejšie teplú vodu do radiátora alebo je myslené že najrýchlejšie ním len teplá voda prejde
@dedo758 tak že pri čísle 5 dostanem najrýchlejši…
@stano489 Jedno s druhým... :-)
@dedo758 skôr nato slúžia spodné skrtiace ventily. :)
@dedo758 skôr nato slúžia spodné skrtiace ventily…
@stano489 Naozaj to záleží od projektu. Riešime takéto vyregulovania po bytovkách a v poslednej dobe (8-10 rokov) to sú iba prednastavenia na horných ventiloch, alebo ventilových vložkách pri VK radiátoroch. Dôvod je jednoduchý - pri demontáži a spätnej montáži radiátora žiaden kúrenár nepozerá do projektu, na akú hodnotu (otáčku) má byť otvorený spiatočkový ventil a otvorí ho naplno. Takže asi tak - spiatočkový uzatvárací ventil; v minime prípadov regulačný...
Je na tomto ventile možné nastavovanie?
Na tomto nie, tam je iba otvor zatvor. Nastavenie by mohlo byť na ventilovej vložke pod hlavicou...
Na tomto nie, tam je iba otvor zatvor. Nastavenie…
@dedo758 v tejto polohe sú otvorené ak je tá stredová čiara buď na ľavo alebo právo tak si zatvorené ?
@dedo758 v tejto polohe sú otvorené ak je tá stre…
@stano489 Áno, tak...
Je tento ventil vhodný na stup do radiátora? Je tam namiesto ventilu HERZ
